rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
Re: rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
Konektor das aj klasickou. Len treba dat tenky hrot. A musis mat cit. Ked pajkujes "na hrubo", radsej to nerob.
Rucicky idu dole vidlickou. Potom cez live data spravne nasadis. Pozor pri palivometri, na nule by mal byt ked je v nadrzi cca 15-20% (neviem kolko presne ma FF2) -ked zapipa rezerva.
pomoci forscanu anoMajklHe píše:Otázka: zvládnem vymeniť a naprogramovať klúč cel elmconfig?
- hihi
Tak jsem v klubu. Čtu to všechno pár hodin a pokud to bude konektor i na ff2 fl (2009) tak díky za rady. Otázkou je, kdo to propájí. Ale to řeším.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
- phofy
- hihi
Díky za reakci. Comutovsko, ale já to dám. Tedy propájím. To video skvěle ukazuje, jak to vypadá, když je spoj špatný. A obrázek je výřez mého problému. Pájecí staničku mám, takže... Držte mi palce.
https://www.youtube.com/watch?v=5XuwtFsvSmE
edit: Nic jsem nezničil, auto jezdí. Uvidíme, jestli to bylo opravdu jen v konektoru. Lidi, díky, cesta k výsledku vedla přes několik vláken zdejšího fora, ale vedla. A cena? Jen čas. Ještě jednou díky.
Naposledy upravil(a) hihi dne 11.12.2019 21:16, celkem upraveno 2 x.
- phofy
Když jsem to zvládl já, tak to zvládneš taky
- hihi
- ScorpionSX
Všimol som si nedávno drobný problém s budíkmi. Nie je to úplne presne to, čo sa tu popisuje, ale skúsim...
Pri jazde cca 80km/h a miernom ubratí plynu mi ručička tachometra na milisekundu akoby spadne a vráti sa nazad na správnu rýchlosť. Auto necukne, žiadny núdzak, žiadna chyba (nepamätám si čo diag., ale myslím že ani tam nič nebolo), len proste tá ručička toto spraví. Nerobí to vždy, neviem to navodiť naschvál.
Mám hladať chybu v budíkoch (už mám po-FL), alebo to skôr bude nejaké čidlo (aké?)?
Ďakujem za pomoc
Ďakujem za pomoc
Po přepájení konektoru budíků zmizely všechny příznaky. Padání ručiček, kontrolky, porucha motoru, porucha posilovače řízení.
Ujeto sice jen asi 25km, ale tohle dělalo při každé jízdě a postupně se to zhoršovalo. Zpočátku jen občas a poslední dobou pokaždé, pomohlo pobouchání po kapličce, i když jen krátkodobě.
- ScorpionSX
Budíky mám síce opravené, ale poradí mi niekto zaručený spôsob ako nastaviť tie po*ebané ručičky zase správne???
Už som myslel že som to včera mal a dneska prídem k autu a zase otáčky posunuté nahor a myslím že aj teplota je o niečo málo mimo
- fotopetr
Já to dělám takto:
- spustím test led a ručiček - tím se natočí do správné polohy
- ve vypnutém stavu ručičky nasadím na nulu
- vyzkouším v chodu
Vypadá to jednoduše, ale pokud to chci mít opravdu přesně musím to opakovat a opakovat a opakovat....
- vyzkouším v chodu
Ferry_cz
Ja vzdy rucicky vsechny sundal, nechal budiky bez kryciho plexi, nastartoval, nechal ohrat, pripichnul na diag a otackomer a teplotu nastavil podle live dat, palivo pak na benzince pri natankovani plne nadrze a rychlost podle GPS v mobilu. Delal jsem to minimalne 5x a vzdy bez problemu napoprve.
@ScorpionSX BTW, jeste jsem ti vyfotil displej po montazi zamku kapoty se spinacem ( prisel mi zrovna v patek z ciny
), ted uz ukazuje vsechny otevrene vstupy
Focus Tournier r.v. 3/2006 - Duratorq 1,6TDCi 80kW alias peugeotí DV6TED4 FAP
další auta ve vlastnictví: Peugeot 106 1.0 33kW, 306 cabrio 1.6 72kW, 406 1.8 16V 81kW a 806 2.0 16V 97kW
- ScorpionSX
Rýchlosť a palivo som asi trafil na prvý raz...ale otáčky neviem prečo normálne "vyskočili" samé hore o nejakých 100rpm tak odhadom...a teplotu som zistil po ohriatí že je o nejaký milimeter mimo, to musím opraviť...ale vyskúšam teda ešte ten test režim a potom to nasadiť, už sa to dúfam zadarí...keby aspoň to plexi išlo nejako lahko dole
- hihi
Nasazoval jsem ručičky několikrát. A až prakticky naposledy jsem si tu načetl a ověřil následující:
Ručičky jdou otáčením posunout na doraz. Je naprosto zřetelný. Ten si vyfotit (bude myslím kousek pod nulou). Ručičky sundat. No a při montáži je nasadit stejně. Tedy nasadit (jakkoliv, ale nedorazit na osičku) a točit až bude ručička na správném místě (osička stojí). Pak ručičku na osičku dotlačit. Přesnost je daná jen jemností prokluzu osičky v ručičce.
Poloha "nula" není poloha dorazu a když budíky zapojíte, tak se nastaví na "nulu". To platí pro všechny ručičky. A moc se mi líbí, že při 3st. 1750 ot. jedu 50, při 5st. 1750 ot. jedu 90. Pravdou je, že ukazované hodnoty otáček, rychlosti i teploty jsou s live daty trochu jinde. Nicméně takhle to bylo i originál.
misto foceni si tuzkou udelat znacky na sablone a po nasazeni rucicek zpet znacky vygumovat
