Brzdové destičky a kotouče
Nápravy, řízení ...
melmus
Re: Brzdové destičky a kotouče
Příspěvek od melmus » 23.06.2021 08:40
Dotaz, FF MK3, přední brzdové desky se montují šipkou nahoru nebo šipkou po směru otáčení kotouče? Děkuji
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
phofy
Příspěvek od phofy » 23.06.2021 09:31
Ja tam nikdy nemel zadnou sipku, a stejne tam ty desky nejdou dat jinak, kort kdyz jednu zacvakavas do trmenu
petulak
Příspěvek od petulak » 23.06.2021 10:43
Tyto směrové brzdové destičky se vyznačují výřezem ve tvaru půlměsíce od redukční podložky na opěrné desce. Brzdová podložka je tlumicí jednotka upevněná na zadní straně podložné desky. Snižuje a tlumí vibrace v brzdové destičce a působí jako tepelná bariéra zajišťující rovnoměrnou teplotu na destičce a konzistentnější brzdění. Výřez umožňuje pístu tlačit na brzdovou destičku v požadovaném úhlu, což snižuje hluk a způsobuje rovnoměrné opotřebení destičky.
Při instalaci směrových brzdových destiček s výřezem ve tvaru půlměsíce sledujte směrové šipky na destičkách. Pokud se na brzdové destičce šipky nenachází, nainstalujte ji tak, aby se výřez ve tvaru půlměsíce nacházel na náběžné hraně destičky a procházel horizontálně před kotouč. Pokud destičku nainstalujete v opačném směru, bude se z brzd ozývat vysoký pískavý hluk.
petulak
Příspěvek od petulak » 23.06.2021 10:44
petulak
Příspěvek od petulak » 23.06.2021 10:46
phofy píše: 23.06.2021 09:31 Ja tam nikdy nemel zadnou sipku, a stejne tam ty desky nejdou dat jinak, kort kdyz jednu zacvakavas do trmenu
je pravá a levá.
melmus
Příspěvek od melmus » 23.06.2021 11:02
No, právě, že jdou dát i špatně.
Už jsem to našel, šipkou se to dává po směru otáčení kotouče, pokud je brzdič před kotoučem, tak šipkou dolů, pokud je brzdič za kotoučem, tak šipkou nahoru
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 23.06.2021 11:13
Tak nějak logicky bych čekal, že šipka znamená směr otáčení, ale sám nevím, jetli bych si toho všimnul.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
Citroën Xsara, 1.4i, 2004
phofy
Příspěvek od phofy » 23.06.2021 13:03
Tak to je nejaka novinka :shocked:
melmus
Příspěvek od melmus » 23.06.2021 13:51
Taky jsem čučel, jak puk
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
pkadecka
Příspěvek od pkadecka » 23.06.2021 14:09
Tak špalíky na V-brzdách na bicyklu se musí nastavit pod úhlem, jinak to píská. Třeba se tím inspirovali ;-)
Ta směrová destička má náběžnou hranu, obyčejná ji má na obou stranách symetricky.
Pavel Kadečka
Mazda 6, 2.0i, 2004
reiwas
Příspěvek od reiwas » 05.05.2022 09:11
nepovolena inzerce
Zpět na „Podvozek“
