Nakodování třetího klíče
Ahoj, neví někdo jak spárovat třetí klíč s imobilizerem a dalkovým odemykanim?
Diky
Diky
Ford Focus combi 1.8TDCI, r.v.2006
- Anduril
Re: Nakodování třetího klíče
Dalkove ovladani - navod je v manualu k autu.
Imobilizer - servis Ford
- Quickie
Určitě ten imobilizer nejde? U Focus I jsem navod nasel ale na Focus II nemuzu nic najit...
- Anduril
Nejde, musis do fordu.
- LeonardoTM
Řeším teď to samé (tj. nakódování 3. klíče do rezervy) a našel jsem info, že do imobilizeru by mělo být možné nakódovat další chip (toho 3. klíče) pomocí dvou originálních klíčů. Píšou, že někdy se to prý nepovede (asi od nějakého ročníku, někdy je prý potřeba starší skleněný čip, i když by měly být záměnné...) a pak je nutné jít na diagnostiku. Když je k dispozici už jen 1 originální klíč, tak to jde pouze pomocí diagnostiky. Ale teoreticky s těmi 2 originálními klíči existuje tato svépomocná varianta přidávání dalšího klíče.Anduril píše: 22.02.2013 14:27 Dalkove ovladani - navod je v manualu k autu.
Našel jsem tady (pro Focus I s čipem 4D60):
https://lukas.rutar.cz/2019/03/klice-fo ... -nich.html
...a spárovat imobilizér. K tomu postačí buď dva původní klíče které k vozidlu máte, nebo pak druhá varianta a tou je samotná diagnostika
Nebo ještě detailněji tady (pro Mondeo 2004 s čipem 4D60):
- najdete po zadání "forum ford club Imobilizér v klíči" do vyhledávače
Užitečný přehled typů chipů používaných do imobilizérů je tady:
https://transpondery.com/transponder_ca ... talog.html
Pokud chápu dobře pojem "diagnostika", tak to znamená mít:
- notebook se SW Forscan (abych si s ním mohl sednout do auta)
- adaptér (kabel USB - OBDII nebo bluetooh adapter ELM327 ve "správné verzi")
detailní info po zadání "ford forum club přidělání druhého klíče" do vyhledávače
Naposledy upravil(a) LeonardoTM dne 09.03.2021 00:46, celkem upraveno 1 x.
- vitut
Potrebujes notes, ForScan a kabel ELM327. Master klic uz u FF2 nebyl, pomoci dvou klicu nejde treti nahrat.
Mam vystrelovaci klice, jestli bys chtel. Staci si nechat vybrousit planzetu (ty mam taky) a klic nahrat.
- gecko-x
Existuje nekde postup pro lamy?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- vitut
- Zavrod
Jen tak pro jistotu. Chci si koupit další klíč a vím že na můj FoFo CC 2007 by to měl být čip 4D63 a frekvence 433MHz. Jen jsem trochu zmatený s těmi Kib. Je to 40 nebo 80. Nepodařilo se mi to nikde tady najít.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 2483%22%7D
Takže druhou nebo třetí možnost?
Focus CC 2007 2.0 TDCi 100kW
- jirkaj
Teď jsem přidával známé nový klíček na 2008 před FL a bral jsem 40bit a vše šlo v pohodě. Byla tam i možnost za 4.24€ vyžezání planžety podle fotografie a kupodivu to i fungovalo
- Zavrod
Super, díky moc.
Jen mě tak napadá jestli to nebude lepší udělat až tady. To samotný vyřezání nestojí moc, ne?
rezani 200 - 600 Kc podle zamecnika
- Fíkus1596
Ahoj všem, koupil jsem si hezčí klíč na ali. Přehodil jsem si tedy elektroniku dálkového ovládání, nechal vyfrézovat planžetu a pak jsem chtěl přehodit tu kostičku imo. Ale,... někdo přede mnou se v tom nejspíš vrtal a ten díl klíče, kde je planžeta, zalil vteřiňákem (rozlámal jsem ho). Takže jak jsem se to snažil rozebrat a vydolovat tu kostičku imo, tak jsem do té kostičky omylem rýpnul...
Dal jsem tu kostičku do nového klíče a vše smontoval jak má být. Bohužel, jak jsem čekal, při otočení klíče začne rychle blikat dioda na přístrojovce. Takže předpokládám, že jsem ten imo zničil. Koukal jsem se na ali, zda se dá koupit nový, ale nevím, jaký přesně typ by to měl být. Poradil by mi prosím někdo? předem mockrát děkuji.
PS - mám naštěstí ještě jeden klíč (bez DO)
Je to tohle 4D63? - https://share.temu.com/YBgsukw0IuA
- gecko-x
Kup pouzity klic z vraku a znovu... lépe...
Ty čínský čipy jsou 50/50....
