- kozelos
Byl bych opatrny s rokem výroby 2019. Zkus napsat nejdřív na forum cyanlabs, jestli je to bezpečný..
- Raww
Hmm, jak to tak čtu, tak se na to můžu pěkně vykakat. Přidaná hodnota nových map místo stávající verze F8 je velmi malá v porovnání s možností to poškodit/zničit. Nechám to na oficiální servis při příští garančce...
Ford Mondeo 2019, HEV, iVCT, 138kW, Titanium
Ford Transit Custom 2016, 2,2TDCi 74kW
Ford Focus II, 1,6i 74kW, automat
Bylo: Ford Mondeo Mk5 2016, 2,0TDCi 132kW, 4x4, PowerShift, Titanium
Bylo: Ford Mondeo Mk3 2007, 2,5V6 125kW, automat, Titanium
- Anduril
Instalacni rezim se da nejak nastavit v nastaveni Sync Updateru...otazka, jestli to pak ma kyzeny efekt, kdyz zvolis jiny, nez downgrade.
Btw. Jake jsou posledni oficialni mapy (ne pres cyanlabs sync updater)? Na Fordu mi to zadne nenabizi, v aute jsou F9.
- Kaspik
Servis nedělá update SYNC ani map, to je na zákazníkovi doma přes účet na ford.cz - verzi F9 ti nabízí, no pokud ses dostal do MEM_ERR01 jako já, musíš teď jako já čekat, protože Ford udělal chybičkuRaww píše: 15.04.2021 08:07 Hmm, jak to tak čtu, tak se na to můžu pěkně vykakat. Přidaná hodnota nových map místo stávající verze F8 je velmi malá v porovnání s možností to poškodit/zničit. Nechám to na oficiální servis při příští garančce...
F9 jsou poslední (rok 2019, vychází cca po 2 letech), F10 unikly ven, ale zatím ne skrz ford.com/ford.cz - předpoklad je v červnu tohohle roku.Anduril píše: 15.04.2021 08:38 Instalacni rezim se da nejak nastavit v nastaveni Sync Updateru...otazka, jestli to pak ma kyzeny efekt, kdyz zvolis jiny, nez downgrade.
- Raww
Servis mi nabídl aktualizaci Sync (zdarma) i aktualizaci Map (za peníze). Ale zřejmě by to dopadlo stejně.Kaspik píše: 15.04.2021 09:30 Servis nedělá update SYNC ani map, to je na zákazníkovi doma přes účet na ford.cz ...
Spíš mě udivuje, že neexistuje nástroj na smazání evidentně zapomenutých dat v nějakém dočasném adresáři a to ani na úrovni autorizovaného servisu.
- djdekl
Tady to chce nejdriv aktualizaci frw Sync... 2.8GB
a pak odeslat log na server Fordu...
Nevygeneroval se vám soubor log? Využijte následující návod pro dodatečné vytvoření souboru:
https://www.ford.cz/content/dam/guxeu/r ... tor_AD.zip
- Raww
Ano, toto je oficiální cesta - zdroj mého updatu na Sync3.4 a pokus (marný) na novější mapy.
Problém s připojením mobilu a Android Auto vyřešen - použil jsem jiný kabel a vše se tváří dobře.
- Anduril
Stava se mi, ze po spusteni Sync nevidi flash disk a misto hudby z disku zacne hrat radio. Ne vzdy, ale nebavi me to. Napise to, ze disk neni dostupny a pritom se za chvili objevi, ale uz ho musim rucne vybrat ve Zdrojich. Nejaky figl nebo je to normalni? Zkousel jsem i jiny disk.
- Kaspik
Vše bych spojoval s tou baterkou v tvém případě, stejně jako "odpojování" nepotřebných věcí, i tady může infotainment vypnout a zahodit víc věcí než by měl.
- Anduril
Dělá to i s nabitou baterkou.
- Kaspik
Mně se to občas stává taky, ale s Bluetooth - což je pochopitelnější, protože někdy prostě spojení trvá déle. Je to lepší od nedávného resetu APIM + aktualizace řídící jednotky - nech si v servise udělat aktualizaci řídících jednotek (nebo sám doma pokud se ti to podaří) - třeba tam bude mít i APIM nějakou, pak taky APIM vyresetuj, a uvidíš.
- Raada
- kozelos
to je sice krasny, ale co s tim? stahnout se to neda..
https://forum.xda-developers.com/t/cartube.4248987/
https://github.com/croccio/CarTube
edit - tady neco je: https://github.com/croccio/CarTube/rele ... /v0.1-beta
autor sice vse na xda smazal, je to nejaky cely divny, ale zkusim to
- Raada
Aha, na platnost odkazu jsem se nedival
. Jen mi to prislo zajimavy a pochopil jsem spravne, ze ta neplacena verze cartube chodi jen u stojiciho auta a ta placena jede i za jizdy?
- Martin89
Stávalo se mi to jak u 3.0, tak u 3.4.Anduril píše: 18.04.2021 15:01 Stava se mi, ze po spusteni Sync nevidi flash disk a misto hudby z disku zacne hrat radio.
Poslouchám jen USB a jednou za čas se tak stane. Nepřijde mi to jako chyba Syncu. Spíše Flešky. Spíš by mi vadilo, kdyby to přeskakovalo za poslechu.
Předchozí auto mi dělalo, že po klíčku začal hrát poslední zdroj a po startu rádio...
