kolísání intenzity světel
Karoserie, světla, lak ...
venaf
Re: kolísání intenzity světel
Příspěvek od venaf » 09.04.2010 10:45
Já při každém pohasnutí cítím i pokles výkonu....
Ford Focus 1.6 16V, 74kw, r.v.99
stand
Příspěvek od stand » 02.01.2012 14:40
Tady video mého kolísání, které se projeví již lehkým přimáčknutím plynového pedálu aniž by se zvýšily otáčky motoru. Zrovna tak když jedu z kopce brzdím motorem a pustím uplně plynový pedál světla pohasnou, není to vázané na otáčky motoru, nýbrž řídící jednotka sama zvyšuje dobíjecí napětí jakmile zjistí sešlápnutí plynového pedálu. :nixw:
Nyní jsem si celou mou doměnku mohl ověřil přes diagnostiku kde mám možnost sledovat zároveň přesné otáčky motoru a dobíjecí napětí.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Hs5VUOR6OXs[/youtube]
xkubisekx
Příspěvek od xkubisekx » 16.03.2012 12:59
Mám F F r.v. 2001, a mám stejný problém s pohasínajícíma světlama, dělá to když stojím na volnoběh, i normálně kdykoliv za jízdy. Altík je "nový" asi 2 měsíce, a dělá to stále. Elektrikář mi řekl že je to tou řídící jednotkou, výměna drahá, takže si holt zvyknu. Prý to nemá žádné jiné vedlejší účinky, akorát prý časem odejde úplně. Takže se bude muset vyměnit.
FiFi
Příspěvek od FiFi » 11.06.2014 17:54
U mě ten problém byl u kabelů od alternátoru. Oprava cca 1000Kč.
FiFi
Příspěvek od FiFi » 19.06.2014 23:53
Tak to bylo něčim jinym, dělá to stále :mrgreen:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 05.08.2015 13:55
mne to dela taky..staci provrknout na neutral a v tu chvilku co se pusti plyn tak pohasnou svetla...a podle voltmetru to nestiha regulace na altiku...padne napeti z nejakejch 14.2 V na 12 V a hned se zase srovna...ale bylo mi receno ze to neni chyba ze je to vlastnost...
kdyz sundate ten 3 dratovej konektor na altiku a ridi se dobijeni v nouzovem rezimu(a sviti kontrolka dobijeni prestoze to dobiji :bebng: ) tak to nedela...
Bullitt
Příspěvek od Bullitt » 06.08.2015 15:38
Je to tak, už jsem to někde psal, že řízení altíku pomocí ŘJ je nešťastné. Regulační smyčka je příliš pomalá nebo nevhodně nastavená, případně nemá v ŘJ tak velkou prioritu - tak nebo tak je výsledek pomalá regulační odezva. A nejlíp to je vidět na kolísání intenzity světel.
No a další věc je žádná indikace nedobíjení kontrolkou (jen zvýší otáčky a myslí si že to začne dobíjet). Ješte bych to pochopil, pokud by ŘJ někde na palubovce hlásila nízké napětí, ale takhle se pozná nedobíjející altík až se rozsvítí kontrolka ABS a vzápětí auto chcípne. Super věc.
Že takovejhle paskvil vypustí do světa žabožroutská automobilka bych pochopil, ale od Fordu bych to nečekal.
Příspěvek od stano. » 06.08.2015 16:07
Ja som tam praskol 1F kapacitor a uz nekolise :D
Inak, robia to (aj) skorodovane kontakty. Ci uz silove kable + a - z altika, na starter, na baterku a potom dalej na kostru/do RJ. A tiez skorodovane kontakry v samotnom altiku. Precistenie a prestriekanie kontaktolom dost pomohlo na viacerych Fordoch.
marian85
Příspěvek od marian85 » 20.03.2021 21:17
Mne svetlá prebliknú napr. pri zapnutí alebo vypnutí vyhrievania čelného skla, alebo rýchlejšej zmene otáčok. Dnes keď sa mi vypínalo pri ustálenej jazde vyhrievanie čelného skla tak mi odišla žiarovka vo svetle. Bude to tým regulátorom?
Ford Focus MK2 1,6TDCi 66kW 2007
Příspěvek od ZaQik » 21.03.2021 07:17
muze byt "nacaty", ale taky to muze byt unava zarovky ... pohasnuti halogenovych svetel pri vyhrevu celniho skla je u FF2 normalni ... asi bych to resil, az zacnou zarovky praskat casteji
Zpět na „Karoserie“
