Mondeo 2009 - vybíjení baterie
X-sat
Příspěvek od X-sat » 01.03.2014 17:09
Kámoš koupil Mondeo r.v. 2009 TDCi a nepravidelně dochází k úplnému vybití akumulátoru. Jednou za 3 měsíce, nyní po cca 1 měsíci - opět úplně mrtvá baterka. Hned jsem proměřil odběr, baterka měla necelých 7V a auto stále "cucalo" cca 1A. Připojili jsme kabely z auta na nabitou baterku a okamžitě byl odběr přes 3A. Všechno vypnuté, klíč není v zapalování... Proměřil jsem pojistkový panel vedle baterky, ale přes žádnou pojistku tenhle proud neprochází... Jsou ještě někde jiné pojistky?
Kam může ten proud proudit..?
Díky za každý nápad.
PS: jsem elektrikář amatér...
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCi (100 kW) r.v. 2005 GHIA+
https://picasaweb.google.cz/xsatelitek/FordFocusCMAX#
Dr.Romca
Re: Mondeo 2009 - vybíjení baterie
Příspěvek od Dr.Romca » 01.03.2014 21:09
Může to být BT modul... u mě to tak bylo, vybilo se mi to několikrát....
Jinak po připojení se aktivuje v autě hromada věcí i když je klíč v kapse...
Zkus nahrát nejnovější FW fo BT modulu: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 75&t=34080
Příspěvek od foki » 01.03.2014 21:57
pod noham spolujezdce a v levem kastliku v kufru jsou pojistky
mirekperrka
Bluetooth na Mondeu MK4
Příspěvek od mirekperrka » 03.03.2014 12:47
:arrow: Sloučeno, netřeba mít dvě témata ohledně jednoho problému... Dr.Romca
Zdravim, muze mi nekdo poradit kde na Mondeu MK4 najdu Bluetooth modul? Neco mi vybiji baterku a toto by mohl byt zaskodnik tak ho chci fyzicky odpojit. Je nekde ve stredovem sloupku nebo pod kastlikem spolujezdce? nebo je soucasti radia? Stredovy panel jsem mel rozdelany https://imagizer.imageshack.us/v2/1049x ... 2/a57m.jpg ale nic jako bluetooth jsem tam nenasel. Convers nemam, navigaci nemam, mam tohle http://imageshack.com/a/img585/5053/3wxl.jpg . V Etisu mi podle VIN vyjelo ze mam "BT/VC Phone Interface Only"
Mondeo MK4, vyrobeno 8/2007, koupeno jete, tachometr 197000km, 1.8 TDCi DURATORQ 125PS, 5. dveřové, 6 rychlostní manuální MMT6, 92kW, 1753ccm, BA7, QYBA1E, bez DPF
mirekperrka
Příspěvek od mirekperrka » 03.03.2014 12:54
Taky mi neco vybiji baterii, MK4 2007, hrabal jsem se v tom o vikendu a meril a meril a tady je graf ktery jsem vyrobil. Ukazuje odberu proudu od okamziku zamknuti centralem.
Vsechno v aute bylo pripojene, vsechny moduly, pojistky i relatka tam kde maji byt. Bylo ale zakodovane radio. Budu jeste provadet mereni s odkodovanym radiem a zkusim i sparovat bluetooth modul. Ten prej udajne muze zlobit a odebirat proud.
Z grafu je teda mimochodem videt ze autu trva 30 minut nez se uspi a proud spadne na 4mA. Takze pri experimentech s vytahovanim pojistek a zkousenim toho co zere je treba pokazde 30 minut pockat. Mimochodem vypoctem zjistime ze 72Ah baterku auto vyzere do nuly za nejakych +- 60 dni.
Dr.Romca
Re: Bluetooth na Mondeu MK4
Příspěvek od Dr.Romca » 03.03.2014 13:27
Buď odpojit, nebo nahrát nový FW, viz: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 75&t=34080
Jinak BT modul je nad kastlíkem spolujezdce, znamená to vyšroubovat 4x torx 20 zepředu schránky a 2x šroub se čestihrannou 10mm hlavou vevnitř na "stropě" přihrádky.
Bluetooth modul je zespoda v místech, kde je na palubce ozdobná lišta.
Slid
Příspěvek od Slid » 03.03.2014 17:08
Neni v aute gsm alarm :D ?
Resil jsem na svem byvalem aute odber jako krava, zniceho nic, 3 mesice patrani a bez vysledku. Vzdy po zamknuti, odber jako krava, stacilo 4ri dny a uz jsem nenatocil. Nakonec problem byl v GSM modulu od alarmu, ktery mel svuj akumulator, aby mohl komunikovat i po odpojeni baterie. Vedl do nej kabl pro nabijeni, do modulu se dostala voda a byl problem, sranda byla ale ze stale fungoval jen dobijeni bylo nejak diky vlhkosti ve zkratu.... Aktivoval se pouze pri zamceni auta s aktivaci alarmu :D
mirekperrka
Příspěvek od mirekperrka » 03.03.2014 18:56
Slid píše:Neni v aute gsm alarm :D ? :D
Nic takoveho tam nemam, ale mam podezreni na ten bluetooth modul. Dnes jsem vsechno nahodil, odkodoval radio, pripojil se telefonama k BT, zkusebne zavolal a pak zamkl a meril jsem odber. Po pul hodine to spadlo na 4mA. Takze vim prd. Snad jen to ze to mozna muze byt nahodila chyba. Budu ted merit napeti na baterii, normalne budu pouzivat BT a uvidim jestli se dostanu k nejakemu vysledku.
mirda1122
Příspěvek od mirda1122 » 28.06.2021 21:09
Ozivim tema.Tak jsem po dlouhych peripetiich s vybijenim baterie prisel na to ze to dela(u mne) stmivaci svetylko interieru.
Příspěvek od ZaQik » 29.06.2021 07:16
mas tam LEDky misto zarovek?
Zpět na „Karoserie - Mondeo“
