Chyba adaptivnich svetlometu
Karoserie, lak a vše kolem ...
Příspěvek od 10055 » 02.04.2021 23:20
Poridili jsme si do rodiny novy prirustek v podobe S-MAX 2016 a uz snim mame prvni problem.
Chtel bych tedy poprosit o pomoc
Palubovka nekdy hned po startu a nekdy behem jizdy vypisuje chybu adaptivnich svetlometu.
U kamarada na noname diagnostice byla nalezena chyba s kodem 94D9.
Pomuze mne nekdo nasmerovat co je to za chybu?
Strycek google mi totiz nic neporadil.
S-MAX 2016 2,0 TDCI - výhřev sedaček, výhřev volantu, el.sedačky, adaptivní LED světlomety, KeyLess
Re: Chyba adaptivnich svetlometu
Příspěvek od ZaQik » 03.04.2021 08:01
tohle vypada na obecnou chybu z IPC (budiku) ... potrebujes vycist chybu z HCM (jednotka svetel) ... staci jakykoli ELM327 (klidne bezdratovy, jde jen o vycteni chyby) a program forscan (zdarma)
z HCM se podle kodu dozvis, jestli je problem v cidlech nebo ve svetle ... a o co presne jde
Příspěvek od 10055 » 03.04.2021 08:10
Nevis nahodou jestli k tomu nemuzu nejakym zpusobem pouzit KKL co mam na skodovku a nebo dojonce Vag?
Dekuju
Příspěvek od ZaQik » 03.04.2021 09:22
ne, tohle neni kompatibilni
kdyz si vyplnis bydliste, tak Ti treba nekdo z mistnich pomuze
Příspěvek od 10055 » 03.04.2021 10:09
Diky,
Bydliste doplneno,
nasel by se nekdo z okoli Roznova pod Radhostem kdo by mohl a chtel napichnout pro dalsi detajl chyby?
Příspěvek od 10055 » 13.04.2021 21:16
tak po koupi správného kabelu provedena diagnostika a zde výsledná chyba
Kód: B14D9 - Ovladač rozvodu světla levého světlometu
Dodatečný příznak závady:
- Výkon nebo nesprávná činnost
Stav:
- DTC přítomno v okamžiku požadavku
- Pro tento DTC je kontrolka chyby motoru zapnutá
Jednotka: Řídící jednotka světlometů
Provedl jsem test jednotky HCM a zdá se že se levý světlomet nehýbe do stran - doplňuji jedná se o led světlomety
Setkal se prosím již někdo s takovouto chybou?
Google docela mlčí tak nevím zdali mám hledat chybu v kabeláži či v celém světlometu?
Příspěvek od ZaQik » 14.04.2021 06:48
test kabelaze muzes vyzkouset tak, ze prohodis svetlomety, jestli se chyba prestehuje
Příspěvek od 10055 » 14.04.2021 17:28
To byl take napad ale nemuzu svetlo vytahnout,
Poradite
Odsrouboval jsem vsechny ctyri sruby z vrchu ale svetlo ne a ne ven.
Jakoby ho drzelo neco na narazniku
oscaar
Příspěvek od oscaar » 14.04.2021 22:46
Ten návod z manuálu totíž není úplný. Kromě těch 5 šroubků od světla se musí vyšroubovat i 3 co drží podběh k nárazníku+ 2 co drží kovovou sponu co přidržuje světlo zezadu z hora. Potom se ještě vyšroubují 3 z hora co spojují nárazník s horním kritem nad chladičem a ještě 3 ze spodní časti od spodního kritu pod chladičem. Pak se nárazník vycvakne ve třech místech od podběhu a tím se spřístupní spodní úchyt světla a tím se světlo uvolní od blatníku..
Galaxy světlo.jpg (19.74 KiB) Zobrazeno 7180 x
Příspěvek od 10055 » 15.04.2021 06:06
Diky,vyzkousim.
Dneska asi bude pokracovanicko.
Příspěvek od 10055 » 15.04.2021 18:54
Moc dekuju za tu radu jak rozebrat, bez te bych to nedal.
Svetla zamenena a chyba se prestehovala takze spatne leve svetlo.
Uz resim s prodejcem auta, zatim se k tomu stavi velice pozitivne.
oscaar
Příspěvek od oscaar » 15.04.2021 20:38
:palec_nahoru: Není zač, od toho je fórum 😉
MysakSMax
Příspěvek od MysakSMax » 22.11.2022 13:34
Zdravím,máme ten samý S Max 2016,s ASF a máme tento problém - nemá někdo zkušenost co stím?
Dálková světla nejdou vůbec pustit,hlásí to Zkontr.adapt.světlomety,viz návod.
Stane se,že ujedeme 50 km a fungují a zničeho nic přestanou jít.
Většinou ,ale nejdou hned od nastartování,zatím sháním kam případně na diagnostiku jsme od Dvora Králové.
Předem děkuji za případné rady
Příspěvek od ZaQik » 22.11.2022 16:55
jakakoli chyba svetel znamena jejich "znefunkcneni", kdy nejdou zapnout dalkova svetla a nefunguje nataceni
nejcastejsi chyba je uvnitr svetla, kdy se utrhne dratek mezi naklapecim motorkem a parabolou (slava adaptivnim svetlum) ... o jake svetlo jde, se pozna jen vyctenim chyby pomoci diagnostiky (i o jakou chybu konkretne jde)
(uz jsem videl i auto, kdy bylo spatne BCM, ale tam za to mohla predesla nehoda)
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 22.11.2022 19:00
U Dvora jsme byli o víkendu - jestli to nespěchá, určitě zase někdy pojedeme - pokud se neozve někdo jiný dřív.
Zpět na „Karoserie“
