Galaxy Parkujeme v průjezdu takže okna nenamrzaji ale i tak to ráno startovalo s odporem. Connect stal na tom mrazu, bylo - 15 °C chytil bez problémů a svižně něž galaxy. A to už běžel bufik a než vůbec začal výhřev skla rozpouštět namrazu. To už vlažný vzduch z topení dělál u spodku skla pruzory ala tankistaAdow píše: 15.02.2021 10:07 Já jsem měl dnes taky problém s výhřevem. U tohoto Maxe je to opruz, u předchozích Fordů jsem to nikdy nemusel řešit..
Maxík rozmražuje bez problémů a to se s ním jezdí krátký trasy a moc se nedobije...
- oscaar
Re: Baterie
pecuch
Re: Baterie
Nevím jestli originál, koupil jsem to před rokem. Ale asi to bude původní, je to taky EFB, jen o 5 Ah nižší kapacita. BMS je mimo provoz, i SS. Takže vyměním a cajk. Večer jdu na to.oscaar píše: 15.02.2021 14:32 V tom mondeu 2016 byla originál EFB Baterie?
Pokud máš řízené dobíjení baterie (BMS) mimo provoz, tak už nic dělat nemusíš. Ale pokud ti funguje, musí se udělat reset BMS. Aby se baterie dobijela správně.
Ford Mondeo Combi, 2.0 TDCi/110-132 kW, Powershift, 2016, Titanium
ex. Ford Focus C-MAX, 1.6 TDCi/80 kW, 2005
ex. Ford Mondeo Combi, 1.6 TDCi/85 kW, 2012
- phofy
Re: Baterie
12V
- phofy
Re: Baterie
Pokud je někdo z liberce, tak klidne muzu zapujcit ten bazmek do zasuvky vc baterie
pecuch
Re: Baterie
Nová baterie namontovaná, byla o 1,5 cm vyšší, sice tak tak ale vlezla se. Takže výška 190 mm se vleze. Snad bude na pár let pokoj.
- kozelos
Re: Baterie
Dilema s nákupem baterky vs vyhrev se podařilo vyřešit...
... Přišlo jaro
... Přišlo jaro
- Adow
Re: Baterie
U nás ještě zima, dneska bylo možná poslední bruslení.. U mě taky vyřešeno - včera jsem nabil a dneska se sklo rozmrazilo
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
Byl: Ford B-max, 1.0 EB
- kozelos
Re: Baterie
Nj to jsou ti s garáží..
- djdekl
- oscaar
Re: Baterie
Já už nabíjím, po těch mrazech měla baterka po zaparkování auta pouze 12 V.
- Ksanda
Re: Baterie
Dá se nějak upravit ( kalibrovat ) napětí baterie v aute? Ukazuje to o 0.5v méně než měření na baterce. Dle budíku dobiji 14.6V a na baterce je 15.1V. Po delší době odstavení baterka 12.3V při zapnutém zapalování a v autě 11.8V.
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
Re: Baterie
neda
Re: Baterie
Ubytok na kabloch
- djdekl
Re: Baterie
Neni 15.1V moc pro EFB baterku ? Budu muset zprovoznit multimetr a prověřit to...
- oscaar
Re: Baterie
Jestli je BMS mimo provoz, tak by dobíjení měl řídit regulátor v alternátoru. Mě to dobíjí 14,7 V, měřeno u baterie.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 5 hostů
