Powershift - problém nebo vlastnost?
pecuch
Příspěvek od pecuch » 04.08.2021 22:03
Ahoj, mám Mondeo TDCi s automatem PS, 2016. Auto mám rok a půl a od začátku převodovka dělá jednu zvláštní věc. Nevím jestli je to závada, nebo vlastnost, jestli se automat poroučí, nebo je to jen o přehrání software. Projevy jsou pořád stejné, nezhoršuje se to, ani se to neděje častěji, prostě stejný jako při koupi loni v lednu. A co jde:
Auto při zpomalování skoro do zastavení a následném rozjetí podřazuje a když chci zrychlit, tak jakoby nedořadí, škrtne, a jede dál. Řadí normálně, někdy se rozsvítí hláška o převodovce, někdy ne. Vypozoroval jsem, že se to děje jen tehdy, když prudce zatáčím. Typická situace, dojíždím do křižovatky a odbočuju, ono to řadí asi z 2 na 1 a v ten moment se to stane. Není to často, 1-2 do měsíce, ale nemyslím si, že by to takto mělo být.
Nikdy to neudělalo v malé zatáčce nebo na rovině, má to souvislost s větším natočením volantu. Jinak se automat super a řadí plynule.
Moje otázky zní:
Dělá to taky někomu?
Jde s tím něco dělat?
Nebyla svolávačka, např. na software převodovky?
Díky moc.
Radek
Ford Mondeo Combi, 2.0 TDCi/110-132 kW, Powershift, 2016, Titanium
ex. Ford Focus C-MAX, 1.6 TDCi/80 kW, 2005
ex. Ford Mondeo Combi, 1.6 TDCi/85 kW, 2012
Re: Powershift - problém nebo vlastnost?
Příspěvek od ZaQik » 05.08.2021 07:37
svolavacka se da zjisti podle VINka na https://www.etis.ford.com/ (i bez prihlaseni)
diagnostikou se da vycist kod zavady, kvuli ktere se vypisuje hlaska na palubaku a pak se da hledat dal, co s tim
pecuch
Příspěvek od pecuch » 05.08.2021 09:53
Díky za radu. Na těch stránkách to píše, že to pro danou zemi nejde. Asi zajedu do Fordu, až pojedu kolem. Zajímalo mě, jestli to někomu nedělá taky.
Jinak ta hláška se tam napíše tak jednou za měsíc a diagnostiku nemám, že bych to hned napíchl.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 05.08.2021 09:59
pecuch píše: 05.08.2021 09:53 Díky za radu. Na těch stránkách to píše, že to pro danou zemi nejde.
Musíš na tom webu jít do Předvoleb a nastavit si Českou republiku. Pak to půjde.
pecuch
Příspěvek od pecuch » 05.08.2021 14:43
Díky, už jsem to nastavil, vyhodilo to tyto 2 položky:
17E09 - 1.5L AND 2.0L DURATORQ DE-SULPHURISATION
18P11 - MONDEO, GALAXY / SMAX - BATTERY MONITORING SENSOR
Vím, že na té battery monitoring jsem byl hned loni v lednu po dovozu auta..
Ale o převodovce nic. Fakt to nikomu s PS nedělá?
R.
Raada
Příspěvek od Raada » 05.08.2021 16:26
Ahoj, u predchoziho Mondea nebo u aktualniho Maxe (obe auta s tou stejnou prevodovkou jako mas ty) jsem nic takovyho nepozoroval. Rozhodne pokud se objevuje chybova hlaska tak jak uz bylo receno doporucuji to napichnout na diagnostiku a pak resit co dal. Da se koupit adapter do OBDII zasuvky (jen je potreba vybrat tu spravne fungujici verzi) a na telefon nainstalovat treba Forscan lite. Nebo koupit primo diagnosticky kabel. Pokud ani jedno nechces tak si zajed do Fordu nebo pozadej nekoho tady z fora, kdo by ti to mohl nacist. Blizko tveho bydliste zkus treba Adowa nebo rovnou Ford...
pecuch
Příspěvek od pecuch » 05.08.2021 17:17
U Adama jsem byl už několikrát, načítal chyby taky, ale tohle tam není. Napíše to hlášku že je převodovka v omezeném režimu, ale ona řadí normálně dál. A napíše to jen někdy. Děje se to tak 1-2 za měsíc, nepravidelně. Myslím si, že to bude fakt nějaká chyba v softu. Asi teda zajedu do Carentu, ať se na to podívají. Diagnostiku nechci, protože s tím neumím a nechci někoho otravovat, aby mě s tím naučil.
