Škubání motoru
focus66
Škubání motoru
Příspěvek od focus66 » 03.10.2007 15:27
Zdravím všechny.Mám problém se škubáním motoru u Focusu 1.8 TDCI.V poslední době mi to škube každou chvilku.Škube to mezi 1000 až 2000 otáčkami a je to někdy docela hustý.Někdy to škubne i při 3000 otáčkách.Když jsem byl v servisu ohledně nefungujícího ABS,tak po opravení mu to ukazovalo jenom malý tlak při startování,ale startuje to normálně.Nevíte někdo co by to mohlo být??Nechtěl bych zbytečně měnit díly a pak to bude něco jiného.Za radu děkuju. :?:
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 03.10.2007 15:31
Kolko mas nabehanych? Zeby blbli vstrekovace? :?
mario
Příspěvek od mario » 03.10.2007 15:32
zdarec,no me to taky skube,ale zacalo to po vymene svicek,dali mi tam nejake levne takze to bude urcite tim,musim koupit origo MOTORCRAFT a melo by to byt ok,jinak tema o skubani motoru uz tu je tak si myslim ze toto bude LOCK
Ford Focus I HB, r.v. 98 , 1,6 16V Ghia
Sunny
Příspěvek od Sunny » 03.10.2007 15:58
Ahoj. Nevím, jestli si necháš do toho kecat od holky, ale mám ten samý motor a také to u mě tak začalo. Pak došlo tak daleko, že jsem musela vždycky zastavit, vypnout motor a pořád tak dokola. Ford servis v CZ by jen měnil díly a nechal si je platit a po všech možných testech na to nepřišli. Pak jsem ho dala do servisu v DE a tam po týdnu přišli na to, že jsou to trysky. Prý šly do háje kvůli špatnému palivu, tak už tankuju jen na Schellu a problém není vůbec žádný...
focus66
o
Příspěvek od focus66 » 03.10.2007 16:15
Mám najeto 145000.
Gold
Příspěvek od Gold » 03.10.2007 17:05
Taky mě napadli vstřiky. Ale pokud odcházejí pozvolna tak se většinou projevují horším zátahem v nízkých otáčkách a vyšší hlučností motoru. Nebliká Ti kontrolka žhavení při tom škubání ?
Ford Focus Combi 1.8 TDCi, 115 HP,GHIA ,Dark Grey,2002
focus66
Příspěvek od focus66 » 03.10.2007 18:02
[quote="Gold"]Taky mě napadli vstřiky. Ale pokud odcházejí pozvolna tak se většinou projevují horším zátahem v nízkých otáčkách a vyšší hlučností motoru. Nebliká Ti kontrolka žhavení při tom škubání N
Ne nebliká.Někdo říká turbo jiný zase lambsonda,Tak nevím.
Gold
Příspěvek od Gold » 03.10.2007 18:10
focus66 píše:
Gold píše:Taky mě napadli vstřiky. Ale pokud odcházejí pozvolna tak se většinou projevují horším zátahem v nízkých otáčkách a vyšší hlučností motoru. Nebliká Ti kontrolka žhavení při tom škubání N
Turbo bych zatím vyloučil už jen proto, že píšeš že škubání se projevuje už od 1000 ot\min. Turbo zabírá tak kolem 1600 ot\min.
speedy
Příspěvek od speedy » 03.10.2007 20:25
Sorry Admini, vono mi to dnes nějak zadrhlo, tak pls umažte poslední dva navíc...kuju
Gold
Příspěvek od Gold » 03.10.2007 21:01
speedy píše:To jako myslíš že celou dobu Turbo neběží a pak zabere v 1600 obrátkách?? 8O
To jsou mi věci.... :lol:
No to samozřejmě nemyslím, moc dobře vím, že se točí stále. Jen si teda nejsem jistý jestli někdo dokáže poznat v 1000 ot, že mu nefunguje turbo. A pak teda nechápu proč by mělo chvíli fungovat a chvíli zase ne. Ale je to jen můj názor, takže pokud je to blbost tak sorry. :)
1WELT
Příspěvek od 1WELT » 03.10.2007 22:04
Zkus zajet do servisu Bosch tam by ti je meli byt schopni promerit delali jsme to tam taky a kontrola jedne trysky vychazi cca. na 100kc. Takye zadna velka investice :idea: A jak ti to kouri pri vetsi akceleraci :?:
Clipper 1,8 16V 85 kw combi
Gold
Příspěvek od Gold » 04.10.2007 14:38
Ještě mě napadlo kdy jsi měnil naposledy palivový filtr ?
focus66
o
Příspěvek od focus66 » 06.10.2007 14:34
Při přidání to zakouří černě ale to si myslím že je to stejný jako u ostatních aut s Dieselem.Palivový filtr jsem taky vyměnil.
minamar
Příspěvek od minamar » 08.01.2008 12:33
Zkus vyčistit chladič turba
Maca
Příspěvek od Maca » 08.01.2008 19:10
Já mám sice benzín, ale dělalo mi to stejný kusy a byla to cívka, nechal jsem teda vyměnit i svíčky, ale od té doby v pohodě. Ze začátku dělalo jen občas, ale pak čím dál častěji....
Ford Focus Kombi 1.6/2000/Ghia/Silver
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 hostů
