osvetleni kufru
mirac
Re: osvetleni kufru
Příspěvek od mirac » 23.01.2021 22:18
Použití LED žárovky.
Původní žárovka:
LED žárovka:
Ford Focus 11/2005 1.6 Ti-VCT 85kW/115k Titanium
bassiak
nesvítí int. světlo zavaz. prostoru
Příspěvek od bassiak » 03.03.2021 20:19
Mam sice Focus Kombi MK3 FL, ale c principe by malo ist o rovnaku temu.
Objavil sa mi podobny problem s nesvietenim osvetlenia v kufri. Najskor som len myslel, ze chyba bude v poistke alebo ziarovke, avsak v tomto problem nebude. Pred tym, ako zacnem nieco rozoberat, chcem sa poradit. Po premerani kontaktov na patici ziarovky som zistil, ze na oboch kontaktoch ziarovky je 12V (merane voci kostre). Mam predpokladat, ze chyba je v mikrospinaci na zamku kufra, alebo mam hladat inu zavadu?
Vsetko ostatne funguje tak ako ma, tzn osvetlenie kabiny, signalizacia otvorenia kufra atd.
Dakujem za tipy
Stehnak
Re: nesvítí int. světlo zavaz. prostoru
Příspěvek od Stehnak » 04.03.2021 07:29
Počítám, že měření bylo provedeno se žárovkou v patici...
Pokud ano, tak výsledek měření naznačuje přerušený - (mínus) vodič k patici/žárovce.
Kde to už je na další pátrání.
Pozn.: pokud je přerušený (-), tak se 12 Voltů na druhý kontakt "přenese" právě přes žárovku...
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
Re: osvetleni kufru
Příspěvek od ZaQik » 04.03.2021 08:04
presunuto a slouceno
do patice svetylka vedou dva draty - vyndej zarovku a zmer bilo-modry drat ... fakt je tam 12V?
bassiak
Re: osvetleni kufru
Příspěvek od bassiak » 04.03.2021 09:27
Meral som bez ziarovky, skusal som aj jednu aj druhu, vsade je napatie 12V.
Mikrospinac v zamku spina kostru? Nema niekto schemu, ako je to zapojene?
Re: osvetleni kufru
Příspěvek od ZaQik » 04.03.2021 09:35
zamek spina kostru; schema: viewtopic.php?f=53&t=11711
jaklo
Re: osvetleni kufru
Příspěvek od jaklo » 02.11.2022 10:19
Mám FOFO MK3 FL hatchback, ako ste vyriešili problém s nesvietiacim svetlom v kufri? Mám totižto podobný problém, niekedy svieti niekedy nie, prevažne viac nesvieti.
Ďakujem.
Ford Focus MK3 Facelift 1.5 EcoBoost
2017
Medmen
Re: osvetleni kufru
Příspěvek od Medmen » 18.08.2024 16:37
phofy píše: 17.01.2021 21:11 Mám tam tohle https://www.smdledzarovky.cz/led.zarovk ... boustranna
Po letech přestala jedna svítit a už nejsou dostupné.
Nějaký vyzkoušený tip čím to nahradit?
Straces
Re: osvetleni kufru
Příspěvek od Straces » 19.08.2024 12:16
Ahoj, já jako náhradu za klasické žárovky T10 (W5W) používám značku M TECH a jsem spokojenej, LED čipy mají od Osramu a stojí mnohem míň než OSRAM LED žárovky.
Zkoušel sem Osram i Philips, ale jsou zbytečně drahý a svítí stejně, nebo i hůř..
Konkrétně do kufru a do přisvětlovacích lampiček v zrcátkách používám jednostranné bílé led žárovky M TECH LB021W
(Myslím že to jsou tyhle: https://allegro.cz/nabidka/led-zarovka- ... 8824093426) :wink:
Ford Grand C-Max 2011 Titanium, 1.6 Duratec Ti-VCT (92Kw),
Seat Ibiza 2006 1.4 55Kw
Honda PCX 125 [JF47] 2013
Medmen
Re: osvetleni kufru
Příspěvek od Medmen » 29.08.2024 22:51
Straces: Díky za tip. Objednal jsem, dorazilo, dnes namontováno a svítí pěkně ..
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
