Občas se mi to stane při přehrávání přes BT, přepne se na rádio, musím posunout skladbu, přepne se stanice a já můžu zase vybrat jako zdroj BT.zdenyvm píše: 17.02.2021 18:56 A další problém...![]()
Pustím na SYNC3 jakýkoliv mp3 album a po tuším dvou písničkách se mi obraz přepne na rádio. Ale dál hraje mp3. Když zkouším kliknout na USB ikonu tak to nejde... Na starém FF3 a SYNC2 to jede v pohodě. Nevíte někdo co s tím?
- 321910336
- masterT
U verze 20351 by měla navigace rychleji načítat a také Carplay lépe fungovat. Někdo zmiňuje nové logo při spuštění a vypnutí, také má pár lidí problém s přeskakováním skladeb o par sekund, jako dělalo kdysi při přehravaní cd při otřesech. Tento problém mám i já a snad to tato aktualizace také řeší.
Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBoost 176KW
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost Titanium
Ford Fiesta MK7 1.4. 16V Titanium
- zdenyvm
Tak jsem trochu přemýšlel a zkusil přeformátovat flashku na exFAT a zatím to neudělalo.zdenyvm píše: 17.02.2021 18:56 A další problém...![]()
- zdenyvm
Čtu tady že po aktualizaci na 3.4 by měla být dole záložka na klimatizaci. Já ten update udělal ale záložku tam nemám, vidím jen nahoře vlevo a vpravo nastavenou teplotu klimy. Nevíte někdo jak tu záložku klimatizace aktivovat?
diagnostikou v parametrech APIMu
- czaka
Zdar...není, mám to úplně stejně jak píšete s kolegou..kozelos píše: 17.02.2021 19:05Super, jsem rád, že v tom nejsem sam a že není problém na mém přijímaciMedmen píše:Mám úplně stejný problém, porozuju to cca 14 dní, ale nevim po které aktualizaci to začlo, poslední dobou moc nejezdim.kozelos píše: 17.02.2021 17:17 Nikde narychlo po internetu nevidím stejný problém, ale něco mám špatne v kombinaci wazu a android auto. Když nainstaluju waze, vše je ok, po druhém připojení kabelu ale zmizí tachometr a auto jede tak podivně, tak nejak priskokem vpřed - jede pomalu a pak se najednou rychleji posune vpřed. Pomůže až reinstalace wazu a to opět jen na jedno připojení..
Testoval jsem AA 6.1, 6.0 i 5.9. Žádný rozdíl. Testoval jsem waze 4.71, 4.70, 4.69 a 4.68. Zda se, že až 4.68 funguje správně i po druhém připojení kabelu. Nesetkal se s tím někdo?
Všimnul jsem si toho u Waze 4.70.1.0 a Android Auto 6.0.6153, ale je to stejné i s novou verzí Waze 4.71.0.2 (poslední dostupná verze z Play), která se mi aktualizovala včera a novou verzí AA (6.1.6105).
První připojení v pohodě, druhé připojení už bez tachometru a zpožďuje se mi mapa.
Mě pomáhá promazat data AA, ale vždy jen do dalšího připojení telefonu k autu.
Zatím jsem se nedostal k vyzkoušení starších verzí AA.
Dokud se mi na s10e nenainstaloval AA 6, tak to bylo v pohodě...včera aktualizace Waze a pořád špatně..první připojení ok i s tachometrem ve Waze..pak to blbne..není tacho/rychlost a gps/pooloha lítá jak splašená..zpožděně atd
Další problém Radio 1 a ostatní inet rádia nějak podivně hrajou přes TuneIN..
Ford Focus MK3 1.0 EB 92kw, r.v. 2017
- kozelos
Aa verze 6.0 je ok. Problém je waze. Vraťte se na verzi 4.68. Odzkoušeno mraky kombinaci...
- zdenyvm
Tak jsem vytvořil autoinstal podle návodu tady a zkusil updatovat na 3.4.20351. Naskočila hláška že se aktualizuje systém a během vteřiny vyskočila chyba:
Instalace se nezdařila
Kód chyby: LST_ERR05
Mám na flashce jenom ten autoinstal a pak ten xxxx.GZ velký soubor, nic víc. Je to tak správně? Kde by mohla být chyba?
- Banny
Ten subor musi byt este v priečinku SyncMyRide
- zdenyvm
Díky to bylo ono! Už je tam.
- zdenyvm
Akorát teď vidím že mi zmizela po té aktualizaci záložka klimatizace... vlezl jsem do forscanu ale nenašel čím by to mohlo být, nemáte nápad? Mám pocit že po aktualizaci na 3.4 jsem dal Climate Domain na Enabled a jelo to... Teď jsem zkusil toto zas vypnout, taky zkusil Climate Icon ale nic... Dole je vše co vidím když dám hledat clima, nic už mě nenapadá čím by to mohlo být...
máte někdo nějaký nápad?
- Banny
Skusal si po update spravit master reset?
- Banny
Poprípade ak master reset nepomoze pozri Forscanom nastavenie priamo APIMu. Tieto hodnoty:
7D0-01-02: xxxx x3xxx xxxx - Climate button + climate voice control
7D0-04-01: xxxx xxx0 xxxx - To see set temperatures on main screen
- zdenyvm
Díky!!!
Master reset nepomohl ale toto ano:
7D0-01-02: xxxx x3xx xxxx - Climate button + climate voice control
Měl jsem tam místo trojky šestku... sice to pak nahlásilo chybný součet ale to jsou malé věci, už to zas na obrazovce vidím!
- vlcekto
Zkoušel jsem exFAT a po nějaké době to zase začalo dělat. Ještě nějaká ráda?zdenyvm píše:Tak jsem trochu přemýšlel a zkusil přeformátovat flashku na exFAT a zatím to neudělalo.zdenyvm píše: 17.02.2021 18:56 A další problém...![]()
Pustím na SYNC3 jakýkoliv mp3 album a po tuším dvou písničkách se mi obraz přepne na rádio. Ale dál hraje mp3. Když zkouším kliknout na USB ikonu tak to nejde... Na starém FF3 a SYNC2 to jede v pohodě. Nevíte někdo co s tím?Původně jsem to měl na FAT32, třeba to někomu taky pomůže...
Ford Focus mk4 1,0 125k, kombi, r.v.2017
