Extra nafta a aditiva - zkušenosti, testy
Pouzivate aditiva?
Nemám DPF a nepoužívám aditiva
87
16%
Nemám DPF a občas používám aditiva
84
16%
Nemám DPF a vždy používám aditiva
133
25%
Mám DPF a nepoužívám aditiva
75
14%
Mám DPF a občas používám aditiva
67
13%
Mám DPF a vždy používám aditiva
89
17%
Celkem hlasů: 535
TomFocus
Re: Extra nafta a aditiva - zkušenosti, testy
Příspěvek od TomFocus » 27.07.2020 16:29
Dnešní SM 31/2020
Lázňator
Příspěvek od Lázňator » 29.11.2020 16:43
Dneska sem tankoval na noname čerp. stanici prostě blikla rezerva tak sem tam zastavil už při příjezdu mě překvapila cedule že maj naftu bez měřo a prémiovku s HVO, na stojanu nálepka OMV, obsluha vstřícná majitel si prý zakládá na kvalitě nechal sem si ukázat i dodací list od prémiovky nechali mě kus vyfotit vše v němčině vozí jim to někde kus od Vídně.
A tak mě zajímá dá se z tý fotky poznat jestli to je Maxxmotion cena 29,3 prémiovka. 26,5 obyč, ale deklarovaná jako 0% biosložky + aditiva
Obrázek Spotřeba FORD MONDEO COMBI GHIA 2,2 TDCi 114Kw/155hp
smoula
Příspěvek od smoula » 29.11.2020 18:52
Pokud je MaxxMotion v jiném KN, tak bys to mohl zjistit z nomenklatury. Ale nemyslím si
blackbox80
Příspěvek od blackbox80 » 29.11.2020 21:08
zajímavé žádné FAME a cca 7% HVO :) to nezaručí ani BENZINA :)
smoula
Příspěvek od smoula » 30.11.2020 05:17
To ti nezaručí nikdo. Ale stát se, že natankuješ na prémiové ČS NM bez FAME se ti ve spoustě případů stát může.
xkendy
Příspěvek od xkendy » 23.10.2021 23:19
Vim ze to je hodne velke hadani, ale dnes jsem poprve natankoval do auta naftu z OMV (chtel jsem mu dat neco lepsiho), takze jsem do nej nalil 40L co se veslo MaxxMotion Diesel. Odhad je tedy puvodni palivo 22 Litru (nadrz mam mit 62Litru)
Nevim jakou to muze mit souvislost, ale po ujeti 20km se mi rozsvitila ikona motoru:
Je mozne, ze by tohle palivo nebylo az tak super pro me Mondeo ?
Zacinam mit obavu, ze kvuli vysoke cene tohle palivo dlouho nikdo netankoval a ve stojanu to stalo dlouho... a ja blb si to nalil do nadrze...
Mondeo MK5 Combi 2.0 TDCi 2017
FF MK3 Combi 1.6 VTi-CT 2013
FF MK3 Hatch 1.6 VTi-CT 2011
FF MK1 Hatch 1.8i Zetec 2000
FLA
Příspěvek od FLA » 24.10.2021 01:31
to nebude palivom
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
xkendy
Příspěvek od xkendy » 25.10.2021 18:21
Tak jsem byl dnes ve Fordu na diagnostice. Vylitla tam chyba P2000 (Účinnost jímání NOx pod prahovou hodnotou).
Pred napojenim rikal servisak ze bych musel natankovat nejaky bordel, aby to bylo naftou.
Pote co prijel z dilny, tak rikal ze to mozna nejakou souvislost mit mohlo. Tuto chybu pry videl prvne, jeste zadne auto mu to nikdy nehlasilo.
Rikal ze ma domenku, ze tim ze to stalo od cervna v bazaru, pak se s tim v rijnu mirne jezilo, tak tim dotankovanim sem rozmichal bordel na dne nadrze, ktery se tam od cervna usadil a ze si to prisalo tedy neco zespod. Ze pokud neodchazi katalyzator, tak tohle je mozne vysvetleni te vznikle chyby.
Chybu mi smazl a pry pokud se objevi znovu tak pak je problem.
Premyslim ze bych obetoval 350kc (10 Litru nafty), tim ze bych nechal (pri tech 10L v nadrzi) nadrz vypustit a tak od humusu vycistit. Dela se to? Nebo to je blbej napad ?
