mondeo mk5 - zamena IPC
Raada
Re: mondeo mk5 - zamena IPC
Příspěvek od Raada » 11.02.2021 12:25
To pozadi budiku delaji kluci z Polska https://www.youtube.com/watch?v=TIsjej9SLm8. Maji vytvorena ruzna pozadi, ktera se daji nahrat.
Me spis zaujal ten najezd - ten je aktualni tj. mas uz nalitano pres 300tis. km? To je sice offtopic, ale zaloz si galerku a popis jaky pripadne ma motor a vubec cely auto pri takhle velkym najezdu. Dost by me zajimalo, zda je tam nejaka chronicka chyba, problem, co odchazi apod.
Raada
Příspěvek od Raada » 23.06.2021 14:11
Opet pridam info od lidi z Polska https://www.youtube.com/watch?v=cR73orJXgEA. Podle tohoto se daji vymenit treba benzinove za naftove apod. Otazka je jen nahrani spravneho grafickeho rozhrani...
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 23.06.2021 15:49
Na tohle "dílo" jsem koukal. Podle mě dost paskvil :dih:
Uměl bych si představit lepší upgrade.
Raada
Příspěvek od Raada » 23.06.2021 16:14
jako treba budiky z Explorera nebo co by tam paslo jineho? Co je na tom zajimave je to, kdyz je vse digitalni tak vzhled te "pristrojovky" se da upravit dle chuti (samozrejme se na to divam zjednodusene).
Příspěvek od ZaQik » 17.07.2021 12:30
jeste jedno upozorneni: pokud vymenite low-end budiky za jakekoli plnegraficke, potrebujete jiny pravy ovladac do volantu + zmenit parametry v jednotce SCCM, kde je nastaveno, jaky typ ovladace ve volantu je
spravny:
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 05.11.2021 19:30
Na Youtube je pár videí s upravenými budíky (a už hezčí rámeček než o pár příspěvků výše)
https://youtu.be/_LN-oPNhxjo
Rámeček není problém vytisknout:
https://www.thingiverse.com/thing:4920556
Zatím jsem ale nenašel, jak nahrát kompatibilní vzhled.
Nezajímal se někdo?
Adow
Příspěvek od Adow » 06.11.2021 09:28
Já jsem měl tu "čest" to tady jednomu zájemci nahrát. Autor grafiky nechtěl dát své dílo z ruky, tak toto tam dával přes vzdálenou plochu. V podstatě na tom nic není UCDS + přehrání části FW. Ještě jsem se o to nezajímal a nehledal to, ale má na to existovat i editor, kde si obrázky vytáhneš, upravíš a hodíš zpět do FW, který nakonec nahraješ do auta.. Každopádně ty "plně grafické" jsou pro mě zklamáním. Jsou pak docela malé a nepřehledné (on ten displej není tak vysoký, jako je ta původní plastová "analogová" stupnice). Jak to na fotkách vypadá docela dobře a velký, tak ve skutečnosti nic moc. Nic navíc to pak neukazuje - prostě pro mě žádné benefity.. Tady na foto i se změněným fontem atd. - moje foto po nahrátí. Rámeček vytisknutý, dá se sehnat i na bazoši apod. Ten byl docela pěkný.
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 06.11.2021 09:38
Díky za info. To je přesně ono, co jsem si říkal. Že to bude malé. Rámeček bych si nechal udělat, to není problém. Bylo by fajn to nejprve vidět na živo.
Jinak jak zjistím, jaký mám typ budíků. Jestli JS7T KS7T nebo LS7T? Mám již tenké ručičky.
Adow
Příspěvek od Adow » 06.11.2021 11:26
Forscanem třeba, nebo rovnou tom UCDS.. Pokud bys neměl správnou verzi, tak to napřed komplet aktualizuješ.
Hledal někdo ten editor? :D
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 06.11.2021 11:51
Na německých stránkách jsem našel toto:
http://uploaded.net/file/bvk0vr9b
Příspěvek od ZaQik » 07.11.2021 08:25
pokud mate posledni verzi fw, tak muzete mit zdarma (https://navody.ford-focus.cz/JS7T-14C088-BJB.zip) tohle:
editace popsana: https://www.fmods.net/community/viewtop ... 1&start=20
Příspěvek od ZaQik » 10.11.2021 12:04
vita_k
Příspěvek od vita_k » 10.11.2021 13:39
Martin: zastav se podívat. Obrázek Že je to menší, tak moc nevadí. Zapnul jsem si rychlost digitálně, je to lépe čitelné než I ty starší budíky.
Indikátor, že by to nebylo fajn je manželka, takže asi dobrý. Za mě dobrý :) člověk vnímá spíš úhel ručičky než jaké číslo mám ukazuje.
Adow
Příspěvek od Adow » 10.11.2021 13:41
Tak ty umíš jezdit i bez stupnice, že :D
vita_k
Příspěvek od vita_k » 10.11.2021 14:22
Jasně po dedinach jsou někdy taky tabule, které mi rychlost zdarma ukazují Navíc jsem spíš dalekozraky.
Ten větší font je pro mě taky možná o chlup lepší
Zpět na „Interier - Mondeo“
