Onboard kamera
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 28.01.2021 18:42
A co to dělá po odpojení měniče? Funguje to správně?
Re: Onboard kamera
Příspěvek od ZaQik » 28.01.2021 23:16
Fanybel píše: 28.01.2021 11:35... 12V což je u zrcátka osvětlení interiéru ...
tomu nerozumim, kde presne jsi to vzal? a jake je to auto?
Fanybel
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Fanybel » 29.01.2021 08:48
C-Maxis píše: 28.01.2021 18:42 A co to dělá po odpojení měniče? Funguje to správně?
Ahoj, tak mám poznatek včera jsem zkusil vytáhnout pojistku na interierové osvětlení kde mám napojený ten měnič napětí a ejhle dálkový centrál fungoval bezproblému :idea:
Takže vypadá ,že mě ten měnič ruší ten dálkový centrál. Dalo by se to nějak odrušit?
Je: Ford Focus C-Max 1.8 16V 92kw r.v.2007 black panther
Byl: Ford Mondeo 1.8 16V r.v.1995
Fanybel
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Fanybel » 29.01.2021 08:51
ZaQik píše: 28.01.2021 23:16
Napojil jsem to vpředním stropním světle.Auto je to Focus C-max r.v.2007
Re: Onboard kamera
Příspěvek od ZaQik » 29.01.2021 09:15
vypada to, ze menic vysila do okoli a zarusuje frekvenci DO ... zkus ho zabalit do alobalu (pozor, at ho nevyzkratujes) ... ale spis bych koupil poradny menic a dal ho pod palubku
jenikHK
Re: Onboard kamera
Příspěvek od jenikHK » 29.01.2021 09:40
Mám taky napájení od stropní lampičky a měnič napětí také nad stropnici u lampičky.. Uspěl jsem ale až snad u třetího kusu - ten prvně instalovaný rušil zase rádio. A druhý nebyl o moc lepší.
Tuším, že mám klasický do zapalovače od Belkinu, který jsem někde vystrachal, že by neměl dělat problémy. Přiletované kabliky a zabalené do pěny.
Fanybel
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Fanybel » 29.01.2021 10:26
Ahoj OK zkusím to tedy zastínit třeba do krabičky od sirek zabalenou alobalem :lol: :oops:
Pak dám vědět zda to pomohlo :wink:
Karel2
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Karel2 » 29.01.2021 11:15
nebo koupit kameru na 12V :wink:
nejrychlejsi, uznavam, ze ne zrovna koser, je napajeni primo na pojistku, jak to delaj cinani :lol:
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 29.01.2021 12:11
Fanybel píše: 29.01.2021 10:26 Ahoj OK zkusím to tedy zastínit třeba do krabičky od sirek zabalenou alobalem :lol: :oops:
Je potřeba myslet na chlazení. A krabička od sirek je poněkud málo nehořlavá.
Já jsem to připojil za autorádio a taky jsem použil autonabíječku do zásuvky - na USB 5V.
Fanybel
Re: Onboard kamera
Příspěvek od Fanybel » 30.01.2021 22:20
Tak jsem dnes zkusil zastínit ten můj měnič napětí do alobalu a hle dálkáč fungoval :misoo: ale po připojení usb kabelu dálkáč opět nešel vyzkoušel jsem více kabelů a pořád stejné nešlo to.Tak že jsem zkusil zatínit i ten usb kabel alobalem pak jsem ho oblepil izolační páskou aby nějak vypadal :D a po připojení na měnič napětí dálkáč zase fungoval :palecnahoru:
Připojil jsem ho tedy do kamery a dálkáč opět nešel :( když jsem kabel vypojil s kamery tak dálkáč zase fungoval. Kameru již nehodlám balit do alobalu :D
Takže to budu muset napojit na 12v buď u rádia jak píše C-maxis já mám radio Blaupunkt TravelPilot EX. Nevíte který pin po zapnutí klíčku?
Nebo do pojistkovky a na kterou pojistku aby to seplo při zapnutí klíčku?
Jinak bych musel objednat měnič napětí z číny a počkat než přijde a pak to zpět ke stropní lampičce ;)
Re: Onboard kamera
Příspěvek od ZaQik » 30.01.2021 22:35
kostka radia pin 16 - napeti po klicku
C-Maxis
Re: Onboard kamera
Příspěvek od C-Maxis » 31.01.2021 20:33
No, slova jako: ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA nejsou pro srandu a nemusí jít jen o letecký prýmysl, co? Evidentně ten měnič není vhodný pro tuto aplikaci. Koupil bych nějakou "nabíječku do zapalovače" od "vhodné firmy", rozebral ji, napájel vodiče a zkusil klidně znova u zrcátka.
Re: Onboard kamera
Příspěvek od miki21 » 31.01.2021 20:38
ZaQik píše: 30.01.2021 22:35 kostka radia pin 16 - napeti po klicku
https://www.aliexpress.com/item/High-qu ... 5c0fJWsZUW
:wink: :wink:
jenikHK
Re: Onboard kamera
Příspěvek od jenikHK » 31.01.2021 20:44
Zrovna taková podobná věc mi dost rušila rádio :nixw:
Re: Onboard kamera
Příspěvek od miki21 » 31.01.2021 20:55
to mě taky, ale pak jsem tu krabku přesunul za kaslík a je klid... a za ty prachy, co chceš :mrgreen:
