kozelos
Příspěvek od kozelos » 15.04.2021 00:03
Byl bych opatrny s rokem výroby 2019. Zkus napsat nejdřív na forum cyanlabs, jestli je to bezpečný..
Raww
Příspěvek od Raww » 15.04.2021 08:07
Hmm, jak to tak čtu, tak se na to můžu pěkně vykakat. Přidaná hodnota nových map místo stávající verze F8 je velmi malá v porovnání s možností to poškodit/zničit. Nechám to na oficiální servis při příští garančce...
Ford Mondeo 2019, HEV, iVCT, 138kW, Titanium
Ford Transit Custom 2016, 2,2TDCi 74kW
Ford Focus II, 1,6i 74kW, automat
Bylo: Ford Mondeo Mk5 2016, 2,0TDCi 132kW, 4x4, PowerShift, Titanium
Bylo: Ford Mondeo Mk3 2007, 2,5V6 125kW, automat, Titanium
Anduril
Příspěvek od Anduril » 15.04.2021 08:38
Instalacni rezim se da nejak nastavit v nastaveni Sync Updateru...otazka, jestli to pak ma kyzeny efekt, kdyz zvolis jiny, nez downgrade.
Btw. Jake jsou posledni oficialni mapy (ne pres cyanlabs sync updater)? Na Fordu mi to zadne nenabizi, v aute jsou F9.
Kaspik
Příspěvek od Kaspik » 15.04.2021 09:30
Raww píše: 15.04.2021 08:07 Hmm, jak to tak čtu, tak se na to můžu pěkně vykakat. Přidaná hodnota nových map místo stávající verze F8 je velmi malá v porovnání s možností to poškodit/zničit. Nechám to na oficiální servis při příští garančce...
Servis nedělá update SYNC ani map, to je na zákazníkovi doma přes účet na ford.cz - verzi F9 ti nabízí, no pokud ses dostal do MEM_ERR01 jako já, musíš teď jako já čekat, protože Ford udělal chybičku :)))
Anduril píše: 15.04.2021 08:38 Instalacni rezim se da nejak nastavit v nastaveni Sync Updateru...otazka, jestli to pak ma kyzeny efekt, kdyz zvolis jiny, nez downgrade.
F9 jsou poslední (rok 2019, vychází cca po 2 letech), F10 unikly ven, ale zatím ne skrz ford.com/ford.cz - předpoklad je v červnu tohohle roku.
Raww
Příspěvek od Raww » 15.04.2021 10:36
Kaspik píše: 15.04.2021 09:30 Servis nedělá update SYNC ani map, to je na zákazníkovi doma přes účet na ford.cz ...
Servis mi nabídl aktualizaci Sync (zdarma) i aktualizaci Map (za peníze). Ale zřejmě by to dopadlo stejně.
Spíš mě udivuje, že neexistuje nástroj na smazání evidentně zapomenutých dat v nějakém dočasném adresáři a to ani na úrovni autorizovaného servisu.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 15.04.2021 13:10
Tady to chce nejdriv aktualizaci frw Sync... 2.8GB
a pak odeslat log na server Fordu...
Nevygeneroval se vám soubor log? Využijte následující návod pro dodatečné vytvoření souboru:
https://www.ford.cz/content/dam/guxeu/r ... tor_AD.zip
Raww
Příspěvek od Raww » 18.04.2021 11:44
Ano, toto je oficiální cesta - zdroj mého updatu na Sync3.4 a pokus (marný) na novější mapy.
Problém s připojením mobilu a Android Auto vyřešen - použil jsem jiný kabel a vše se tváří dobře. :palec_nahoru:
Anduril
Příspěvek od Anduril » 18.04.2021 15:01
Stava se mi, ze po spusteni Sync nevidi flash disk a misto hudby z disku zacne hrat radio. Ne vzdy, ale nebavi me to. Napise to, ze disk neni dostupny a pritom se za chvili objevi, ale uz ho musim rucne vybrat ve Zdrojich. Nejaky figl nebo je to normalni? Zkousel jsem i jiny disk.
Kaspik
Příspěvek od Kaspik » 18.04.2021 22:22
Vše bych spojoval s tou baterkou v tvém případě, stejně jako "odpojování" nepotřebných věcí, i tady může infotainment vypnout a zahodit víc věcí než by měl.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 18.04.2021 22:28
Dělá to i s nabitou baterkou.
Kaspik
Příspěvek od Kaspik » 18.04.2021 22:48
Mně se to občas stává taky, ale s Bluetooth - což je pochopitelnější, protože někdy prostě spojení trvá déle. Je to lepší od nedávného resetu APIM + aktualizace řídící jednotky - nech si v servise udělat aktualizaci řídících jednotek (nebo sám doma pokud se ti to podaří) - třeba tam bude mít i APIM nějakou, pak taky APIM vyresetuj, a uvidíš.
kozelos
Příspěvek od kozelos » 18.04.2021 23:56
to je sice krasny, ale co s tim? stahnout se to neda..
https://forum.xda-developers.com/t/cartube.4248987/
https://github.com/croccio/CarTube
edit - tady neco je: https://github.com/croccio/CarTube/rele ... /v0.1-beta
autor sice vse na xda smazal, je to nejaky cely divny, ale zkusim to
Raada
Příspěvek od Raada » 19.04.2021 00:16
Aha, na platnost odkazu jsem se nedival :-(. Jen mi to prislo zajimavy a pochopil jsem spravne, ze ta neplacena verze cartube chodi jen u stojiciho auta a ta placena jede i za jizdy?
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 19.04.2021 05:47
Anduril píše: 18.04.2021 15:01 Stava se mi, ze po spusteni Sync nevidi flash disk a misto hudby z disku zacne hrat radio.
Stávalo se mi to jak u 3.0, tak u 3.4.
Poslouchám jen USB a jednou za čas se tak stane. Nepřijde mi to jako chyba Syncu. Spíše Flešky. Spíš by mi vadilo, kdyby to přeskakovalo za poslechu.
Předchozí auto mi dělalo, že po klíčku začal hrát poslední zdroj a po startu rádio...
