Brzdové destičky a kotouče
melmus
Re: Brzdové destičky a kotouče
Dotaz, FF MK3, přední brzdové desky se montují šipkou nahoru nebo šipkou po směru otáčení kotouče? Děkuji
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
- phofy
Ja tam nikdy nemel zadnou sipku, a stejne tam ty desky nejdou dat jinak, kort kdyz jednu zacvakavas do trmenu
- petulak
Tyto směrové brzdové destičky se vyznačují výřezem ve tvaru půlměsíce od redukční podložky na opěrné desce. Brzdová podložka je tlumicí jednotka upevněná na zadní straně podložné desky. Snižuje a tlumí vibrace v brzdové destičce a působí jako tepelná bariéra zajišťující rovnoměrnou teplotu na destičce a konzistentnější brzdění. Výřez umožňuje pístu tlačit na brzdovou destičku v požadovaném úhlu, což snižuje hluk a způsobuje rovnoměrné opotřebení destičky.
Při instalaci směrových brzdových destiček s výřezem ve tvaru půlměsíce sledujte směrové šipky na destičkách. Pokud se na brzdové destičce šipky nenachází, nainstalujte ji tak, aby se výřez ve tvaru půlměsíce nacházel na náběžné hraně destičky a procházel horizontálně před kotouč. Pokud destičku nainstalujete v opačném směru, bude se z brzd ozývat vysoký pískavý hluk.
- petulak
- petulak
je pravá a levá.phofy píše: 23.06.2021 09:31 Ja tam nikdy nemel zadnou sipku, a stejne tam ty desky nejdou dat jinak, kort kdyz jednu zacvakavas do trmenu
melmus
No, právě, že jdou dát i špatně.phofy píše: 23.06.2021 09:31 Ja tam nikdy nemel zadnou sipku, a stejne tam ty desky nejdou dat jinak, kort kdyz jednu zacvakavas do trmenu
Už jsem to našel, šipkou se to dává po směru otáčení kotouče, pokud je brzdič před kotoučem, tak šipkou dolů, pokud je brzdič za kotoučem, tak šipkou nahoru
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
- pkadecka
Tak nějak logicky bych čekal, že šipka znamená směr otáčení, ale sám nevím, jetli bych si toho všimnul.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
- phofy
melmus
- pkadecka
Tak špalíky na V-brzdách na bicyklu se musí nastavit pod úhlem, jinak to píská. Třeba se tím inspirovali
Ta směrová destička má náběžnou hranu, obyčejná ji má na obou stranách symetricky.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Mazda 6, 2.0i, 2004
reiwas
nepovolena inzerce
