Pískání při povolení plynu 1.6EB
trojce1
Příspěvek od trojce1 » 11.02.2021 19:07
Čau všichni,
mám problém s nepříjemným zvukem s svého focusu MK3 2011 1.6 ecoboost ( 150hp ). Pokud by někdo tušil co může být příčinou problému budu rád za rady. Mě společně s mechanikem se zatím nepodařilo na nic přijít.
Popis závady : pokud auto akceleruje a kolem 2tis otáček jemně povolým plyn začne z motorového prostoru jít poměrně dobře slyšytelné vysokofrekvenční pískání (není to odfuk turba) pokud není zařazená rychlost tak nic slyšet není jak na volnoběh tak i když auto vytáčím. Níže dávám odkazy na videa za jízdy a když je auto studené a nastartuji ho. Je možné, že pískání při studeném startu by mohl způsobovat řemen alternátoru potažmo jiný řemen? :D
Díky Petr
https://youtu.be/ASX8bNTQP38
https://youtu.be/TjLNkH_K-X8
https://youtu.be/yXCsWAekq2s
jojto
Re: Pískání při povolení plynu
Příspěvek od jojto » 14.02.2021 09:39
Ahoj. Robi to pri vsetkych rychlostiach? Po zahriati dlhsou jazdou rovnako? Nieco podobne som videl na nejakom Renaulte, ale bolo to iba na 5 rychl. stupni. Prevodovka.
Focus 1.6i Turnier 74kW 2010 SHDA - Moondust
masterT
Příspěvek od masterT » 15.02.2021 13:11
Asi to je mimo, ale mám stejný motor a takové klepání z motoru viz. třetí video teda nemám..
Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBoost 176KW
Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost Titanium
Ford Fiesta MK7 1.4. 16V Titanium
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
trojce1
Příspěvek od trojce1 » 16.02.2021 11:31
jojto píše: 14.02.2021 09:39 Ahoj. Robi to pri vsetkych rychlostiach? Po zahriati dlhsou jazdou rovnako? Nieco podobne som videl na nejakom Renaulte, ale bolo to iba na 5 rychl. stupni. Prevodovka.
Ahoj, ano dělá to na všech rychlostních stupních. Ve všech teplotách. A něco konkrétního by jsi nevěděl? Nevím jak zkontrolovat zda je převodovka v pořádku. Auto na diagnostice bylo a vše je bez chyby.
trojce1
Příspěvek od trojce1 » 16.02.2021 11:34
masterT píše: 15.02.2021 13:11 Asi to je mimo, ale mám stejný motor a takové klepání z motoru viz. třetí video teda nemám..
Ahoj, motor takto klepe od doby co auto mám ( 3roky) a co jsem se po tom pátral tak pro ecoboost je to normální. Po minutě co je auto nastartovane tak to přestane.
jojto
Příspěvek od jojto » 16.02.2021 17:08
Tak pokial ti to piska iba minutu po starte uz 3 roky a nezhorsuje sa to, tak by som to neriesil. Max. vymenit olej.
Tomu Renaultu odchadzalo najskor lozisko v prevodovke a zhorsovalo sa to. Piskot bol aj po polhodinovej jazde na 5 rychl. stupni. Majitel to vyriesil druhou prevodovkou.
Konik
Příspěvek od Konik » 16.02.2021 17:23
Vadné ložisko v převodovce by hučelo spíš při zátěži. Aspoň u mě to tak bylo a zvuk byl jiný než ve videu.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
hudyss77
Příspěvek od hudyss77 » 16.02.2021 18:07
Mě to připadá jako taková lehká meluzínka. Někde něco u vedení vzduchu?
trojce1
Příspěvek od trojce1 » 17.02.2021 07:10
jojto píše: 16.02.2021 17:08 Tak pokial ti to piska iba minutu po starte uz 3 roky a nezhorsuje sa to, tak by som to neriesil. Max. vymenit olej.
Klepaní motoru trvá minutu po startu . Pískání o kterém mluvím začalo cca před 3mesici a piska porad. Cca za 2 týdny jde auto na rozvody , nechám vyměnit i volnobezku alternatoru a dolit olej v převodovce.
trojce1
Příspěvek od trojce1 » 17.02.2021 07:13
Konik píše: 16.02.2021 17:23 Vadné ložisko v převodovce by hučelo spíš při zátěži. Aspoň u mě to tak bylo a zvuk byl jiný než ve videu.
Ono je to takové střídavé, někdy to pískání slyším i za normální jízdy ale vždy jen kolem 2tis otáček . Převážně se ale zvuk objevuje pokud kolem 2tis otáček uberu o 10% plyn . A jedna se o pískání jako z píšťalky.
trojce1
Příspěvek od trojce1 » 17.02.2021 07:17
hudyss77 píše: 16.02.2021 18:07 Mě to připadá jako taková lehká meluzínka. Někde něco u vedení vzduchu?
Je to paradoxně víc slyšet v kabině než venku ale je to jak pískání na píšťalku. Také me hned napadlo zkontrolovat vzduch.hadice Auto ale už bylo na kontrole u mechanika, hadice spojené se vzduchem prošel a nikde nic neobjevil.
Za 2 týdny jde auto na rozvody tak uvidíme zda nastane nějaká změna.
hudyss77
Příspěvek od hudyss77 » 17.02.2021 07:53
Tak to jsem zvědav na výsledek.
trojce1
Příspěvek od trojce1 » 17.02.2021 10:56
hudyss77 píše: 17.02.2021 07:53 Tak to jsem zvědav na výsledek.
To já jsem taky, protože auto funguje normálně. Žádná ztráta výkonu, žádný problém s řazením. :roll:
hudyss77
Příspěvek od hudyss77 » 17.02.2021 11:01
To věřím. Mám stejný motor, stejný rok. Tak pokud se vyřeší, určitě zveřejni. Co kdyby to potkalo někoho dalšího.
votas
Příspěvek od votas » 07.07.2023 18:42
Sice po delší době, ale jak jsi problém vyřešil?
Nechci zakládat nové téma, poslední dobou se mi zdá, že mi auto dělá podobné zvuky, ale jen při zcela ubraném plynu, při dojíždění. Myslím, že ten zvuk mám trochu jinak, ale netuším, co to je. Vše jede, jak má. Nemyslím si, že mi to někdy dělalo. Uvažuji i o pneu, jestli můžou měnit takový hvízdavý zvuk když jedu pod plynem / bez :nixw:
Grand C-Max 2014, 1.6 EB 110kw
