Ford Focus III 1.5 TDCI 88kw - chyba P1102
GregyZ
Re: Ford Focus III 1.5 TDCI 88kw - chyba P1102
Příspěvek od GregyZ » 30.08.2021 14:16
lory píše: 30.08.2021 13:32 Zdravím ,vyřešil jste něco ? mám stejný problém akorát jsem vypozoroval, že za studena mi to nedělá vyměněno od turba až po saní vše včetně EGR a stále nic
Bohužel zatím nic :wallbash:
Dnes jsem měnil škrtící klapku - nepomohlo, ještě mám v plánu výměnu EGR (doufám, že dorazí tento týden) tak uvidím, zda to pomůže...
Pokud to nezabere tak jde auto do servisu ať si s tím poradí. 8)
Momentálně jezdím minimálně a s odpojeným konektorem EGR auto funguje normálně. Tedy až na to, že po odpojení EGR začne auto hlásit "Asistent rozjezdu do kopce není k dispozici" :shocked:
Je - Ford Focus MK3 Kombi 2.0 TDCi 110kW r.v.2015
Byl - Ford Focus MK3 Kombi 1.5 TDCi 88kW r.v.2015 :(
GregyZ
Příspěvek od GregyZ » 31.08.2021 17:32
Tak dnes výměna EGR => bez úspěchu :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Zarazilo/"naštvalo" mě toto:
Zítra objednávám servis a dám vědět jak jsem pochodil 8)
ica
Příspěvek od ica » 01.09.2021 12:26
ked uz takto naslepo menis, skus nejak zaslepit EGR /a postupne zvacsovat otvor v zaslepke/ alebo mechanicky odpojit elektricku cast aby pcm negenerovala DTC ako sa to bude prejavovat, idealne to rovno aj logovat ...
GregyZ
Příspěvek od GregyZ » 01.09.2021 16:29
Díly jsem měnil podle toho co jsem zjistil za možné příčiny poruchy... Každopádně už jsem to vzdal a 8.9. jede auto do servisu a výsledek sem dám vědět.
Příspěvek od foki » 02.09.2021 15:11
Nevyreseno?
GregyZ
Příspěvek od GregyZ » 02.09.2021 18:25
Jak jsem psal, 8.9. autorizovaný servis Ford :( a potom dám vědět příčinu (jestli ji odhalí). Možná příčina může být i přeskočený rozvodový řemen. :shocked:
GregyZ
Příspěvek od GregyZ » 12.09.2021 16:05
Jak jsem slíbil tak dávám vědět (velmi stručně) aktuální stav:
Tak bohužel servis selhal :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Jelikož je v autě nový EGR, který jim nejde "zkalibrovat" :shocked: tak je závada neopravená/neopravitelná... :wallbash:
A bohužel ani FORScan nepomohl:
Adaptace EGR
Adaptace EGR
Což bude asi tímto:
Testy
Testy
I když nějak nechápu PROČ??? je tolik položek "...Nekompletní"
Ještě zkusím (nerad) jiný servis a snad se tam zadaří...
GregyZ
Příspěvek od GregyZ » 01.10.2021 18:41
:huraa: :Dancer: Auto jezdí... :Dancer: :huraa:
Omlouvám se za delší čekání, ale v servisu jsem byl až včera.
Příčina byla potvrzena = přeskočený řemen:
Řemen
Řemen
Na foto je vidět "nesouměrnost" otvorů = řemen (podle mechanika) možná až o 2 zuby mimo :shocked:
Pro VŠECHNY s motorem 1.5 TDCi (nevím zda všechny verze :nixw: ) => tato porucha/chyba není u těchto motorů "neobvyklá", nebyl jsem jediný kdo toto v servisu řešil. U prvního případu trvalo 2 dny, než servis dostal informaci od zastoupení FORD ČR o možném přeskočení řemene :!: :!: :!:
Snad už bude klid :cooler:
hihi
Příspěvek od hihi » 03.10.2021 00:23
A při kolika km na tachometru se to stalo?
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
GregyZ
Příspěvek od GregyZ » 03.10.2021 16:40
Závada/chyba se objevila při stavu tachometru cca. 208 000 km a to s původním rozvodovým řemenem :wink:
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
