vymena abs za abs s podporou adaptivny a rozjazd
Re: vymena abs za abs s podporou adaptivny a rozjazd
inicializaci ABS kvuli imobilizeru forscan tusim nezvladne
- vitut
Ja jsem to delal na S-Maxu a ForScan to zvladl ...
- vitut
Presne nevzpominam. Bylo to v servisnich procedurach, mozna primo pod programovanim PATS. Tam byla polozka "vymena modulu". Vybral se modul ABS a ForScan nacetl nastaveni imobilizeru z jinych jednotek a sladil s tim vymenene ABS.
- Lari
Forscanem to normálně šlo..
- vitut
Muzu se zkusit o vikendu podivat, co mi ForScan nabizi. Ja to delal uz vic nez pred rokem. Vymenil jsem modul (ciste mechanicka prace) a cidlo naklonu pod sedackou. Pak stacilo pripojit diagnostiku a spustit servisni proceduru.
Ahoj zítra se taky chystám na výměnu pumpy a yaw sensoru nenašel by se prosím někdo kdo mi ještě trošku upřesnění postup ve forscanu? Nejsem si jistý jestli je něco potřeba stáhnout už před sundáním původní pumpy a co dělat při kódování klíče ( mám 2)
Moc děkuji
Moc děkuji
nic se nestahuje ... klice se nekoduji ... jen se "sparuje" imobilizer
Ahoj tak dnes jsem taky úspěšně nainstaloval hill asist jen protože mám bezklíčový přístup tak jsem neprogramoval přímo v pats ale forscan mě sám navedl moc děkuju