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 25.10.2021 20:14
Tomu bych nevěřil.. Zas jsi si snad nepořídil 20let staré auto, co provozoval JZDáķ, kterej tam lil bordel ze sudu.
Navíc tam není výpušťák. Jedině sjet na rezeru, vyndat podávací čerpadlo (hladinoměr), odsát zbytek a vyčistit ručně.
Hoffis
Příspěvek od Hoffis » 25.10.2021 20:36
palivový filtr nic takového nepropusti... a kdyby jo, už by byly vstřiky a čerpadlo po smrti... tyhle nesmysly o bordelu na dně nádrže jsou opravdu úsměvné
Mondeo MK5 - 2.0TDCi - 132KW
Příspěvek od miki21 » 25.10.2021 20:40
Pokud je to v nádrži řešeno jako u benzínu, tak čerpadlo saje ze samého dna. Jak jinak by se mohlo podařit některým expertům vycucat palivo až do zastavení motoru zavzdušněním.
Tuhle pohádku mi tvrdili v servisu taky a jakmile jsem vytáhl ten hrnec s čerpadlem, tak bylo jasné, že mechanik to rozdělané nikdy neviděl. To bys tam musel natankovat opravdu nějakou brutál sračku.
Vezir
Příspěvek od Vezir » 25.10.2021 21:30
Já zase měl zkušenost, že když jsem do fiesty (r. 2004, 1.4 / 16V) tankoval N95 z čerpačky Globusu, tak prakticky permanentně svítilo totéž. Když se čepovalo u jiné pumpy, tak nejpozději po vyjetí 1 nádrže to zase zmizelo. Auto mělo ročně nalítáno přes 25 tisíc a tato zkušenost se opakovala vícekrát během dvou let.
Takže vliv PHM bych neodmítal, ale na čem konkrétně se to projeví, to je druhá věc.
Ford Focus mk3 combi 1.6 Ti-VCT, r.v.2018
xkendy
Příspěvek od xkendy » 26.10.2021 17:00
Hoffis píše: 25.10.2021 20:36 palivový filtr nic takového nepropusti... a kdyby jo, už by byly vstřiky a čerpadlo po smrti... tyhle nesmysly o bordelu na dně nádrže jsou opravdu úsměvné
Tobe to sice pripadne jako sranda, ale ne kazdy je znaly vsech soucasti auta co vse dokazou a co uz nedokazou.
Ikonka motoru se rozsvitila presne 15 min po natankovani (ujeti 20km), takze to casovou souvislost melo. Auto jinak jezdi super, zadny at uz jakykoliv projev ze by neco melo byt spatne.
Nicmene mam ted zavadu vymazanou, ikonka nesviti. Uvidim, zda se jeste objevi (doufam ze ne).
Nemate uz nekdo nejake realne zkusenosti s tim 30% HEV v nafte Verva Diesel ? Tj jestli to uz nekomu neco neznicilo ? Nez jsem jel na to OMV pro maxxe, tak jsem se prave teto informace /tj. stary -> zpracovany olej ze se pridava do Nafty a to rovnou v 30% mnozstvi a nazyva se to premiovym palivem/ zalekl a mazal jsem pro to udajne co nejlepsiho na trhu je...
djdekl
Příspěvek od djdekl » 26.10.2021 18:31
Jak si prisel na 30% ? Je tam max. 7% nejake bioslozky...
Hoffis
Příspěvek od Hoffis » 26.10.2021 18:49
xkendy píše: 26.10.2021 17:00
jako sranda mi to sice přijde, ale vykládás si to špatně. nebylo to myšleno proti tobě, ale tak že takové věci tvrdí mechanik od Forda :wink:
Závadu vymazáním chyby neopravis... To že se rozsvitila po natankovani, je pouhá náhoda, nebo i to, že jsi po natankovani nastartoval znovu motor.
V jiném vlakne o chybovém kódu píšeš, což může ukázat na řadu věcí, které by měli v servise prověřit a ne jen chybu smazat. Může to být například EGR a pokud to řešit nebudeš, můžeš odpravit třeba i DPF filtr... neříkám že to tak je, ale je to třeba i jedna z variant. Rozhodně se to ale neopravi smazáním chyby
Zpět na „Pohonné hmoty, benzin, nafta...“
