Nezlob se na mě, ale od kdy se kola povolují ráčnou? Snad trhákemjenikHK píše: 26.09.2020 20:45 Mám úplně stejnou zkušenost - při první výměně kol po koupi jsem orval celkem asi 8 matic (a načal jednu racnu)
matice kol
- phofy
Re: matice kol
- jenikHK
Re: matice kol
Nezlobím se - jak říkáš. Onehdy to byla těžká improvizace a teda to nebylo daleko od prohry...
Na druhou stranu, ani 200 Nm není něco, co by 1/2" racna nedala.
- djdekl
Re: matice kol
Uz jste nekdo zkousel reklamovat matice ? Ty co mam ted na Focusu, jsou v takovym stavu, ze na ne 19mm klic nedam... asi to pod tou krytkou bobtna a matice se zvetsuje...
Re: matice kol
20-ku ořech
- maryn
Re: matice kol
Přesně tak. Byl jsem teď nedávno v servise na výměnu za zimní kola a hodně jsem je chválil za to, že po utažení matek pneumatickým utahovákem šel pracovník kouknout na vývěsku, kde mají přehled předepsaných momentů a všechny matky dotáhnul ručně pomocí momentového klíče. Řeknl bych, že se to nestává často, aby je zákazníci chválili za dobrou prácijenikHK píše: 26.09.2020 20:45 Mám úplně stejnou zkušenost - při první výměně kol po koupi jsem orval celkem asi 8 matic (a načal jednu racnu) -q nedaly se povolit. Pazoury jim za to zpřerážet.
Koupil jsem přesně tyhle febi/swag matice, stejné jako originální.
Sám utahuju kola na předepsaných 130Nm a nepoškodil jsem ještě ani jednu. Stačí s tím zacházet lidsky...
Je: BMW X3 M40i 2023 | I6 2998ccm 265kW (360 HP)
Je: Hyundai ix35 2011 | 1.7 CRDi 85kW "Obludka"
Byl: Mondeo MK4 2012 | Titanium 1.6 Ecoboost (galerie)
Byl: Focus MK1 2004 | 1.6 Zetec-SE 74kW
- Juros89
Re: matice kol
Koupil jsem před časem FF3 s "plechotrony".
Použité matky jsou tyto: (s vypadávající krytkou
Nyní jsem si koupil tyto origo alu kola a nevím, zdy můžu použít stávající matky, nebo objednat nějaké jiné?
Matka nemá otočnou podložku, dosedací plocha v disku vypadá z jiného materiálu než disk. Můžu tedy použít ty stávající matky? Máte zkušenost?
Díky moc.
EDIT: dle Forda je to OK, tak uvidíme.
Díky moc.
Focus MK3 1,6Ti-VCT 77kw Candy Red, Fiesta MK7 1,25 44kw
Re: matice kol
je to OK
- phofy
CHiP
Re: matice kol
Dá se za tuhle matici koupit alternativa bez té plechové krytky? Klidně bych ty debilní plechový krytky vyházel ze všech matic, ale nikde jsem nesehnal 18 klíč do auta na kola a ten 19 co je v autě ty matice bez krytky docela ožvejkáválucky.jack píše: 03.07.2012 13:16 Origo matice na obrázku.
Je pravda, že se používáním povolí ten plech co je na 6tihranu a ten může potom odpadnout.
Doma si vezmu ráčnu s 18 ořechem, ale tu na cestách nemám
Mondeo kombi MK IV, 2012, 2.2TDCi 147kW, Titanium+Webasto+Winter packet (od 2016)
Fabia I, 2004, 1,4 16V 55kW, Elegance+ESP+AUTOMAT (od 2018)
Fabia I, 2005, 1,2HTP 47kW, holobyt (od 2021)
Scania G450, 2022, 331kW, Opticruise + retardér (od 2022)
Re: matice kol
A shodit krytky a jednu nechat v klíči?
Já koupil klíč na kola se čtyřhranem a tam si nasadíš ořech jaký chceš. Taky jezdím bez krytek, akorát pro parádu jsem od číňana koupil plastové, černé.
- Karel2
Re: matice kol
dej prosim odkaz, taky se radim k tem, co nemuzou prijit na chut plech. krytkam
Re: matice kol
Na co, na ty plastové? Problém je jen v tom, že to jsou taky 19, takže samy o sobě tam nedrží, ale spraví to proužek z duše a neztratil jsem loni ani jednu.
Je toho víc, třeba- https://www.aliexpress.com/item/Automot ... 5c0fBsBUmJ
- Karel2
Re: matice kol
no prave, ja nasel vzdycky jen o ten mm vetsi, diky
Re: matice kol
Proužek z duše cca 1x5 cm. Lehce vložit do krytky a nasadit na matku. Drží to dost na to, aby to při jízdě nespadlo a sundat to jde dobře. Jen je třeba vychytat délku proužku. Jak je delší, tak to odtlačuje ven a jak je krátký, tak málo drží.
Cca 2x výška matky + průměr.
