Klimatizace
Prostě vše kolem vzduchu.....
fordicek1
Klimatizace
Příspěvek od fordicek1 » 31.07.2021 10:40
Ahoj, mám Ford Focus Combi 1.8 benzín r. Výroby 2000.
Mám problém s klimou.
Když ji zapnu svítí kontrolka, slyším cvakání jakoby z kompresoru klimi. a klima nechladi na ventilátor 1,2,3. Ventilátor funguje na tyto tři polohy. Ale jak přepnu na 4 pozici ventilátor se vypne a kontrolka klimatizace zhasne.
Máte někdo s tímto zkušenost?
Díky!
Jemar
Re: Klimatizace
Příspěvek od Jemar » 03.08.2021 14:10
Pokud klima cvaká, konkrétně cvaká elektromagnetická spojka, kterou ovládá tlačítko klimatizace. Klimatizace má své zabezpečení, a to snímače nízkého a vysokého tlaku. Pokud jsou snímače špatné, klima nejede. Pokud je v systému nízký tlak, klima nejede. Pokud je v systému vysoký tlak, klima nejede. Pokud je tlak v systému blízký snímačům nízkého nebo vysokého tlaku, může dojít k cvakání elektromagnetické spojky, kterou nízký nebo vysoký tlak v krátkých intervalech vypíná.
1-vyměnit otočný přepínač ventilátoru topení - poloha 4 je zřejmě vypálená
2-zkontrolovat správný tlak v klimatizaci a množství chladiva, Focus MKI má tuším náplň 740g chladiva. Pokud bude víc, je to špatně. Pokud bude méně než cca polovina, je to špatně.
fordicek1
Re: Klimatizace
Příspěvek od fordicek1 » 09.08.2021 09:02
Díky, klima je čerstvě naplněna pod tlakem. Zde je vše zřejmě správně.
Asi zajedu znovu a nechám zkontrolovat kolik tam mám náplně.
Na pozici 1,2,3 se klima cvaknutím jakoby snaží zapnout ( zvednou se nepatrně otáčky), po chvíli cvaknutím vypne.
( otáčky se sníží) .
Vše se opakuje asi po deseti vteřinách.
Zde kontrolka klima svítí, ale vůbec nechladí.
Jakmile dám na polohu 4 větrák nejede, kontrolka klimy zhasne a už se nic neděje.
Re: Klimatizace
Příspěvek od ZaQik » 09.08.2021 09:18
- vymenils ovladac topeni za jiny s nevypalenou polohou 4? pak uz by Ti to melo jit
- nechals prekontrolovat mnozstvi naplne, jaks psal? kolik tam mas?
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
