Četnost dobíjení baterie
fordkuga
Re: Četnost dobíjení baterie
Příspěvek od fordkuga » 07.02.2021 16:14
BMS mám deaktivované. Nemám diagnostiku, tak jsem BMS vyřadil vytažením "proslulé" pojistky F22.
FORD KUGA II (DM2), rok výroby 2017, 2.0 TDCi 4x4 (1997ccm\110kW\150HP), motor T7MA
Tom.cz
Příspěvek od Tom.cz » 26.02.2021 16:24
To BMS se týká jenom nových aut ne? Mám Mondeo 2009, měnili mi baterku a nic nikde nenastavovali ani neresetovali. Byl jsem celou dobu u toho. Vjel jsem dovnitř, technik manuálně přehodil baterku Ford za baterii Baner (originál Ford jsem už nechtěl, stála za kokot) a řekl, že můžu vysmahnout. Toť vše.
Ford Mondeo kombi, MK IV 2.0TDCi, 103kW, Titanium
oscaar
Příspěvek od oscaar » 26.02.2021 17:53
ZaQik psal, že mondeo Mk4 to má před i po FL. Ale jestli to mají všechny to netuším. Měl si na konci kabelu u minus pólu modul s konektorem?
djdekl
Příspěvek od djdekl » 26.02.2021 20:08
Maji to az poFL... predFL maji "obyc neskodny smart charge"
Tom.cz
Příspěvek od Tom.cz » 01.03.2021 10:59
Tak mi se podařilo zjistit, že by se to mělo týkat jen vozidel Ford, které mají z výroby start/stop systém. Což by i dávalo smysl. Mondea Mk4 před-FL to neměly, verze po-FL nemám nastudovaný, takže nevím, jestli to měly všechny nebo jen od určitého roku.
bembek
Příspěvek od bembek » 01.03.2021 12:54
To sa ti podarilo zistiť zle. Ja stop/start nemám a BMS mám. (už roky vypnutý)
Tom.cz
Příspěvek od Tom.cz » 07.03.2021 13:05
No ty ale nemáš Mondeo Mk4. Ty máš o třídu menší Focus a taky mladší ročník, takže v tvojim případě to bude spíš kvůli emisním chujovinám.
bembek
Příspěvek od bembek » 08.03.2021 14:23
Áno, nemám Mondeo, ale mám FORD. Vychádzal som z tvojho tvrdenia.
"Tak mi se podařilo zjistit, že by se to mělo týkat jen vozidel Ford, které mají z výroby start/stop systém. Což by i dávalo smysl."
Mne sa zase podarilo zistiť, že by to mali mať všetky Fordy od roku 2011. Bez ohľadu na to, či majú stop/štart, alebo nie.
julius1981
Dobijanie 13.2 V
Příspěvek od julius1981 » 21.12.2023 00:57
Caute
Na mondeu 2009 2.0 103kw automat. Dobija 13.2 V +- 0.1
Ked zresetujem BCM tak to pekne dobija 14,5 V a po.cca.2 minutkach opat padne na 13.2 V
Aj pri zapnutých svetlach a PTC. Z chybových kodov mi píše, vadny senzor ABS vpredu a na pristeojovke aj svieti ABS a ESP.
Vadny seznor by nemal mat vplyv na dobijanie, alebo???
Co s tým???
Ďakujem
Příspěvek od ZaQik » 21.12.2023 07:08
vyres chybu senzoru a uvidis
WhiteMondeoMK4
Hlásí vybitou baterii v autě i když je nová
Příspěvek od WhiteMondeoMK4 » 15.10.2025 15:04
Zdarec
Mám ford Mondeo mk4 rv 2012,120kw v naftě po FL
Dva měsíce zpátky se mi vybila baterka, nechal jsem jí nabít ale pořád mi co pár dní hlásilo auto že je slabá baterie
Proměřoval jsem co se dalo ale všechno v pohodě, tak jsem zkusil koupit novou baterku, ta nová tam byla snad od výroby co říkal bývalý majitel, no jenomže i s novou baterií mi to pořád tu chybu hlásí…
Včera jsem normálně odjel z práce, 50km domů to dalo v pohodě, zastavil jsem v obchodě, přijdu zapnu zapalování a zas ta hláška, tak si říkám Oukej zas svítí ale stejně to nic nedělá
Přijíždím k domu a zhaslo mi rádio, hned zase naskočilo, přestal mi jít posilovač řízení a auto po chvíli zdechlo. Zkousěl jsem nastartovat a nic, startér snahu má ale jen se jednou otočí pak zas nic, baterku jsem zkoušel změřit a měla 11,8V…
Známý mi řekl že to může být špatné ukostření ale to vypadá v pohodě…
Nevíte někdo co s tím může být?
ferinko2
Re: Hlásí vybitou baterii v autě i když je nová
Příspěvek od ferinko2 » 15.10.2025 21:36
Po výmene batérie je potrebný reset batérie.
-zapnut svetlá
-zapnut zapaľovanie
-5x stlačiť zadné hmlovky
-3x stlačiť výstražné svetlá
-zabliká kontrolka dobíjania
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
