Navigace Blaupunkt TravelPilot NX MK4
xscream
Zablokované autorádio Mondeo MK IV
mám Ford Mondeo MK IV, rok výroby 2013 a auto rádio TravelPilot NX. Včera se mi při manipulaci s baterkou podařilo zablokovat rádio. Dá se u tohoto modelu zjistit seriové číslo a vygenerovat nový PIN bez demontáže rádia?
Díky moc
Lukáš
Díky moc
Lukáš
- enjoy
Re: Zablokované autorádio Mondeo MK IV
Jeslti k tomu auto stále máš takový ten penál s manuály, tak tam to najdeš.
Je tam takový nalepený štítek s pinem.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Re: Navigace Blaupunkt TravelPilot NX MK4
seriove cislo se da vycist diagnostikou ... a to radio bude podle roku vyroby MCA (mapy na SDkarte)
xscream
Ahoj,enjoy píše: 01.10.2021 09:07 Jeslti k tomu auto stále máš takový ten penál s manuály, tak tam to najdeš.
penál jsem procházel, ale bohužel jsem v servisce ani v žádný z dalších knížek nálepku nenašel. V servisce je ručně napsaný 4- místný klíč vozidla, ale to nevím, jestli je ono, protože ten nesedí.
Kde má být přesně ten štítek, jestli nekoukám blbě.
Díky moc
Lukáš
xscream
Ahoj,ZaQik píše: 01.10.2021 09:50 seriove cislo se da vycist diagnostikou ... a to radio bude podle roku vyroby MCA (mapy na SDkarte)
na diagnostiku si sjedu a dá se pak i pro tento model někde vygenerovat pin?
Díky moc
Lukáš
- Kaizer
Nevěděl by někdo jak se zbavit této hlášky?
Audi A7 Sportback 3.0 BiTDI 2016 současné
Mondeo Liftback Titanium 2008 1.8TDCI 92kW. Chip Camp Performance 100KW/365NmSoučasnost
Focus II 1.6 Ti-VCT combi Titanium 2005.Chip 104KW/175Nm
Minulost
vycistit DVD mechaniku nebo DVD s mapama ... nekdy pomuze i prepnuti jazyku na jiny a zase zpet
Miki660
Ahoj, koupil jsem Mondeo 2009 s navigací NX a rád bych zkusil update map. Nemáte prosím někdo odkaz kde to lze stáhnout? Díky moc
poud mas v navigaci originalni fw, potrebujes i originalni DVD s mapama ... to nikde nestahnes, to musis koupit
heven
Ahoj kluci, mám Mondeo mk4 2008 s navigací NX. Mám tam nahraný firmware cracknutý 5.3 PL bez černého téma (v černém téma když dám obrazovku ovládání cirkulace tak se grafika zobrazuje nekorektně a to se mi nelíbí). Když dám mapy (zkoušel jsem 2019 a 2021) tak se při načítání rádio restartuje. Dělá to neustále dokola. Zkoušel jsem rádio vždy před restartem vypnout jestli se vůbec ukáže mapa a když to vždy včas vypnu tak se ve finále mapa načte. Jakmile to ale nechám déle (a to i po vypínání) tak zase restart. Jsem z toho bezradný. Laser vyčištěn a data map a FW stáhnu vždy bez problémů. DVD vypalováno rychlostí 4x (nižší uz nejde vybrat). Nevíte si s tím někdo rady?? Děkuji.
muze byt chyba ve fw, cos tam nahral - dej tam originalni fw, jestli se to bude opakovat ... pokud ano, je asi nacata DVDmechanika (DVD a mapou cte "jinym" laserem nez CD s fw)
heven
Zkoušel jsem již několikátý SOP5.3 cracked. Bohužel origo 2008 mám nafouklé a nejde přečíst a jíné nemám. Vždy to má stejné symptomy.
heven
Čistil jsem ho a mám tam pouze jeden laser.
Sosovka je jedna. Dole pod nou je zrkadlo a hranol. Optika je zvlast pre CD a zvlast pre DVD, schovana v pohyblivej citacej hlave.
