Demontáž klik
- Merdy
Re: Demontáž klik
Chlapi! Tohle se má týkat FoFo II, tak to prosím respektujte. Díky
- Meda
Re: Demontáž klik
Ano říkali Ti to kolegové správně. Díly jsou v šedým základu a musí se nechat stříkat, protože je spousta barev a odstínů.xkrizr01 píše:Ahoj, právě minulý týden jsem zajížděl ke garáži a silně si poškrábal pravou zadní kliku o stěnu.
Tohle téma mě potěšilo, pokud jde opravdu vymontovat tak lehce. Už méně nadšený jsem po dnešním telefonátu do obchodu. Podle jejich vyjádření se kliky v barvě nedodávají, musím si objednat bez barvy a extra s ní zajet do lakovny. Můžete to někdo potvrdit?
Také jsem současně škrábnul i tu boční plastovou lištu, to bude asi stejný případ: koupit a nechat nalakovat. Ta lišta je na dveřích nalepená nebo nacvaknutá, nevíte?
- Merdy
Re: Demontáž klik
Lišta je nalepená. Musíš ji strhnout...
- Milinko
Re: Demontáž klik
Kliky jdou odmontovat opravdu velice snadno, stačí z boku dveří oddělat krytku a pak jen povolit šroub (6ti hran), klika pak skoro sama vypadne.Meda píše:Ano říkali Ti to kolegové správně. Díly jsou v šedým základu a musí se nechat stříkat, protože je spousta barev a odstínů.xkrizr01 píše:Ahoj, právě minulý týden jsem zajížděl ke garáži a silně si poškrábal pravou zadní kliku o stěnu.
Zajímavé s tou barvou na kliky. Já zase sháněl nenabarvené k nalakování připravené kryty zrcátek a bylo mě řečeno, že se dodávají POUZE v barvě
Lišta je jak nalepená tak i drží na čudlících.
Re:
Možná špatně hledám ... nějak se mi ani v tomhle vláknu ani jinde nepodařilo najít info, jak na FoFo II vyměnit kliky. Máte někdo tip jak na to? Jestli je to jednoduchá záležitost, tak bych se do toho pustilpette píše:na FoFo II je to jednoduché 30 sekund a jsou venku
Jinak jde mi o to, že bych rád dal na řidičovy dveře místo zámku jen krytku tak, aby zámek nebyl přístupný, takdy pokud to nějak půjde.
Předem díky za tipy...
FoFo II | 1.8 Duratec HE 16V 92kW | 2006
Re: Demontáž klik
Vyuziju tohle tema, pasujou vnejsi lakovany kliky z FL na pred FL dvere? (Obyc verze, ne keyless) Co jsem tak srovnaval katalog, tak stejne finis cislo nelakovanych cernych jsem nasel u obou verzi, tak predpokladam, ze fyzicky jsou rozmery a otvory pro kliky stejne.
Focus Tournier r.v. 3/2006 - Duratorq 1,6TDCi 80kW alias peugeotí DV6TED4 FAP
další auta ve vlastnictví: Peugeot 106 1.0 33kW, 306 cabrio 1.6 72kW, 406 1.8 16V 81kW a 806 2.0 16V 97kW
Re: Demontáž klik
ano, pasuji
