Opravdové dodělaní systému ESP
Embi
Příspěvek od Embi » 24.09.2021 21:17
Ahoj :D , je tu prosím někdo schopnej mi poradit v DODĚLÁNÍ ESP? Rád bych našel někoho kdo mi přesně řekne co za díly sehnat z nějaký bouračky. :D Vím že to bude náročné ale ESP potřebuji. :cry: Díky! :) Abych nezapomněl tak je to Focus C-Max a vin tady: WF0MXXGCDM5D07101
Ford Focus C-Max Ghia 1.8 Duratec 2006 Durashift CVT
Ford Focus C-Max Trend 1.8 Duratec 2005 LPG
Byl: Volvo V50 2.0d 2004
Byl: Ford Focus C-Max Ghia 1.6 TDCI 2004 Durashift CVT
Byl: Ford Escort 1.6 Zetec 1998
Re: Opravdové dodělaní systému ESP
Příspěvek od miki21 » 24.09.2021 22:51
Zajímalo by mě, jen tak okrajově, na co potřebuječ na c maxe se 110 koňmi esp, že se ti vyplatí se s tím srát. Neber to špatně, jen se ptám.
Příspěvek od ZaQik » 25.09.2021 07:26
1. vymena ridici jednotky ABS za ABS+ESP (vzhledove je vetsi)
2. dodelani tlacitka na ovladani ESP v kabine
3. snimac polohy volantu
4. snimac zrychleni
Embi
Příspěvek od Embi » 25.09.2021 12:18
miki21 píše: 24.09.2021 22:51 na co potřebuječ na c maxe se 110 koňmi esp
Noo, je to ten automat, takže to člověk nemá moc v rukách, ale kabeláž na tlačítko ESP mám, takže jak píše pan ZaQik tak to všechno vyměním. :)
Embi
Příspěvek od Embi » 25.09.2021 12:32
Moc díky ZaQik, kabeláž na tlačítko ESP mám, ale zeptám se, kde najdu snímač zrychlení a jednotku? Ta jednotka předpokládám že bude někde v motorovém prostoru. Bude to třeba na ford.7zap, a nevíte někdo jestli to tu už někdo dělal :), koukl bych se jak na to. :)
Příspěvek od ZaQik » 26.09.2021 09:38
ABS - za baterii
snimac zrychleni - pod sedadlem spolujezdce, pod kobercem, prisroubovane k traverze
snimac polohy volantu - hned pod volantem (pokud mas pripravu na tlacitko ESP, bude i priprava na tento snimac)
Jemar
Příspěvek od Jemar » 26.09.2021 09:54
Kabeláž k tlačítku ESP v interiéru ještě nemusí znamenat, že je z A sloupku dotažena motorovým prostorem až k ABS modulu.
Příspěvek od ZaQik » 26.09.2021 09:59
to samozrejme naznamena, myslel jsem tim pripraveny konektoru na volantove tyci - neznamena to nic pro pripravu v podlaze (konektor k cidlo zrychleni) ani v motorovem prostoru (propojeni do konektoru ABS/ESP)
Embi
Příspěvek od Embi » 26.09.2021 15:28
Jemar píše: 26.09.2021 09:54 nemusí znamenat
Budu doufat že to mám:D
Embi
Příspěvek od Embi » 26.09.2021 15:30
ZaQik píše: 26.09.2021 09:38 ABS
Díky moc, kouknu na to zítra :-)
Embi
Příspěvek od Embi » 28.09.2021 17:03
ZaQik píše: 26.09.2021 09:59 neznamena to nic
Takže řekl bych že ten konektor který u traverzy byl je ten k ESP, tak doufám že mi to potvrdíte. :) Jinak když jsem viděl tu rez pod kobercem, tak jsem to tak nemohl nechat, takže jsem vzal šmirgl, pak to očistil a dám na to 3x nátěr barvou na rez, ale to sem asi nepatří, kdyžtak to smažu/nebo smažu ten kus textu :wink:. Snad se zlobit nebudete.
Příspěvek od ZaQik » 28.09.2021 17:42
konektor je to spravny
Embi
Příspěvek od Embi » 28.09.2021 18:02
Super, moc díky. :)
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 04.10.2021 17:44
Co na to STK? Pokud vim, tak ESP se zapisuje do techničáku podobně jako bagy... (?)
Příspěvek od ZaQik » 04.10.2021 18:15
kontroluji, jestli ESP funguje, ne jestli je nekde zapsane ... max. kdyz nesviti pri zaplnuti zapalovani kontrolka, tak se kouknou, jestli ma svitit
