Zamrzlý zámek předních dveří
dnes se mi stala nepříjemná věc. Ráno jsem odemkl auto, dveře u řidiče běžně otevřel, ale nešly mi zavřít. Chovaly se, jakoby nebyl žádný zámek dveří, opakované odemknutí a zamknutí nepomohlo, stejně jako zabouchnutí dveří.
Po ujetí 10 km s přidržováním dveří (jízda po rovině, takže to šlo) a mírném ohřátí interiéru jsem zaparkoval a kupodivu se dveře zavřely. Od té doby v pořádku, ale obávám se, že ráno při teplotě pod bodem mrazu tam opět něco zatuhne.
Kam mám stříknout rozmrazovač či olej/wd, abych tomu co nejvíc předešel? Evidentně se voda dostala někam, kam nemá a zamrzla. Auto jezdí každý den, naposledy bylo obalené sněhem, ten roztál a v noci to muselo zamrznout.
Případně uvítám tipy, kde co vylepšit (těsnění?), aby mě to už nepřekvapilo. Díky
Re: Zamrzlý zámek předních dveří
Nechat auto někde vyschnout (podzemní garáže), případně trochu vyfoukat zámek fénem na vlasy. Pak do zámku nastříkat silikonový olej. Dostane koupit i spešl olej na zámky. WD je naprd.
- kellywonder
Ahoj ,tak se také přidávám,mám stejný problém.Trvá mi asi + - 10.minut než oškrábu,zahřeje se trochu auto a pak to jde.zkousel jsem Wd,ale každé ráno to samé.Nevim včera jsem byl zrovna v garáži ve městě asi 2.hodiny ale dnes stejně problém.Tak to zkusím jeste s tím silikonem.
Ford Fokus combi II 16V 1.6L Zetec-S PFI (100PS), 74kW r.v 2005Modrá Tonic (met)
Já o víkendu asi 15 minut foukal horkovzdušnou pistolí na malý výkon a pomohlo mi to...do dneška, kdy to opět zamrzlo.
Nicméně může to být tím, že jsem do zámku dal rozmražovač, který po vyprchání alkoholu možná zamrzne. Každopádně zítra ráno při -10 to čekám zase.
Nejde ten zámek nějak rozdělat, vysušit a namazat bez demontáže obložení? Zamrzá to spíše směrem nahoru nebo dolů při pohledu na otevřené dveře?
Zdar. Vyřešil někdo tenhle problém? Včera ráno přijdu k autu odemknu nasednu chci zavřít a nic. Jsem myslel že mi tam vadi pas nebo něco. Pak jsem zjistil že pojistka ve dveřích se nezaaretuje a vrací se zpět. Přesně jak se popisuje výš po nastartování a ohřátí interieru se dveře zase normálně zavřou.
Ford Focus II Hatchback, 1.6 16V / 74 kW 2010
- TomFocus
Namazat, garáž, rovník, jiný auto - pořadí dle možností.
Tady platí- kdo maže ten jede.
Jak se o auto staráš, ono se Ti odvděčí... namazání zámků a těsnění kolem dveří patří k základní předzimní údržbě
Diky za zajimave tipy ale mně spiš zajímá názor toho kdo s tím má zkušenost. Jestli nejde třeba o unavu materialu. Nebudu mazat něco do ćeho nevidim a nevim jak funguje. Pokus omyl.
Jedná se o tenhle mechanizmus. Na kterej když se zatlačí viz. obr. 1
tak zacvakne a zustane v poloze zamknuto viz. obr. 2. Když začne mrznout tak to nezustane v poloze 2 a vrací se to do polohy 1.
No já mám trochu jinej problém XD ... teď jak uděřili mrazy tak odemknout otevřít i zavřít v pohodě, ale jak je chci otevřít zevnitř tak nic. páčka má normálně odpor jako vždy. dokonce je i slyšet jak se to uvolní (stejný zvuk jako když otevýrám klikou zvenku) ale dveře otevřít nejdou. musím sáhnout okénko a otevřít páčkou zvenku. Potom co se to asi ohřeje (netuším, nedá se to nijak pořádně vypozorovat) tak to najednou funguje v poho. U jinejch dveří ta závada není. Je ta vnitřní páčka pře nějakej jinej mechanismus? Musím sundat celej tapec ze dvěří a nebo stačí jen to obložení u páčky abych na něco přišel? mám obavu že až s tím pojedu do servisu tak na nci nepřijdou XD
Ford Focus Combi 1.6 durateck 74kW benzín
kazda klika (vnitrni / vnejsi) ma jiny mechanismus na otevreni dveri ... mohl Ti prasknout plast na konci bowdenu od vnitrni kliky k zamku nebo se vyvleknout ze spravne polohy (a to jak u kliky tak u zamku)
ale jak sem psal ... po ohřátí to fungujeZaQik píše: 11.02.2021 08:36 kazda klika (vnitrni / vnejsi) ma jiny mechanismus na otevreni dveri ... mohl Ti prasknout plast na konci bowdenu od vnitrni kliky k zamku nebo se vyvleknout ze spravne polohy (a to jak u kliky tak u zamku)
svet je plnej zahad
sundej tapec, okoukni, jak to za tepla funguje, a pak to porovnej se stavem rano, az bude auto promrzle
XD ... tomu sem, se právě chtěl vyhnout, tomu sundání tapce. Nikdy sem to nedělal, sice sem tu našel návod (na starší karoserii, ale asi to bude stejné) ale i tak bych nerad něco urval XD
ah převelice děkuji
musel sem to přehlédnout
