TPMS ?!
Karoserie, lak a vše kolem ...
oscaar
TPMS ?!
Příspěvek od oscaar » 18.03.2021 16:31
Moje Galaxy bude mít 5 let a je otázka jak dlouho ještě vydrží ty baterie v TPMS. Uvažuji, že jak se vybijou. Že bych vypnul TPMS v BCM. Na STK jsem byl minulý rok a to jsem nemohl být ani při emisích a ani při STK. Tak nevím co všechno kontrolují při diagnostice u těchto aut , myslím že jenom chybové kódy a stav km ale funkce jako je : Start-Stop, řízené dobíjení, TPMS se přehlíží.
Má někdo TPMS vypnuté?
Re: TPMS ?!
Příspěvek od ZaQik » 18.03.2021 18:00
kontroluji, jestli se rozsviti a zhasne kontrolka TPMS
oscaar
Re: TPMS ?!
Příspěvek od oscaar » 18.03.2021 19:07
Nejsem si vědom, že by se mě při startování tato kontrolka rosvítila a zhasla 😁, ráno na to mrknu. Palubka je, analog ručičky a kontrolky. Display,na něm je čtení dopravních značek, PP, šipky jak řadit , TPMS, kontrolky :tempomat, digi tachometr, hladina ostřikovačů.. Zítra mrknu a bude jasno 😁.
oscaar
Re: TPMS ?!
Příspěvek od oscaar » 19.03.2021 11:08
Tak si měl pravdu :D , je tam kontrolka čtvrtá z leva. Ani jsem si jí nevšiml, takže když vypnu TPMS v BCM. Ta kontrolka nebude svítit ?
Re: TPMS ?!
Příspěvek od ZaQik » 19.03.2021 13:45
nebude ... a na STK ji budou hledat
oscaar
Re: TPMS ?!
Příspěvek od oscaar » 19.03.2021 14:15
Achjo, nikdy jsem nebyl příznivcem této povinné výbavy. V diskuzi u Focuse, jsem četl něco o možnosti. Monitorování přes ABS, to jde i u mojí generace galaxy? Přinejhorším bych tu kontrolku připojil k jiné kontrolce 😂.
Re: TPMS ?!
Příspěvek od ZaQik » 19.03.2021 16:54
ne, nejde ... velka auta DDS neumi
oscaar
Re: TPMS ?!
Příspěvek od oscaar » 19.03.2021 17:40
Aha, tak asi mě napadá tu kontrolku, bud jí propojit s jinou kontrolkou (pájkou a drátky je propojit paralerně) nebo jestli je možné s TPMS spárovat snímače tlaku co vysílají i bez rotace kola a ty bych měl v tlakové nádobě :D
djdekl
Re: TPMS ?!
Příspěvek od djdekl » 19.03.2021 18:32
Neni lepsi obetovat par tisic a mit klid ?
Martin89
Re: TPMS ?!
Příspěvek od Martin89 » 19.03.2021 21:43
Podle jiného člena stačilo 25dolarů z Číny. To pak nemá smysl nic vymejšlet
oscaar
Re: TPMS ?!
Příspěvek od oscaar » 20.03.2021 00:53
To už je rozumný kompromis a mají ty čínské baterky zalité, nebo jdou měnit?
Martin89
Re: TPMS ?!
Příspěvek od Martin89 » 20.03.2021 10:09
Tady je odkaz, co uvedl:
https://m.aliexpress.com/item/100500131 ... 4c4d77mNCW
Jinak nevim, co by jsi chtěl řešit na čidlech za 25 dolarů. Za X let bych je vzal a vyhodil :dih:
Nebavíme se tu o částkách přes 1000kč za kus.
foker
Re: TPMS ?!
Příspěvek od foker » 29.03.2021 17:38
Ja ich tam mam asi od vyroby 9/2014 a este funguju.Ale kedze som to sem napisal tak uz nebudu
Odoslané z LM-G710
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
I__C__E
Re: TPMS ?!
Příspěvek od I__C__E » 27.05.2024 09:17
Ahoj, mám S-max 2018. Kupil jsem starší kola (originál Ford) s TPMS. Tlaky svítí na budících. Každých cca 10 - 20 km vyskočí chyba - Monitorování tlaku v pneumatikách Porucha. Po resetování opět se objeví tlaky. Je třeba naprogramovat? Jsou špatné TPMS? díky za info
Re: TPMS ?!
Příspěvek od ZaQik » 27.05.2024 11:48
a jaka je chyba vyctena diagnostikou?
Zpět na „Karoserie“
