Nefunguje klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
lucky.jack
Re: Nefunguje klimatizace
Příspěvek od lucky.jack » 03.08.2017 21:36
Nebudeš se muset omlouvat když budeš správně volit sekce a dodržovat pravidla fóra.
Přesunuto, sloučeno.
whiteraven
Příspěvek od whiteraven » 04.08.2017 17:29
Ok, netušil som, že klimu treba hľadať v sekcii Interiér. Nikto žiadny tip? Vie vôbec fofo1 merať tlak v klimatizácii, alebo je len riadená senzormi nízkeho a vysokého tlaku?
Ford Focus Combi Mk1 1.6 FYDA r.v 2000
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 04.08.2017 19:59
Klima je naplněná a není v systému únik?
Cenda1986
Příspěvek od Cenda1986 » 10.08.2017 07:52
Zdravím lidi.
Mám problém klima nejde ale vím už důvod prodřená hadice u pravého podběhu viz obrázek.
Jen potřebuji pomoci s najitím kódu dílu hledám už týden a nemůžu najít jezdím LKW tak nemám moc možnost zajet do Fordu tak věřím že tu je někdo ochotný mě pomoci :oops: a rovnou se chci optat zda li se někomu neválí kryt pod přední nárazník ten mezi kus mezi kryt motoru a nárazníkem pravá strana je prasklá tak proto podběh nedrží jak má a dře o hadici. Celkově se jedná o Ford Focus mk2 2.0 LPG Duratec kod motoru SYDA rok výroby 2009 a je to kombík takže skrček :wink: Děkuji všem za ochotu :twisted:
Ford Focus MK2 SYDA 2.0 DuratecHE / LPG Panther Black
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 10.08.2017 13:37
Odmontuj ji a nech ji vymenit(gumu)ve firme, kde delaji tlakove, hydr. hadice.
P.s. Tak to beru zpet, Cetl jsem hadice a nekoukl na fotku.
Myslim ze na vrakaci jich bude dost a druhou moznost asi to zavareni, je to ale docela tenka trubka a hlinik "koroduje" tak by to musel byt sikovnej "lepic". :mrgreen:
Naposledy upravil(a) Karel2 dne 10.08.2017 15:28, celkem upraveno 1 x.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 10.08.2017 15:20
Hliníkovou trubku nechat někde metodou TIG zavařit.
marrek
Příspěvek od marrek » 10.08.2021 16:02
zdravim,
chladiaca zmes + olej su doplnene
ventily drzia tlak + uv lampou nezistene praskliny
poistky su ok
ziaden chybovy kod
klima napriek tomu nefunguje, ventilator sa toci, ledka sa rozsvieti, ale to je vsetko
predpokladam, ze ak by bola chyba hardweru, tak by sa to zjavilo v chybovom kode.
Mate nejaky tip, kde zacat hladat or co to moze byt?
Dakujem
Ford Focus(2015) III 2.0 TDCi (110 kW) Combi
Příspěvek od ZaQik » 10.08.2021 17:14
kdyz misto relatka sepnes klimu jeho premostenim, tak spojka sepne?
sahara se toci?
marrek
Příspěvek od marrek » 11.08.2021 09:16
Sahara sa točí, ale klíma neklimuje
Příspěvek od ZaQik » 11.08.2021 09:17
a spojka cvaka?
a pokud ne, co se deje, kdyz proklemujes jeji rele?
marrek
Příspěvek od marrek » 11.08.2021 10:10
V tomto prípade som vytiahol R11 a premostil
Iné relatka, ktoré by sa týkali klímy som nenašiel
Viď obrázok
Zoznam relatok
Zoznam relatok
Ktoré relatka mas na myslí?
Příspěvek od ZaQik » 11.08.2021 10:16
premosti R11 a k tomu zkontroluj pojistku F27
spojka sepne?
marrek
Příspěvek od marrek » 11.08.2021 10:53
Poistka je ok, spojka nesepne
prcek
Nefunkční klima cca 6 měsíců po komplet repasi
Příspěvek od prcek » 26.03.2023 20:19
Zdravím,
minulý rok o prázdninách se mi zadřel klimakompresor. Oprava včetně proplachu, výměny kompresoru i chladiče stála cca 40 tis. kč (uděláno ve speciálce na klimatizace koncem 08/2022). Teď na pravidelném servisu mi servisák řekl, že to je klima komplet prázdná a je uklepaná trubka u kompresoru. Nakreslil mi obrázek chybějícího úchytu této trubky u kompresoru, to prý uklepání způsobylo a sdělil, že oprava cca 10 tis. kč. Zavolal jsem do servisu co mi to dělal, zítra to beru na reklamaci a uvidíme. Nemáte s tím někdo zkušenost? Údajně může být načatý i kompresor neb to bylo úplně prázdné, tak nevím??? Díky za info MV
jardab2
Re: Nefunkční klima cca 6 měsíců po komplet repasi
Příspěvek od jardab2 » 26.03.2023 21:56
Reklamovat, bude v riti vsechno pokud trubka byla uplne upadla.
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
