AUX nefunguje (na displeji)
NetworkENZIE
Příspěvek od NetworkENZIE » 21.02.2018 12:32
Zdravím, mám Ford Focus mk3 2014 1.6 TDCi a dosud vše fungovalo jak má, ale včera sednu do auta, zapnu přes AUX pomocí BT songy, všechno hraje, na displeji se ukazuje interpret + písničky a po vyjetí z areálu firmy přes Siri (inteligentní hlasový asistent u iPhonu) volám ženě. Vše přes BT, pohodička a poté, co mi to žena položí se mi na displeji NIC neozbrazí. Písničky ale hrají dál. Když přepnu na Radio, tak vidím vše, PHONE také, MENU také, ale jediný AUX mi ukazuje prázdný displej, pouze s časem v pravém horním rohu (a možná tam je i síla signálu telefonu + baterie). Zkoušel jsem vypnout motor a znovu nastartovat, "reset to default" a nic nefunguje. Ani poté, co jsem to nechal přes noc, jestli se to "nevzpamatuje", tak displej nefunguje (nic neukazuje). Vše ostatní bez problémů a písničky i nadále bez problémů hrají.
Nějaké nápady co s tím?
Díky moc za rady a tipy!
Mirek
Re: AUX nefunguje na displeji
Příspěvek od ZaQik » 21.02.2018 18:21
odpoj baterku ... treba pres noc
Slunceminator
Nejde bluethoot a aux FoFo3
Příspěvek od Slunceminator » 24.04.2021 10:59
Ahoj. Koupil jsem FoFo 3 s navigaci a auxem v kasliku a nejde mi se pripojit telefonem s Bluethoot.Na zadnem mobilu se radio neobjevi. V menu radia jsem vse zadal a nic. Pokousel jsem se poustet si hudbu přes USB a nic. Ani telefon se me po pripojeni na nic nepta. Koupil jsem kabel na aux a nic. Telefon o kabelu ani nevi. Pravda,jde do zdířky zasunout tak lehce,az mam podezreni na kvalitu kabelu, ale .
Najde se někdo s užitečnou radou? A take se ptam,potrebuju kod k radiu,kdyz ho odpojim? Diky za rady
Příspěvek od ZaQik » 24.04.2021 20:17
odpoj baterku ... pin uz radia nemaji
Slunceminator
Re: AUX nefunguje (na displeji)
Příspěvek od Slunceminator » 24.04.2021 22:09
Baterku jsem dnes odpojil cca na 20min. Vysledek zadny.
Příspěvek od ZaQik » 25.04.2021 08:58
20 minut je malo - lepsi je 30-40 :)
to vypada na spatny BTmodul - je pod radiem za panelem klimatizace ... zkus ho fyzicky odpojit, nekdy to pomuze
Slunceminator
Příspěvek od Slunceminator » 25.04.2021 11:52
Odpojeni nezabralo. Aspon uz ale vim kde to je. Co dal?
Příspěvek od ZaQik » 25.04.2021 11:56
jinej BTmodul ... jake tam mas ted oznaceni?
Slunceminator
Příspěvek od Slunceminator » 25.04.2021 19:11
cs7t-14d212-ab
cs7t-14d212-ab
Slunceminator
Příspěvek od Slunceminator » 25.04.2021 19:13
Dohledat jiny z vrakace by nemel byt problem. Cca 2500. Kolik by stal novy a kde ho sehnat?
Příspěvek od ZaQik » 25.04.2021 20:01
novy je nasobne drazsi ... sezen si verzi AD (umi cestinu) ... pak to jen vymenis kus za kus
Slunceminator
Příspěvek od Slunceminator » 25.04.2021 22:09
Diky za rady . Az ji sezenu pripojim komentar, jak jsem dopadl. :Dancer:
Slunceminator
Příspěvek od Slunceminator » 27.04.2021 21:11
Jeste jsem BT nesehnal, ale zjistil jsem, ze mi nejde navigace. Mohlo to byt tim odpojenim baterky ?
Příspěvek od ZaQik » 28.04.2021 07:43
spatne jsi vlozil navigacni SDkartu - slot je nad displejem (snad jsi ji nezlomil, kdyz jsi rozebiral stredovy panel)
Slunceminator
Příspěvek od Slunceminator » 28.04.2021 16:43
Ouuu. Tam se mi to malinko pricilo pri vraceni. Tak to mrknu. Diky.
