Uvolněný volant Mondeo mk5
pecuch
Ahoj, dneska jsem zjistil, že mám povolený volant, Mondeo Mk5. Včera nic a dneska při jízdě po dálnici jsem si toho všiml. Přijde mě to jako neutažená středová matice, nebo co já vím? Má to vůli cca 0,5 cm, nejvíc sespodu nahoru. Setkal se s tím někdo, třeba i na jiným autě? Já za 20 let ještě nikdy. Mám to zkusit utáhnout sám, nebo radši rovnou servis? Co myslíte?
Naposledy upravil(a) pecuch dne 12.02.2021 19:10, celkem upraveno 1 x.
Ford Mondeo Combi, 2.0 TDCi/110-132 kW, Powershift, 2016, Titanium
Ford Focus C-MAX, 1.6 TDCi/80 kW, 2005
ex. Ford Mondeo Combi, 1.6 TDCi/85 kW, 2012
- Martin89
Re: Povolil se volant na Mondeu mk5
Volant je na tisícihranu. Pokud by byl povolený, šlo by s ním hýbat jen směrem k sobě od sebe.Spíše nemáš docvaklou páčku na štelování polohy sloupku řízení (pokud nemáš elektrické seřízení) Zkus dát volant do jiné polohy.
pecuch
Mám právě elektrický sloupek. Ale zkusím to dneska dát do jiné polohy. Doprčic, snad to nebude nějakej průser. Každopádně díky.
pecuch
Tak štelováním sloupku to není, sloupek je pevný. Zkoušel jsem měnit polohu volantu a pořád stejný. Ten volant se viklá, pohybuje, jakoby opravdu nebyl dotaženej. Večer na to mrknu v garáži a zkusím ho dotáhnout. Na YT jsem našel návod, tak snad to bude ono.
- Martin89
Airbag vyndáš dobře. Při nasazování počítej s troubením
vyndej pojistku od klaksonu a troubit nebudes
pecuch
A když odpojím baterku, což stejně chci udělat pro sichr, tak troubení nebude, ne?
nebude, ale zamkne se Ti volantova tyc a nebudes moc otacet volantem, jak budes potrebovat kvuli lepsimu pristupu k vycvaknuti airbagu
pecuch
Kruci, tak jak to udělat teda.. na YT borec odpojuje baterku. Se bojím, aby mě ten airbag nevystřelil do ksichtu..
pokud nebudes mit zaple zapalovani, tak airbag nevystreli (jednotka RCM neni pod napetim) ... sundaval jsem ho i ze zapnutym zapalovanim a nic
pecuch
OK, tak já ti teda věřím.. případně vyfotím můj rozbitej ksicht..
pecuch
Re: Uvolněný volant Mondeo mk5
Opraveno, bylo to jak jsem si myslel. Normálně byla povolená ta velká matka. Baterku jsem raději odpojil, protože mě to troubilo už při sundávání airbagu. To byl celkem opruz to dostat ven. Matku jsem utáhl a je to cajk. Díky za rady. Jdu hledat novou baterku, protože stará zlobí, ale to jiné téma.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
