1.5 ecoboost -poznatky,nazory,recenzie
Ma.rt
Re: 1.5 ecoboost -poznatky,nazory,recenzie
No tvl to jsou veci. Kde jsou ty vychytany motory, co uz jezdi jen za jednu výměnu oleje za rok? Chapu, ze tohle se delat nemusí a nikdo to tak nedela, ale je to teda mazec
Dříve:
Dříve:
- djdekl
To sem behem par mesicu napisu... moje auto na 5W30 najelo 30tkm + 15tkm na prvotni napln 5W20Ksanda píše: 03.02.2021 17:48 Zajimalo by mě, zda ti co jezdi 5w30 nebudou mit min oleje vlivem větší hustoty za tepla.
- djdekl
dle katalogu je tam nejake vicko ?!
- Ksanda
Možná ho tam budou mit prvni auta s 1.5 jako ma treba Banny..
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
- Quickie
ja tam to viečko mám. r.v. 2015
- Ksanda
Tak stačí postavit auto pravým zadním kolem nahoru a vyndat zatku, jen bych na to dal asi hadici at to někam odteče ( lahev, miska). Ja to dělal ve vjezdu do garáže.
Dnes jsem byl ve Fordu v Ostravě a ptal se na potrubi s odučovačem, vůbec nevěděli, že tam něco zůstává. Pry měnili par vodnich IC, tekla z nich ch.kapalina, ale jinak motor nedělali žádný, prý s nimi nejsou problémy. Že 1.6EB dělali mraky, ale.1.5EB ještě ne. Tak zatím asi zůstanu u odsávání 1x za rok při servisu a budu to sledovat, jelikož to neodsává nikdo a auta jezdí.
- Johny181
FOFO 1.5 110kw
134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold
-byl
9let sloužil bez zaváhání
- Ksanda
O těch 1.0 mi říkali taky, že to se to teď kazí, ale většinou firemní auta, každý tomu asi dává co to jede
Zjišťoval jsem tady http://fordecoboost.cz/ kolik stojí nějaká oprava a kolik 1.5eb udělali. Napsali za 2 roky udělali 2 motory, jinak oprava válců + nove ložiska a kroužky cca 28tkc.
- vita_k
Teď už budou možná narůstat i 1.5. Po skoncene záruce.
- djdekl
Tak ja tam vyvod s vickem nemam
02/2018 takze odsavat jedine pres klapku...
- oscaar
Kouknu se, jestli mám tu zátku na Galaxy 4/2016. A ta zátka je na odsátí toho oleje ze sání motoru ??
PS: Zítra jdu na pravidelný servis, tak se zeptám na problémy s motory 1.5 EB a sem zvědav co mě řekne o tom oleji v sání. Uvidíme, jakou mě řeknou pohádku
Naposledy upravil(a) oscaar dne 11.02.2021 19:20, celkem upraveno 1 x.
- Jemar
Podstatně jednodušší je sundat klapku, pak lze odsát více oleje a dno lze vytřít do sucha. Stačí na kus drátu dát savý hadr a je to hned. Jen je nutné si vyhrát se spojením hadru a drátu, aby se nemohlo stát, že se hadr vyvlékne. Po 45t km bylo odsáto cca 85 ml oleje. Jedná se o Mondeo 1.5L EcoBoost GTDI I-4, rok výroby 2/2018.
Naposledy upravil(a) Jemar dne 15.02.2021 22:01, celkem upraveno 1 x.
- oscaar
Mám toto:
- oscaar
Ve Fordu ve Zlíně ještě neřešili problém s motory 1.5 EB.
1.6 EB opravují často. O oleji v sání nemají ani ponětí
. Ale ukazoval mě tady Focuse, 1.0EB 3-hrnek s motorem venku, sundanou hlavou válců a u 3 válce uštípla horní hrana válce. Údajně by výměna bloku válců na 1.5 + materiál a práce vyšla na cca 100 000,- a celý nový motor na 210 000,- to je hnus velebnosti.
- vita_k
Ustiply kus válce. To může být lspi. Prostě turbobenzin.
