- Zavrod
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
Zdravím,
přiznám se, že po přečtení tohohle vlákna vím, že nic nevím. Ale dřív než to odpískám úplně a koupím radio s BT z číny se chci zeptat jestli je nějaká šance zprovoznit BT i na audio z telefonu. BT mi funguje na hovory a AUX taky jede.
Hudbu jedu hlavně přes Spotify takže flashka s mp3 je pro mě k ničemu. Rádio je tohle...
Předem díky ..
Předem díky ..
Focus CC 2007 2.0 TDCi 100kW
ne, "zelena" radia neumi ani USB ani BTstreaming
- Zavrod
ZaQik díky za rychlou odpověď.
A co když bych tam dal jen BT modul do AUX(takový ten co vypadá jak flashka s káblíkem) a BT tlačítka někam na palubovku. Něco jako tohle?
https://www.aliexpress.com/item/3291945 ... 7288%22%7D
Proč se ptám je, že se bojím, že takové to rádio z číny je sice plné funkcí co se mi líbí, ale bojím se, že to origo Sony bude mít prostě lepší a vyváženější zvuk. No a nechci si to uvědomit až budu třeba desítku mínus.
Tohle vypadá dobře ale z toho mála co o elektronice vím tak když je to třetinová velikost tak zrovna v hudbě to jde poznat, ne?
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... b95350f1-8
- Zavrod
Ještě jedna malá věc mě napadla. Budu muset měnit BT modul protože teď tam je voice control v němčině. Musím se dívat po něčem speciálním nebo cokoliv z FoFo II bude fungovat? Měl bych sehnat nejlépe ten samý jen v AJ a nebo je to jedno.
Mám už doma Elm kabel s přepínačem ale pokud nebudu vyloženě muset tak se mi moc věcí v GEMu měnit nechce...
potrebujes ten samy s oznacenim oooo-ooooo-Ax, kde o je puvodni oznaceni BTmodulu a x je libovolne pismenoZavrod píše: 17.10.2021 10:09Musím se dívat po něčem speciálním nebo cokoliv z FoFo II bude fungovat? Měl bych sehnat nejlépe ten samý jen v AJ a nebo je to jedno.
na neoriginalni radia je tu extra vlakno, kde je dost dobre od ostatnich popsano, ktere ma jake "mouchy" ... k reseni BTmodulu do AUX se vyjadrovat nebudu, nebylo by to nic lichotiveho (osobne bych radio vymenil za oranzove ovalne SONY 2009 nebo 2010 a dal k tom originalni BTmodul s USB)
- Zavrod
Ok. Díky za rady.
Kdybych se rozhodl jít cestou oválného rádia, které je tedy kvalitnější?
Tohle?
https://auto.bazos.cz/inzerat/141892479 ... s-sony.php
Nebo tohle?
https://auto.bazos.cz/inzerat/141892720 ... -origo.php
Tohle?
Nebo tohle?
- Ozzman
Sony hraje mnohem lepe, umi prehrat Mp3 na CD, navic tento kousek umoznuje pripojit i menic na 6 CD (viz nápis na panelu (CD changer). Tomuto kousku uz se ale zacina loupat stribrna barva z ovladace hlasitosti. Taky bych si dal pozor, jestli je z Focusu - take jsem to kdysi resil, mel jsem ho z Mondea, mel ale konektory fakra na antenu, Focus ma ISO.
To druhe radio je zaklad, hraje bidne, take se mi doma vali po prechodu na Sony.
pokud je na diplej napis 6CD, tak je changer uvnitr radia
jinak musi koupit sony, protoze klasicke 6000CD neumi BTmodul s USB (+ to musi byt rok vyroby 2009 nebo 2010)
- Zavrod
Díky za cenné rady.
Zvážím všechny alternativy a pak se podělím o to jak to dopadlo.
- motorolarulez
Nevite, zda se da nekde sehnat (ci vubec existuje) kabel s miniUSB koncovkou na jedne strane a origo Ford koncovkou na strane druhe? Nejak jsem nemel stesti pri hledani.
Poridil jsem anglicky BT modul, ale bohuzel s miniUSB; kdezto puvodni modul mel ten "stary" Ford konektor, takze kabelaz v aute je nachystana prave na ten.
Rezat do puvodni kabelaze se mi zatim moc nechce, ale pokud by nebylo zbyti, asi bych zkusil odstrihnout puvodni Fordi konektor a pripajel tam prave ten miniUSB.
Ford Mondeo MK5 HEV 2.0, r.v. 2019 - Vignale
Ford C-Max 2.0 Bi-Fuel, r.v. 2009 - Titanium
neexistuje
- gecko-x
Muzete mi nekdo rict, jestli bt modul z roku 2009 a kodem
8M5T-19G488 umi stream z USB?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- jenikHK
19G488 - USB neumí, BT jen telefon.
USB + BT A2DP jen 19C112
- caval
neumi
byl :Focus II Hatchback r.v. 2005 1,6 16V Ti-VCT Ghia Naira edition Fokinek
je : ST220 Blue performance
- Jemar
Pokud vím, tak neumí. USB podporuje 8M5T 19C112-xM a výše (poslední je tuším V z roku 2012)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: vincezo a 1 host
