FFIII předFL 1.0 EB 92kW - odešlo turbo
- Tomáš Kubec
Tak mi na 120000 odešlo turbo
pravděpodobně mazáním, zbortila se ta vícevrstvá hadička mazání. Repas turba stál 7900 Kč + 7000 Kč práce, veškeré těsnění, hadičky, filtry, svíčky, vyčištění a výměna oleje (měl jsem svůj). Celově tedy krásných 15000 Kč
Je tu někdo komu už také odešlo na 1.0 Ecoboost turbo a jakou měl příčinu? Dík
Naposledy upravil(a) Tomáš Kubec dne 25.07.2021 22:07, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus Combi MK3 1.0 EcoBoost 92 kW (2013 prosinec) - stále mám
Ford Focus Combi MK2 1.6 74 kW (2007 duben) - stále mám
Ford Fusion 1.4 59 kW (2009 březen) - stále mám
Ford Focus Combi MK1 1.6 74 kW (2002 květen)
- pbjun
Re: FFIII předFL 1.0 EB 92kW - odešlo turbo
210tis km a turbo původní. Ale koukal jsem, že výměnu zvládnu doma sám a repasované turbo je výměnným způsobem cca 5 tis. Takže mě to až tak neděsí - spíš jak se Ti to projevilo prvotně?
- Tomáš Kubec
Začalo bíle čoudit z výfuku (žralo to přes turbo olej) a auto ztratilo výkon, žádná porucha nesvítila. Jinak za 5000 Kč ho asi neseženeš. Nejlevněji těch 7900 Kč výměnným způsobem nebo repas tvého, obvolal jsem snad všechny co to dělají
Jinak ta cena ještě naskočí na všech těsněních (celá montážní sada i s tím plechem co má nalisované hlavní těsnění stojí cca 2500 kč + cca 1000 Kč hadičky), ale i tak to není tragédie.
- pbjun
Hele dá se, samozřejmě je to repas no... Asi lepší jít cestou úplně nového kusu, tam to jako komplet v sadě se vším těsněním atd vychází na 14 - 16tis. Zase když by vydrželo zase třeba 200tis mi nepříjde zas tak strašný...
- Tomáš Kubec
JJ nové cca 15000 kč, ale u repasu je mimo těla také prakticky nové mimo pláště, střed dávají originál od Fordu. No budu doufat, že něco vydrží
- pbjun
No jestli se rozpadla ta hadička tak bych měl obavy o rozvody. Jestli tam někdo nedal olej co tam nemá co dělat...
- Tomáš Kubec
Olej naštěstí měním dlouhodobě sám a dávám ten co tam má být.
rjicinsky
Turbo mně odešlo na cestě z dovolený v Rakousku. Na dálnici před Lincem bílej kouř, ztráta výkonu. Takže odtahovka do servisu v Budějovicích.
Materiál:
Nové turbo: 14310,-
Nový olej: 1600, -
Těsnění: 515,-
Olejový filtr: 300,-
Zátka olejové vany: 134,-
Pomocný materiál: 123,-
Těsnění: 63,-
Celkem: 17047,-
Práce
Výměna turba: 3150,-
Kontrola a ověření závad: 450,-
Diagnostika: 400,-
Servis výměny oleje 310,-
Celkem práce: 4310,-
21 357,- + 21% DPH
Suma sumárum 25843,-
Materiál:
Nové turbo: 14310,-
Nový olej: 1600, -
Těsnění: 515,-
Těsnění: 63,-
Celkem: 17047,-
Práce
Diagnostika: 400,-
21 357,- + 21% DPH
- JackalMAX
No tak to je pěkná raketa
FORD Fočus MK3 1.0 92kW ekobuřt titán
- phofy
A nejake projevy, nez odeslo?
- Hoffis
já ho manželce na 1.0EB měnil taky, na 100tis km. bez jakýchkoli předchozích projevů odešlo. volala mi, že auto z ničeho nic nejede, a padá do nouze. Sundal jsem hadici, sáhl na rotor a vůle. Vyměnil jsem ho sám, Pakárna je pouze vracecka oleje, jinak to šlo. 3 hodiny práce...
originál je Continental, výroba byla v TrutnověTomáš Kubec píše: 26.07.2021 10:48 JJ nové cca 15000 kč, ale u repasu je mimo těla také prakticky nové mimo pláště, střed dávají originál od Fordu. No budu doufat, že něco vydrží![]()
Naposledy upravil(a) Hoffis dne 24.09.2021 13:31, celkem upraveno 2 x.
Mondeo MK5 - 2.0TDCi - 132KW
rjicinsky
V Rakousku jsme jeli na výlet, cc 50 km....rozsvítila se oranžová kontrolka motoru. Ale ten šlapal bez problémů. Zajel jsem tam na diagnostiku, kde chybu smazali a řekli, že to bylo něco s katalyzátorem, ale nic hroznýho.... No a tři dny na to při cestě domů z ničeho nic bílej kouř, ztráta výkonu a bylo vymalováno....
fofok
Co olej jak jste měnili a jakej?
- Hoffis
první 4 roky servis ford, klasika garancky. a potom jsem měnil už sám po 15 tisících castrol 5w20.
a nám ještě pak na 128tis praskl píst....
super motor
super motor
- pbjun
Otázka je co ten píst... Vždy kvalitní benzín? Nepodtáčelo se to? Marné, hodně TSIček nedojelo ani na první garanci
tak to nemůžeš tak hrotit. Zvlášní je, že mi ve fordu říkali, že tam jezdí flotila těchto motorů co maj 500 - 750tis bez potíží, sám mám na našem aktuálně 213tis a nic nevypadá, že by se chystalo chcípnout - teda určitě nás čeká spojka + dvoujhmota (spotřebák), rozvody + ventily (klasika u všech aut) a turbo nevím, zatím žádné projevy problémů nejsou a před náma to podle elektronické servisky co mi vyjeli ve fordu nikdo nic nedělal mimo pravidelných servisů co 20k...
