Focus II 2006 Ventilátor interiéru
Maartyy
Zdravím, dostal se mi do rukou Focus II 2006. Bohužel byl napaden kutilem domácím, ve ventilátoru nebyl zacvaknut konektor, ale vedly do něj dva dráty z konektoru. Navíc neměl přišroubovaný kryt a i na maximální stupeň vzduch sotva lehce foukal z výdechu. Dá se k ventilátoru nějak dostat? Musely by dolů i všechny ty plasty za palubkou? Nebo jaký je postup? Kolik si za takovou šílenost může říct servis a pustí se vůbec do toho? Díky
Re: Focus II 2006 Ventilátor interiéru
tipnu si, ze autorizovany servis Ti nabidne vymenu topeni i elektriky ... tam bych nechodil
zkus nejake autoelektrikare
Maartyy
Není problém v elektrice, ale v přístupu, kdybych se k tomu dostal, tak to spravím sám, ale vůbec netuším jak. Palubku jsem měl dole, ale bylo to k ničemu, musel bych sundat celé to heblo za palubkou, tu rozpěrnou tyč, pedály, tyč řízení... Pokud na to teda není nejaký fígl
MK2
Nevím jak se tam dostat, ale co vlastně potřebuješ? Vyměnit ventilátor? Zacvaknout konektor?
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Maartyy
Potřebuju ventilátor vytáhnout, opravit kontakty, vrátit ho tam, doplnit šrouby nebo co ho drží na místě, aby vzduch nefoukal mimo a zacvaknout konektor.
vyndas schranku spolujezdce, drzak GEMu a motor ventilatoru by mel jit vyndat
