FFIII předFL 1.0 EB 92kW - ZTRÁTA CHLADÍCÍ KAPALINY
lewis
Re: FFIII předFL 1.0 EB 92kW - ZTRÁTA CHLADÍCÍ KAPALINY
Příspěvek od lewis » 30.07.2021 20:08
Kup klidně Sheron...mají myslím i v Tescu...popř. někde na netu...https://motoil.cz/sheron-antifreeze-maxi-d-30-c-3-l/ ...má naší specifikaci...
Když Svět motorů kdysi testoval "neznačkové" chladící kapaliny...tak Sheron vyhrál... :wink:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 30.07.2021 20:13
Ten odkaz na autopalace byl ale na jinou specifikaci.
Děkuji za odkaz na sheron - ten má specifikaci stejnou :)
Konik
Příspěvek od Konik » 30.07.2021 22:22
Specifikace se lisi jenom v koncovce D vs. D/E. Cekal bych, ze D/E bude vyssi a da se pouzit.
Samozrejme tam maji i tu co jsi nasel na fordshopu (petkrat levnejsi) https://eshop.autopalace.cz/produkt/2361571
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
pbjun
Příspěvek od pbjun » 31.07.2021 09:37
Tam nikde nevidím jestli je to litrovka nebo 5 litrovka :D protože na fordshopu mají za litr stejnou cenu :D
Jemar
Příspěvek od Jemar » 31.07.2021 10:02
FINIS 2361571 je objem 5l.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 31.07.2021 10:19
To v tom mají dobrý bordel. Ale stejně není skladem tak vezmu tu sheronku. Specifikaci má a už je i naředěná tak to mám bez práce :) Ještě musím pohledat jak se to odvzdušňuje, ale vypadá to, že by to mělo umět automatiku snad. Ventilek sem dneska ještě hledal a nenašel.
JackalMAX
Příspěvek od JackalMAX » 31.07.2021 11:05
Také jsem pátral po odvzdušnění a nic nenašel. Jsou tam dvě odvzdušňovací trubičky. Jedna jde z boku motoru nad převodovkou , a je napojená (u starších verzí) na to "šikmé téčko"co jde od chlazení turba. To téčko co rádo praská a způsobuje destrukci motoru. Druhá je napojená na chladiči a jde do nádržky.
FORD Fočus MK3 1.0 92kW ekobuřt titán
pbjun
Příspěvek od pbjun » 31.07.2021 11:18
Takže teoreticky zahřát odšroubovat víčko zadělat zahřát atd... Prostě odvzdušnit přes víčko a dobré. Já teda spoléhám na to, že to moc nezavzdušním, přecijen dám novou expanzku a napojím hadice takže by tam moc bublin být nemělo.
JackalMAX
Příspěvek od JackalMAX » 31.07.2021 13:24
Tady je video od Haynes
https://youtu.be/Xt4qVuRqjcM
tady výměna jen nádržky https://youtu.be/5vNnsTUxyZE
jen pomalu dolejvat :nixw: , pak zahřát
Pokud ale měníš jen nádržku, tak to by se moc zavzdušnit nemělo . :nixw:
Já se furt nemužu dokopat k výměně hadic. Mám koupené z mk3,5, včetně nové nadržky. :wallbash:
Tam mi toho vyteče o něco víc no. :dih:
pbjun
Příspěvek od pbjun » 31.07.2021 14:03
A jsou tam nějaké rozdíly v těch hadicích a nádržce?
JackalMAX
Příspěvek od JackalMAX » 31.07.2021 14:35
Nádržka je stejná. Rozdíl je v hadicích.
Tohle je starší verze,kdy ta slabá trubička jde ze strany motoru nad převodovkou. U toho napojení to pravě praská jak je namáháno vibracemi a teplem od turba.
u Update je to turbo napojeno na spodní hadici co vede z nádržky a jde do motoru pod turbem
upravená turbo.jpg (6.32 KiB) Zobrazeno 3650 x
Ta slabá jde potom právě rovnou od místa nad převodovkou rovnou do nádržky
Výsledek pak vypadá takto
pbjun
Příspěvek od pbjun » 31.07.2021 16:13
No ale to mi přijde trošku nebezpečnější, přeci jen nejteplejší voda jde asi z toho turba ne? A hlavně ta voda teče z turba do nádržky ne? Protože když sem se díval tak z turba teče do nádržky a pak se vrací do okruhu tou tlustou hadicí dole. Navíc když tu vařící vodu nacpu spodem tak nebude se ničit ta expanzka zase dole u té tlusté hadice? mi to teď prasklo u toho přívodu z turba a je vidět, že expanzka v tom místě dostává hrozně na frak právě vyšší teplotou. I když jak koukám na ty videa tak expanzky na těchto motorech jsou asi spotřebák a co 100k radši vyměnit :D
Pro zajímavost kolik vyjde ta přkopávka na ty nové hadice?
JackalMAX
Příspěvek od JackalMAX » 31.07.2021 17:28
Ta silnější hadice je cca 1300 a slabá cca 400.
Plus nějakou nemrzku. Případně nádržku, či ještě víčko. Já Teda nechám původní víčko.
Tak nebezpečnější nevím. To asi ne. Podle mého názoru ( a ber to jen jako můj názor) je to naopak. Teď ti z turba proudí ta horká voda do nádržky, kdežto po upgrade voda přes tu nádržku nejde (nepočítám ty slabé "odvzdušňovací" ), ta v tomto případě funguje opravdu jako expanzní. Tam se stejně neochlazuje, od toho je chladič.
pbjun
Příspěvek od pbjun » 31.07.2021 18:04
No koukám ale, že potřebuješ víc než si napsal ne? Já teda měním i expanzku i víčko.
Ale na tu přestavbu se změní víc věcí ne? Koukám, že by měla být i ta plastová trubička delší ne? Tzn hadice hrubá + hadice od turba + ta plastová trubička?
Jinak asi se dá souhlasit s tím, že to z turba přes expanzku nepůjde, otázkou je co ten mezikus dole na té hadici, jestli ty teploty snese, aby to pak nepraskalo na tom spodním místě expanzky a o kapalinu si nepřišel dřív než teĎ :D
JackalMAX
Příspěvek od JackalMAX » 31.07.2021 19:37
Na tu přestavbu stačí vyměnit právě jen ty dvě hadice. Tedy přesněji jedna hadice ve tvaru Y co jsem poslal obrázek dříve a pak slabá trubička. Nic víc potřeba měnit není. Nádržka a víčko se v podstatě dělá preventivně.
Zakroužkovaná je ta dvojitá. Ta slabá je žlutá co ukazuje šipka
Toto je ta slabá
Já mám teda dodělané čidlo hladiny v nádobě, takže pokud dojde k poklesu, zaznamenám
Jak píšeš o té hrubé a k turbu, to je ta jedna hadice Y. Ta stojí 1300. Ta slabá plastová stojí 400.
