- zdenyvm
Já už došel až na NTFS, udělal update na 3.4.20351 a dal master reset a zatím to funguje dobře... I na úvodní obrazovce vidím názvy písniček pořád. Zatím teda... Dřív dělalo problém i to když jsem zamkl a pak zas šel do auta tak tam skočila ikona rádia ale hrála fleshka. Teď už to funguje dobře. Teda zatím...
- vlcekto
Zdravím, prosím tě mohl bys mi poslat ten soubor autoinstall. Dikyzdenyvm píše:Díky to bylo ono! Už je tam.
Ford Focus mk4 1,0 125k, kombi, r.v.2017
- zdenyvm
Já už ho smazal... ale je tu návod jak ho udělat, dělal jsem ho v textovém dokumentu, tuším jenom čtyři řádky, je to hned.
- vlcekto
A šlo to v pohodě aktualizovat? Co to přineslo nového? Vyřešilo to padání toho USB? Co máš za auto?zdenyvm píše:Já už ho smazal... ale je tu návod jak ho udělat, dělal jsem ho v textovém dokumentu, tuším jenom čtyři řádky, je to hned.
- zdenyvm
Jojo úplně v klidu. Zatím co vidím tak jsou loga stanic s takovou obrazovou odezvou vzadu, vypadá to pěkně. Jinak nevím zkus pátrat na netu.
USB už jede v pohodě ale jestli to vyřešila ta instalace nevím, řešil jsem zároveň různé formáty a obsah fleshky. Teď mám NTFS a cca 20 složek s mp3 písničkama.
Auto mám v podpisu a na fotce avataru.
- vlcekto
Ok tak to zkusímzdenyvm píše:Jojo úplně v klidu. Zatím co vidím tak jsou loga stanic s takovou obrazovou odezvou vzadu, vypadá to pěkně. Jinak nevím zkus pátrat na netu.
na netu jsem zatím nenašel. USB zkusím naformatovat na NTFS a uvidím. Pošli mi prosím screen asi jsem to už někdy viděl. DikyFord Focus mk4 1,0 125k, kombi, r.v.2017
- kozelos
Nové řešení - zakázat android autu přístup k poloze. Přestane fungovat ikonka počasí, ale mám dojem, že jak je venku, vidím i z okynka:)kozelos píše:Aa verze 6.0 je ok. Problém je waze. Vraťte se na verzi 4.68. Odzkoušeno mraky kombinaci...
Zatím mám po prvním pokusu, nejnovější waze, AA 6.1
- Karel2
kozelos
poprve mne to jen bliklo a ikonka tacho pryc, tak jsem to vypnul a zapnul do kabelu a jede to jak pises, vse auktualni
kefozo
Ahoj omlouvám se dávám to sem podruhé, ale zatím jsem to nijak nevyřešil
mohl by mě někdo prosím pomoc? Mám sync3 verze 3.4 20136
Nedaří se mě nainstalovat tato aktualizace : Map_8160020691_Update.zip
Po vložení flash do usb vyskočí tato obrazovka
Děkuji
Děkuji
- Kaspik
MEM_ERR znamená problém s pamětí - nedostatečný místo na interním úložišti auta. Stane se to například pokud se přeruší minulá aktualizace - nestalo se ti to? Pokud ne, bylo by dobrý zkusit dostat informace o úložišti z auta (třeba pomocí APIM utility pokud máš kompatibilní auto (BACHA NA TO) - více na CyanLabs - https://community.cyanlabs.net/t/tutori ... ility/1856). Pokud se ti do toho nechce, zkus resetovat systém, nebo znovu reinstalovat Sync jako takovej (instalace Syncu bývá menší než mapy, a resetuje zařízení).
Mimochodem - o jaké auto se jedná? Máš tam Sync 2.3 z výroby, nebo pomocí návodů tady ručně dodělávanej?
kefozo
Mondeo 2019
kefozo
Tovární nastavení jsem už zkusil, nepomohlo to.Minulou aktualizaci jsem nijak nepřerušoval , jenom mě to neudělalo ten log soubor na potvrzení aktualizace , tak jsem tomu pomohl jak tam psali.Nevím jestli mám odvahu na ten APIM. Abych tam něco nepodělal
- Kaspik
Pokud máš ještě pořád instalačku předchozího SYNCu, dej jí tam znovu a udělej tu aktualizaci znova jako přeinstalaci.
kefozo
Bohužel už nemám
- vlcekto
Čau, nevíte někdo, po aktualizaci se mi ztratil název Kiss rádia viz foto.kefozo píše:Bohužel už nemám