Ale díky, aspoň vím, že to nikomu dalšímu nedělá.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 05.08.2021 17:46
A o patro dolů poprosit sejít nemůžeš... ?
Vyčtení nezaručuju, ale pokus tomu dát můžeme, ne?
Mám FORscan lite i koupenej Torque.
pecuch
Příspěvek od pecuch » 05.08.2021 19:29
Zkusit to můžeme, díky. :)
pecuch
Příspěvek od pecuch » 08.08.2021 16:37
Dneska jsme zkoušeli načíst závady, ale nic. Pokud nemá nikdo lepší nápad, zajedu s tím do autorizáku, případně nějakého dalšího servisu, jestli s tím nemají zkušenost.
pecuch
Příspěvek od pecuch » 11.08.2021 17:57
Jen pro info, kdyby to někoho zajímalo. Volal jsem do servisu na automaty. Pán mě řekl, že se to má takhle dost Mondeí i Smaxů, je to prý už mechanicky opotřebené a buď to nechat než se to bude zhoršovat, nebo generální oprava za cca 100 tisíc, nebo nová převodovka za cca 180 tisíc. No moc se mě to nezdá, až pojedu před zimou na výměnu skla do autorizáku, tak se zeptám ještě tam. Protože se to už druhý rok nehorší, tak na to prdím a zatím to řešit nebudu.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 11.08.2021 18:13
Co , prosím Tě, znamená že škrtne? Moc mi to neříká. Kolik máš (pro zajímavost) najeto?
Jinak ještě by se mohla zkusit přes diagnostiku udělat nějaká ta kalibrace převodovky.
https://youtu.be/Mo-co3z_Fl0
pecuch
Příspěvek od pecuch » 12.08.2021 12:52
necituj primo predesle prispevky!!!
Projeví se to tak, jako když by jsi u manuálu nedořadil, nebo plně nesešlápnul spojku. Škrtne to, kovový zvuk, jako řazení přes zuby.
Zajímavý je, že se to vždycky stalo jen ve velmi nízký rychlosti a v prudké zatáčce. Jakoby na to mělo vliv natočení volantu. Proto jsem myslel, že by to mohlo být softwarem převodovky. Najeto mám 185.000 km, auto jsem koupil se 145.000 a dělá to pořád stejně. Ani lepší, ani horší a už jsem měnil olej v převodovce, řadí pořád stejně hladce, jen občas to škrknutí, tak 1 za měsíc cca.
Na tu kalibraci se zkusím septat v Carentu, až tam pojedu na podzim se sklem. Díky
Peterke
Příspěvek od Peterke » 09.01.2023 19:26
Vyriesili ste ten problem s automatom u Mondea?
Zaujal ma ten opis, ze problem byva pri zatacke v pomalej rychlosti. U mna je ten problem, ze - ano, velmi sporadicky, pri nizsej rychlosti a toceni doprava - nahle citim, ze prevodovka radi do sveta, citim to na otackach, a objavi sa varovanie "Transmission malfunction!". Vtedy vypnem motor a znova zapnem, hlaska zmizne a mozem ist aj 500 km bez najmensieho problemu. Da sa s tym chodit, ale ide to na nervy.
pecuch
Příspěvek od pecuch » 10.01.2023 09:08
Peterke píše: 09.01.2023 19:26 Vyriesili ste ten problem s automatom u Mondea?
Ahoj, nevyřešil, nezhoršuje se to, tak s tím jezdím už 3 roky. Ale je to tak, jezdit se s tím dá, ale je to otrava. Mechanik říká, že pokud se to nezhoršuje, ať do toho nehrabu. Tak jezdím..
Zpět na „motor - mondeo mk5 diesel“
