1.5 ecoboost -poznatky,nazory,recenzie
Palko94
Re: 1.5 ecoboost -poznatky,nazory,recenzie
Ok mám kousek co má najeto 180 K tak uvidíme, co tam najdeme
nemám teda informace o tom, co vše je v motoru původní a jestli je vůbec motor původní
- oscaar
Bude tam olej
- Stanley_vy
- oscaar
A po těch 180 K, co tam bylo víc oleje. Ho motorek spapal
SolliCZ
Zdravím vás, jdu si pro radu. 1.5 EB. Při 4000ot/min auto přestane táhnout, žádná závada na mě nevyskoci. Sundal nohu z plynu, nechám klesnout otáčky na 3500, přidám a jede to normálně. Ale nedělá to furt, je to nahodilé. Nemáte s tím někdo zkušenost? Na diag. Jedu za týden
- Quickie
hoši tiež vám to takto "cvaká"?
trochu vačší hukot je na videu lebo mi akurat zaplo ventilátor
https://www.youtube.com/watch?v=i6Nai-8cA6s
myslím že by to mohol robit tento ventil (c1b1-9g866-aa), lebo ked ho aj chytím prstami tak ako keby sa mi to cvakanie prenášalo z neho na prsty
- Banny
U mna ten istý zvuk. Ako kosačka
- Karel2
a dela to porad od studenyho po teply motor? tohle bych slysel i z venku a neslysim zatim nic, odpoledne otevru haubnu a uvidim
Edit: tak jsem poslech a cvaka, ale ne tolik jak na videu, za studena tam dela vetsi randal neco jineho, asi ventily
Naposledy upravil(a) Karel2 dne 25.06.2021 06:13, celkem upraveno 1 x.
- Quickie
kým ide studený pár sekúnd "na sytič" tak to má zvuk akéhosi rezonujuceho plechu
ale to je asi vlastnosť a robí to od novoty. to sa tu už riešilo.
toto cvakanie pod zavretou kapotou veľmi nepočuť. až keď otvorím tak je to výraznejšie.
- oscaar
Jo jo taky mám u studeného motoru ten plechový zvuk. To bude asi takový druh vlastnosti tohoto stoje
- reckoname
Mě úplně stejně cvaká 1.0 EB. Sestřenka má Civica taky s 1.0 třiválcem a cvaká to stejně i na Hondě.
FF4, 1.0L EcoBoost, 114 kW, ST Line, Bílá
Byl:
FF3, 1.0L EcoBoost, 92 kW, Trend Sport, Red Candy
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
Byl:
FF2, 1.6, 74kW
FF1, 1.6, 74kW
- Johny181
Tohle cvakání je na 99% vysokotlaké čerpadlo poháněné vačkou. Je to normální zvuk u těchto motorů a tím nemyslím jen ecoboosty ale všeobecně turbobenzíny. Tady to borec přesně popisuje že to je prostě normální zvuk a ukazuje i právě to čerpadlo co to dělá čas cca. 2:24min když sundá ten kryt motoru.
YouTube Video
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
Tonda-B
Cos měl v té diagnostice napsané?SolliCZ píše: 21.06.2021 21:28 1.5 EB. Při 4000ot/min auto přestane táhnout, žádná závada na mě nevyskoci. Sundal nohu z plynu, nechám klesnout otáčky na 3500, přidám a jede to normálně. Na diag. Jedu za týden
Čidlo klepání?
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Dříve:
Palko94
Tak jsem konečně byl na odsátí oleje z intercooleru a byl až u klapky. Přesný množství nevím, protože to dělal servis. Nicméně jelikož má motor 190K najeto a jsem si skoro jistý, že se to dělalo poprvé, asi to tolik vadit nebude
A motor jezdí skvěle i podle výkonu na brzdě.
SVV
Může mi tady někdo s tímhle motorem potvrdit nebo vyvrátit zda je normální stav, že při stání na místě a vytočení motoru přesně v pásmu 2 000 - 2250 otáček se motor velmi citelně rozvibruje? Auto mám prakticky od novoty. Najeto 42 000. Hydro silentblok vyměněn, což vyřešilo vibrace na volnoběhu, ale toto přetrvává. Svíčky měněny dle servis plan. Může to být škrtící klapkou? Beztak je, jak je zde zvykem, plná oleje.
FF III ST-Line, HB, 1.5 Ecoboost
byl Ford Focus II FL 2010, HB, 1.6
