Ford Focus mk2 1.6 16V 74kw, 185t km. - hluk/klepání v určitém spektru otáček, při padání otáček
Zamčeno
Ondra603388
Příspěvek od Ondra603388 » 06.02.2021 14:41
Zdravím pánové, 8)
Nedávno jsem koupil svého prvního Focuse mk2, po faceliftu r. 2008, 1.6 16V 74kw, nájezd nyní 185t km. Rozvody dělány prej ve 160-170t km před dvěma lety.
No co čert nechtěl, nedávno se začaly ozývat pazvuky z okolí motoru. Někde okolo alternátoru / vodní pumpy / rozvodů.
Na volnoběh je vše OK. Ale v určitém spektru otáček cca 1800-2000 a poté cca 2600-2900, takové jakoby chrastění ložiska nebo něčeho takového.
Napadá mě několik příčin:
- ložisko alternátoru
- vodní pumpa
Má s tímhle někdo zkušenost? Případně někdo v MSK, ideálně okolí Ostravy, kde tomu rozumí?
Díky,
Ondra
Naposledy upravil(a) Ondra603388 dne 12.03.2021 21:19, celkem upraveno 1 x.
Re: Ford Focus mk2 1.6 16V 74kw, 185t km. - hluk v určitém spektru otáček
Příspěvek od ZaQik » 06.02.2021 18:25
jak vis, odkud to jde, kdyz to dela jen pod zatezi? mas to na valcich nebo jen odhadujes misto za jizdy z kabiny? ... muze to byt i silentblok motoru
Ondra603388
Příspěvek od Ondra603388 » 06.02.2021 18:52
Sorry za chybějící informace.
Za jízdy to samozřejmě nejsem schopen určit. Ale na parkovišti jsem otevřel kapotu, nastartoval, kolegu požádal ať mi šlape na plyn a tím zhruba určil odkud to jde.
Kdyby to byl silentblok, předpokládám, že bych cítil vibrace na karoserii. Tohle byl však chrastivý zvuk vpravo od motoré části.
Příspěvek od miki21 » 06.02.2021 20:07
Odkud jsi?
ballu
Příspěvek od ballu » 06.02.2021 20:33
Nějaké ložisko kolem klíňáku.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Ondra603388
Příspěvek od Ondra603388 » 07.02.2021 10:55
miki21 píše: 06.02.2021 20:07Odkud jsi?
Ostrava :)
Příspěvek od miki21 » 07.02.2021 11:48
rOmik :wink:
Ondra603388
Příspěvek od Ondra603388 » 07.02.2021 14:43
Díky moc za odporučení. Zkusím :)
Ondra603388
Příspěvek od Ondra603388 » 03.03.2021 19:54
Tak jsem navštívil rOmik. Koukl, poslechl...prej vše v pohodě, ať to neřeším a jezdím.
Cca dva týdny zpět však hluk zesílil, viz. videa
Hluk na volnoběh - https://youtu.be/nziRm9DhHTE
Hluk v otáčkách - https://youtu.be/6jD-ggJlfVM
Byl jsem s tím u jiného mechanika a vypadá to na rozvody, resp.nějakou kladku nebo něco okolo. Termín opravy cca za týden, tak jsem zvědav. :evil: :bebng:
smoula
Příspěvek od smoula » 04.03.2021 09:34
To má zvuk jak diesel :D
Držím palce, at oprava proběhne v pořádku a moc to nestojí :-) :wink:
Ondra603388
Příspěvek od Ondra603388 » 10.03.2021 07:22
Tak rozvody ani příslušenství to není.
Další možnost: klikové nebo ojniční ložiska... :bebng:...pokračování dnes, bude to ještě sranda.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 10.03.2021 10:25
jj ten zvuk jako diesel je divnej, to neni normál... Rozvod je nastavený dobře? (shodit ventildekl, trn na kliku a pravítko na vačky).
Asi bych rovnou sháněl novej motor nebo celý auto, opravy jedině pokud ti nežere olej a uděláš si to sám... Spousta fíků je shnileých prodejných za směšnou cenu, něco co ještě jede - na tom můžeš ověřit jestli je motor OK (nežere olej - přesně změřit, ujet 100 km svižně nejlíp dálnice, pak najet na stejný místo a zase změřit - pokud žere tak to zjistíš).. Přehodíš motory a dáš za 2k na likvidaci, můžeš si z toho vytahat často hledaný díly typu světla, čidla, altíky ŘJ atd.
Ondra603388
Příspěvek od Ondra603388 » 10.03.2021 12:20
Někdo se na tom autě fakt vyřádil... :cry: :cry: :cry:
Sací koš byl nějakým způsobem řezaný, blok motoru zalepený tekutým kovem,... očividně to bylo v minulosti zabarbonované nebo přidřené, jinak si to nedokážu vysvětlit. viz.obrázky níže :nunu:
Takže hurá shánět nový motor. Jen mě zajímá jedna věc. Moje kódové označení motoru je SHDA
Vím, že je tam několik typů této motorizace (motory HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC) - v čem se liš? Nějaký ucelený přehled? Jde mi o to, že jsem hned objevil motor typu HWDA, tak mě zajímá zda jde použít. Samozřejmě chápu, že nejlepší je tam dát úplně stejné označení...
Díky,
O.
Naposledy upravil(a) Ondra603388 dne 10.03.2021 17:54, celkem upraveno 1 x.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 10.03.2021 13:00
u MK1 bylo základní železo stejný a lišilo se to jen nastrojením okolo... Teoreticky to bude i u toho tvýho, takže by mohl jít použít i blok z MK1?? Nejlíp kouknout na čísla dílů...
Ale musel bys to šikovně přerazit, jinak to neprojde technickou i když v reálu motor bude stejný.. = vybrousit, raznice stejnýho typu/ velikosti písma a patinu patinu = práce pro restaurátora ;)
Ondra603388
Re: Ford Focus mk2 1.6 16V 74kw, 185t km. - hluk/klepání v určitém spektru otáček, při padání otáček
Příspěvek od Ondra603388 » 12.03.2021 21:29
Po neustálém procházení fóra jsem narazil na vlákno, které zřejmě odpovídá mému problému a je zde popsáno i řešení...
viewtopic.php?f=68&t=46664&hilit=shda+hwda
Jedná se o výměnu písních čepů a vyčištění olejových kanálků... :nixw: :nixw:
Má někdo kontakt na uživatele badun? Aktivní moc nebývá...
Nemyslím si, že se s tímhle poradí každý mechanik... :roll:
Zamčeno
