usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- MajklHe
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
caute... po vymene alternatora som to chcel dnes pozriet v elmconfig, menil sa zo 120A na 150A a nechce mi nacitat tu druhu stranku kde je udaj o alternatore... doteraz to fungovalo bez problemov, neviem co znamena tato hlaska INCORRECT RESPONSE FROM ADAPTER TO REQUEST 22 09 DF 7F 22 31 31-REQUEST OUT OF RANGE
Udaje o napati cislo verie atd v PCM mi nacita v pohode
Verzia ELM CONFIG pouzivam 0.2.17c
a mas v rozbalovacim seznamu vybrany spravny typ PCM?
- MajklHe
To som nerobil, iba som dal read
na listu information mas typ (model) pcm a ten pak musis nastavit na listu configuration
- MajklHe
Aha no pôjdem skúsiť, v práci času dosť, a co sa zmení že zmením parameter v aute ten alternátor? 120 a 150?
to tady nikdo nevi ... pokud vim
- MajklHe
Fungovalo to tak ako napísal ZaQik, diky... Parameter zmenený na 150A
beny66
Ahoj, mám dotaz ke kabelu elm327. Našel jsem kabel, který nemá přepínač hs-ms, ale přepíná se sám. Nemáte s tím někdo zkušenost? Jde mi hlavně o elmconfig a forscan, Díky.
Galaxy 2009, 2,2tdci
Focus 2008.1,6tdci
Focus 2008.1,6tdci
otík
Mám konektor Fordiag a tam to funguje úplně stejně= přepínání je automatické, takže bych se toho nebál. Spíš jde o provedení kabelu, aby to nebyl nějaký fake...
beny66
Díky, koukám na něco z činy a právě pročítám recenze, ale většinou tam nepíšou s jakým softwarem jim to funguje. Asi nezbyde nic jiného než to zkusit.
Focus 2008.1,6tdci
Focus 2008.1,6tdci
- Tomáš Kubec
Já kupoval na Aliexpres za 13 USD, ale s tím přepínačem a funguje OK. To přepínání není nijak obtěžující, tak klidně můžeš zvolit i ten. Dorazil mi před týdnem. Dodání bylo cca 14 dní až tři týdny, už přesně nepamatuju. Je na něm logo ford
https://www.aliexpress.com/item/4000580 ... acfd3bfabc
Ford Focus Combi MK3 1.0 EcoBoost 92 kW (2013 prosinec) - stále mám
Ford Focus Combi MK2 1.6 74 kW (2007 duben) - stále mám
Ford Fusion 1.4 59 kW (2009 březen) - stále mám
Ford Focus Combi MK1 1.6 74 kW (2002 květen)
- finsa
A funguje i pro změnu konfigurace? Já takový podobný kabel z aliexpressu s přepínačem sběrnice koupil taky, ale ELMConfig s ním nefunguje.
- Tomáš Kubec
Používal jsem jenom s Forscanem na FF MK3 a ELM FF2 na FF MK2 a na obou konfigurace měnit šla.
beny66
Objednal jsem ten co se přepíná sám, tak až přijde vyzkouším a dam vědět.
Focus 2008.1,6tdci
Focus 2008.1,6tdci
- Tomáš Kubec
Jasan
