Zapojení výškových repro ?
- Michlik
Zdravim lidi, nemá někdo zkušenost se zapojením výškáčů? chtěl bych je umístit někde u předních sloupků čelního skla, do propojení moc nevidim, je potřeba vyhybka? A rozebrání tapecírungu dveří? Už jsem tu hledal, ale výškáče jsem nenašel. Dikas
- CoolXman
- Jenda25
Výškový reproduktor má směrovou charakteristiku, takže jeho umístění by mělo bát směrem na obličej či uši, basový reproduktor je zase směrový minimálně ten je možno dát kamkoliv. Jinak k výškovým reproduktorům vyhybku určitě musíš dát, stačí kondenzátor jako pasivní vyhybka(1 řád 6dB/okt). Nebo můžeš použít vyhybku vyššího řádu, popřípadě realizovat aktivní, ale ta je složitější, a potřebuje napájení.
- Přílohy
- (45.36 KiB) Staženo 311 x
- CoolXman
- Tad
Ve svý starý raketě, sem měl přidělaný výškáče na sloupku dveří (viz. foto) jsou to nějaký Panasonic a jsou natáčecí, takže sis ještě mohl přesně nasměrovat cinkání do ouška
Jinak tu vyhybku bych neřešil, protože pokud si koupíte nějaký reproduktory tak si myslim že ten kondík by tam měl být už z výroby
- Přílohy
- P2281261.JPG (40.03 KiB) Zobrazeno 4946 x
- Jenda25
- Tad
- CoolXman
Hm, myslím že je to pravda. Co jsem koukal na nabídku, tak dražší a v těch plastech ten kondík mají a viděl jsem i ty bez šasi samotný repro (ty byly levnější).Tad píše:myslím že všechny výškáče do auta které jsou zalité v těch plastech, jako ty moje, ten kondík mají. samozřejmě že si můžeš koupit samostatný reproduktor bez "šasí" a ten bude bez ničeho
Jinak zajímavý umístění toho výškáče. Natáčecí jsem taky viděl, akorát bych docela preferoval aby byly zapuštění a moc nečouhaly.
FoFo333
Re: Zapojení výškových repro ?
Riešil ešte niekto dorábanie výškových repro do Focusu mk1 pred FL? Niekde som videl výškové repro vo vnútorných krytkách spätných zrkadiel. Ale nespomeniem si, či to bol focus a ak áno ktorý. Prípadne ako to máte riešené vy na svojich focusoch? Vopred ďakujem.
Ford Focus 1.6 16v GHIA Hatchback, r.v. 1998
https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 94&t=37961
- Otomar
Focus ma ve dverich predni repra pomerne vysoko, takze i koaxialni repra s vyskacem ve stredu reproduktoru hraji dobre a vysky se neztraci.
FoFo333
Takže by si ani neriešil komponentné repro do focusa?
- Otomar
Ja ne. Resil sem to nedavno a po diskuzi s prodejci ahifi.cz jsem zvolil JBL CS -6. Rozhodoval sem se mezi komponentni a koaxialni verzi techto repro a doporucili mi prave koaxialni (prave z duvodu vyse). Docela me to prekvapilo, protoze jinak bych jim tam nechal vic penez za drazsi repro. Nelituju, zvuk je super. ( Nejsem nejaky audiofil, lepsi repro uz sem taky slysel ale s temi koaxi jsem spokojen)
FoFo333
Ďakujem za radu, tak teda tiež tam hodím iba koaxiálne repro, aspoň sa vyhnem dorábaniu výškačov a tahaniu káblov atď
Vzdy je to o cene, komplikovanosti zapojenia a zastavby.
Vyskace mozes dat do trojuholnikov spatnych zrkadiel. Vacsinou sa to tam laminuje. Alebo do A stlpikov (tiez laminovanie). Alebo na pristrojovku k A stlpikom - tam sa daju dokupit univerzalne domceky, ktore sa tam prilepia/nasrobuju. Len to podla toho aj vyzera.
Pokym nie si fakt audiofil, nemas vytlmene dvere a cele auto, kupujes repro v cene do 50€ za par a budes to napajat z radia, isiel by som cestou koaxialov ako tu kolega vyssie.
Inak 2- pasmove s prehladom stacia. 3-pasmam by som sa vyhol. A potom pozor na vysku toho stredoveho reproduktora. Aby nepretrcal prilis vysoko. Nevojde ti pod mriezku.
FoFo333
Vďaka stano..
