musis zmenit parametry v centralni kofiguraci auta ... precti si ten navod
- vlcekto
Zdravím, dá se někde vyčíst co jaká aktualizace opravuje nebo mění?
Ford Focus mk4 1,0 125k, kombi, r.v.2017
- Anduril
Verze 3.4.21020 a F10 mapy jsou dostupne oficialne i pro aktualni Kugu a Focus.
Verze 3.4.21098 ma udajne bug, kdy se zasekava seznam dopravnich omezeni - Navigace - Doprava - Vse -> zasek celeho Syncu.
- Fiktik
Dnes jsem aktualizoval SYNC Ford Mondeo 2018 z verze 3.0.20204 přímo na verzi 3.4.21098.
Pokusil jsem se popsat postup i s fotkami. Zadní kamera, loga stanic v rádiu, rychlost, vše OK. Doba trvání 50 minut.
Tak hodně štěstí!
Tak hodně štěstí!
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/file/zPubOvi8f1A6/aktualizace-sync-3-pdf#!ZGZmZQR1AQR4L2Z1AJVkATD1MwZ0AxRkMaO5n3AKqJMmZmx4- rob456
Dobrá práce
, snad najdu odvahu to zkusit
- zdenyvm
Už je update dostupný i na oficiálních ford stránkách, není třeba to nějak bastlit.
- Anduril
Pokud mas 3.0, tak ti to 3.4 pravdepodobne nenabidne.
- Fiktik
Ano, píšu to v příspěvku. Ford mi ofiko nabídl "pouze" verzi 3.0. Na vyšší verze již nemám nárok.
- Sentik
Ta aktualizace je peklo...
Na poslední oficiální 3.4, kterou mi to nabídlo, to ještě šlo ... cca 15-20min, restart a hotovo. Ale pak mapy. To je něco neskutečnýho, první část update trvala cca hodinu a čtvrt, já sjezdil volnou jízdou celej okres a furt nebylo hotovo, potom konečně výzva k "restartu" a asi nějaký pokračování, na to už jsem neměl nervy, ujel jsem tou dobou už 200km a nehlásilo to v liště vůbec nic, tak vyndám flashku a "aktualizace se nezdařila", OMFG.
Tak příště druhej pokus, doufám, že to tam ty mapy umí nahrávat nějak po částech nebo maj ve Fordu představu, že jako člověk běžně jede 3hod v kuse kvůli aktualizaci?
Ani netušim v jaký fázi to teď je a jestli to umí navázat, prostě to udělalo část, za jízdy restartovalo Sync, pak vyzvalo k restartu auta a tam jsem skončil...
Wiki:
- Kaspik
Strč jí tam NEŽ nastartuješ a mělo by to pokračovat. Většinou ale po restartu zabere už jen několik minut, takže se vyplatí to udělat do doby než napíše "můžete vyndat flashku"
- Anduril
Když to tam znova dáš, tak se to buď spustí od začátku nebo od té druhé části, záleží, kde jsi to přerušil. Chce to prostě počkat, dokud tě to nevyzve k restartu nebo to nenapíše (a v liště se zobrazí pak ikona), že aktualizace byla dokončena, můžete odpojit flash disk. V horní liště se nemusí zobrazovat průběh aktualizace, pokud je to přerušeno např. jinou hláškou v liště. Já jsem to nechal vrčet před domem a přišel jsem, až to bylo hotové
Dojelo mi to do konce (cca 1,5h), ale nevytvořil se log, tak jsem to připojil znova (při zapnutém motoru), zase to chroustalo (cca 40m) a něco aktualizovalo a pak už se log vytvořil.
ovo
No já nevím, jakou představu má Ford, alá já jsem instaloval F8 i F9 (a všechny malé aktualizace) normálně v garáži s vypnutým zapalováním, jen se zapnutým Sync.Sentik píše: 01.06.2021 21:59 Ta aktualizace je peklo...
...já sjezdil volnou jízdou celej okres... ujel jsem tou dobou už 200km... nebo maj ve Fordu představu, že jako člověk běžně jede 3hod v kuse kvůli aktualizaci? ...
Řekl bych, že čas docela záleží i na HW rychlosti toho USB sticku.
- Martin89
Ofiko mapy jsem instaloval taky snad půl dne. Očistec. Neoficiální cestou je to i s aktualizací softu cca 50minut.
Je jasný, že kvůli tomu nesejdeš z cesty, ale je to divný, že přes Cyanlabs stačí třetina času
- Anduril
To ale platí jen pro auta starší než modelový rok 2020. Pokud to uděláš na autě MY2020+, tak máš po SyncuMartin89 píše: 02.06.2021 07:45 Neoficiální cestou je to i s aktualizací softu cca 50minut.
Je jasný, že kvůli tomu nesejdeš z cesty, ale je to divný, že přes Cyanlabs stačí třetina času![]()
- Sentik
Mne na tom štve to, že jsem (tak jak mne to varovalo před začátkem) strávil v autě cca 80min, než proběhla ta první fáze a tam to zahlásilo, at co nejdříve vypnu/zapnu auto a že instalace bude dokončena.
Chápu, že pláču na špatným hrobě, měl bych to psát někam do buglistu, ale dokončena neni to samý jako že bude pokračovat... No a jak jsem pak tu flashku vyndal, tak to teda nedojelo a nedokončilo se. Zároveň tahle hláška se objevila na moment a sama zmizla, taky by tam mohla počkat než ji člověk odklikne .. já si skoro ani nevšim za jízdy.
Jestli to dneska pojede celý od znova, tak ... nebudu nadšenej
Po zkušenostech s FoFo MKIII jsem ohledně flashky nenechal nic náhodě a bral Patriot Supersonic, ta má rychlost čtení hodně slušnou, zápis je fuk, má to zapsat předpokládám jen pár kB log.
Tak dneska pokračování, pokud nebude bouřka. Jinak Sync byl po updatu značně svižnější, ale moc jsem si to neužil, během updatu map je to naopak tak pomaly, že je lepší na to samozřejmě nehrabat.
Wiki:
