SYNC2
Adow
Re: SYNC2
Příspěvek od Adow » 10.12.2020 20:29
Stáhni to po jednotlivých souborech - to mi před chvilkou šlo..
Jinak děkuji :palec_nahoru:
zdenyvm
Re: SYNC2
Příspěvek od zdenyvm » 10.12.2020 21:43
Díky! 7 soubotů jsem stáhl ale ten osmý je nějaký jiný, je tam jenom obrazovka že to mám rozbalit ale ta osmička chybí :( jak sis s tím poradil?
Update: už jsem na to přišel ale nejde to rozbalit - hlásí chybu archivu... pomooooc! Stáhl jsem první část znovu a pořád stejné.
Banny
Re: SYNC2
Příspěvek od Banny » 14.12.2020 17:12
Ak by niekto chcel tu je aj najnovsi ENG Nuance subor z F9:
https://turbobit.net/t5jn1xjo5jzk.html
Lepsi link nemam :D
Foucs MK3.5 Kombi 1.5 ECOBOOST - Limited X, r.v. 2015
oscaar
Re: SYNC2
Příspěvek od oscaar » 29.03.2021 22:03
Ahoj nemáte někdo možnost hodit na NET ještě ten RUR soubor . Mapy F8 mě nejdou stáhnout . Mám stáhnuté mapy F9 a ten soubor ENG F9.
Mám ještě origo mapy F4 ale z nich asi nemohu použít ty soubory :?: :?:
Re: SYNC2
Příspěvek od ZaQik » 02.04.2021 10:58
RUR nepotrebujes, to je rusky jazyk
Re: SYNC2
Příspěvek od ZaQik » 02.04.2021 11:00
mate nekdo SYNC2 v FF3/Cmax/kuga a ovladate pres nej barvu interierovych LEDek?
zacinam se obavat, ze to jde jen v mondeo5/Smax/galaxy a v FF3 je to jen pres tlacitka na stropnim panelu :(
oscaar
Re: SYNC2
Příspěvek od oscaar » 02.04.2021 11:01
Aha, tak to je super. Díky .
Banny
Re: SYNC2
Příspěvek od Banny » 02.04.2021 11:06
Ja som to skusal, ked som mal S2 a prepínanie farieb mi cez S2 neslo. Tedi_k z PL fora mi potvrdil to co si napísal vyssie.
Btw mne nefunguje prepínanie farieb ani teraz na S3.
Re: SYNC2
Příspěvek od ZaQik » 02.04.2021 11:14
Banny píše: 02.04.2021 11:06 Tedi_k z PL fora mi potvrdil to co si napísal vyssie.
... a ja uz pres rok resim chybu U0140 v APIMu :dih:
(nema to reseni, resp. ma to takove reseni, ktere se mi nelibi: vypnout ovladaci panel podsviceni v SYNC2)
oscaar
Re: SYNC2
Příspěvek od oscaar » 02.04.2021 13:39
V nastavení SYNC 2 jsem změnu podsvícení neviděl ale když jsem přes ForScan vypínal SS, narazil na barvu posvícení. Akorát že když jsem změnil barvu, tak po zapsání hodnoty se nic nezměnilo.
oscaar
Re: SYNC2
Příspěvek od oscaar » 28.07.2021 23:05
Tak jsem se už dokopal že si vyměním ty staré mapy v navigaci. Koupil SD kartu ale nevím proč mě nefunguje na mobilu aplikace FordActivator.apk . Aplikace buď padá, nebo zamrzne a display svítí bíle. Mám dva mobili s Androidem verze 8 a 11. Starší verzi nemám, funguje vám ta aplikace? Zkoušel jsem ji stahovat víckrát ale stále to samé..
Re: SYNC2
Příspěvek od ZaQik » 29.07.2021 19:17
napis SID (serial ID) SDkarty - vypada 0xHHHHHHHH, kde H je hexadecimalni cislo ... neni na karte napsane, musi se vycist
klidne do SZ
Re: SYNC2
Příspěvek od ZaQik » 27.11.2021 12:11
vsimnul jsem si, ze jsme zde jeste nepsali o zmene uvitaci obrazovky (splash screen / welcome screen) ... s verzi 3.08 jsem to neresil, ale po prechodu na 3.10 (myslel jsem, ze to vyresi zasekavani zobrazovani polohy v mape v pripade, kdy nejprve zadam cil a teprve pak nastartuju - nevyresilo) se displej rozsvitil bile po otevreni dveri a zhasnul az po zapnuti zapalovani
oficilni oprava od forda je prejit z obrazovky 1 na obrazovku A:
misto 7D0-02-01 xxxx x1xx xxxx zadat 7D0-02-01 xxxx xAxx xxxx
a zaroven jsem nasel i dalsi dostupne obrazovky, ktere ford pred opustenim SYNC2 pripravil:
3 - Lincoln Presidential - EA5T-14F496-SA
4 - Lincoln Black Label - EA5T-14F496-RA
5 - Raptor SVT - EA5T-14F496-MA
6 - Mustang - EA5T-14F496-PA
8 - Ford Vignale - EA5T-14F496-TB
A - Ford Logo - EA5T-14F496-UA
... na konci kazdeho radku je uveden instalacni soubor pro danou obrazovku, ktery musite do SYNC2 nahrat pote, co parametr prepnete - nepodarilo se mi do SYNC2 nahrat vic obrazovek najednou a pak se mezi nimi prepinat jen zmenou parametru :( (jako je to v SYNC3)
Re: SYNC2
Příspěvek od ZaQik » 29.11.2021 21:50
jeste jedno povedene pozadi ... pro mustanga, ale "vejde" se kamkoli :)
Re: SYNC2
Příspěvek od ZaQik » 30.11.2021 21:04
