Keyless entry - problém
Johny181
Re: Keyless entry - problém
Příspěvek od Johny181 » 24.01.2021 00:54
No Gréta by spíš řekla něco jako stisknutím tlačítka vypnutí systému Start/Stop zabijete 5 ledních medvědů. Tady jsem to video našel jednalo se o F150
YouTube Video
FOFO 1.5 110kw :arrow: 134kw Ecoboost - 2017 KOMBI TIANIUM - Modrá Deep Impact
FOFO 1.6 16V 74kW - 1999 SEDAN Ghia - Med. harvest gold :arrow: -byl
9let sloužil bez zaváhání
:palec_nahoru:
Příspěvek od ZaQik » 24.01.2021 09:13
jestli tomu dobre rozumim, tak chlapek rozpojil konektor (nekdo mu poradil, ze tak deaktivuje start/stop) a pak mu toho nefungovalo vic
funkcnionalita start/stop NEMA vliv na zamykani/odemykani auta (navic snad v zadnem aute se deaktivace nedela rozpojenim konektoru pod stropnici :roll: ) ... jak jsem psal driv, je to bud namrzlou klikou (i uvnitr primo na cidle) nebo, jak jsem psal nedavno, to muze byt slabou autobaterii
Tonda-B
Příspěvek od Tonda-B » 24.01.2021 17:11
Mám podobnou zkušenost, ovšem u mne to nebyla teplota.
Do jedné kliky se dostala vlhkost.
Fiesta ST IV/15 3dv.
Dříve:
Focus ST 170 III/02 5dv.
Medmen
Příspěvek od Medmen » 24.01.2021 18:46
Řekl bych, že mám stejný problém .. vlhkost.
Předevčírem bylo teplo a sluníčko, auto zamykalo. Všera pršelo a už to opět nezamyká.
Co si s tim dělal? Protože nechat to vyschnout evidentně neni trvalé řešení ..
Příspěvek od ZaQik » 24.01.2021 18:58
zkusit rozebrat kliku, ususit na topeni a pred slozenim spoje utesnit :nixw:
nejels delsi cestu? nedobila se Ti baterka?
Medmen
Příspěvek od Medmen » 24.01.2021 19:42
Jezdil jsem právě včera v tom dešti cca 100 km,
předevčírem byl jen test na zaparkovaném autě před domem.
karel_b
Příspěvek od karel_b » 25.01.2021 09:57
Taxem o vikendu odmontoval kliku podle videa
https://www.youtube.com/watch?v=FYE9fO0zNSc
Z kliky vytekla dirou spousta vody, pokousel jsem se kliku rozebrat ale neuspesne, je to tam nacvakle na mnoha mistech, jenom jsem ozvykal okraje.
Jestli nekdo mate postup, jak kliku rozebrat, sem s tim.
Nakonec jsem vodu vyklepal a nechal na ni pul hodiny foukat fen.
Po namontovani to funguje ale to je otazka casu, nez tam zase voda natece (zezadu jsou normalne diry do kliky), je to cele konstrukcne spatne, kapacitni cidlo musi byt minimalne zalite pryskyrici, aby se tam voda nedostala.
Prostrikl jsem konektor kontoxem, to spis pro sichr, problem v tom nebyl
Druhou kliku zkusim vyfenovat bez demontaze.
Byl FoFo 1.6TDCI 66kW
Je FoFo 2.0TDCI 110kW
JackalMAX
Příspěvek od JackalMAX » 25.01.2021 14:04
ZaQik píše: 22.01.2021 19:16 ... v jakem stavu je baterie auta? nema jen 11V?
Moje baterka ukazuje na měřaku (rozuměj nabíječka s ukazatelem napětí do zapalovače) napětí 12.5 :wink:
Teď jsou počasí stále na dvě věci tak nelze otestovat jestli když bude hezky, tak to dělat nebude. Do demontáže kliky jsem se ještě nepouštěl. Snažím se zatím vypozorovat situace při kterých to zlobí. Každopádně vypadám směšně když tam různě osahávam kliku abych auto zamknul. Někdy to vzdám a obejdu auto ke spolujezdci. :nixw:
FORD Fočus MK3 1.0 92kW ekobuřt titán
Ksanda
Příspěvek od Ksanda » 08.03.2021 09:25
Tohle resil znamy na c-max 2018. Odemykat šlo, zamykat ani jedna klika. Začalo to dělat jak byly mrazy -20. Umyli jsme auto od soli, odpojili baterku na chvili a po zapojení to začalo pomalu fungovat a dnes už to funguje pořád.
Ford Focus kombi MK3,5 1.5EB 110kW Magnetic Grey (2017)
patnik
Příspěvek od patnik » 22.06.2021 12:33
Jedna pro zasmání. Pokud máte ve zvyku přijít k uzamčenému autu a naložit nejdřív bagáž i s klíčem - a auto se Vám po zabouchnutí kufru poslušně odemkne - tak to neděláte dobře. Včera po 2 letech poprvé klíč uvnitř nevidělo, zamklo kufr a stál jsem na parkovišti s holou ... Baterky v pořádku, po odemčení druhým klíčem ( jen 60 km ) znovu vše funguje .-)
Ford Focus IV 1,5 EB, kombi 2019
Martin89
Příspěvek od Martin89 » 22.06.2021 13:02
Já si jí štráduju po noční k autu, kraťásky, tričko, venku 6°C. Všechny věci(telefon, karty do práce, klíče od bytu, peněženku, klíče od auta) v taštičce. Pootevřu zadní dveře, vhodím taštičku jako vždy na zadní sedačku, zabouchnu a v tu chvíli tradá... Zrcátka se stahují a Martin je pr... Domu 25km, bez telefonu, bez klíčů, do práce jsem se dostat už bez karet nemohl.
Poučení pro mě bylo, klíčky stále u sebe. Jo a znát telefon své manželky :D
zivnic
Příspěvek od zivnic » 26.07.2021 18:37
Mozna mimo tema, ale v navodech jsem tl nenasel (nebo blbe koukam)… Nedodelaval nekdo keyless odemykani/zamykani na MK3.5? Start tlacitkem mam, bezklicove odemykani bohuzel ne :-( Je to pripadne tezka a nakladna predelavka? Diky moc!
djdekl
Příspěvek od djdekl » 26.07.2021 19:26
Zaqik bude dodelavat... ceka se na kabelaz (1-2 mesice)
ovo
Příspěvek od ovo » 26.07.2021 19:44
Martin89 píše: 22.06.2021 13:02 Já si jí štráduju po noční k autu, kraťásky, tričko, venku 6°C. Všechny věci(telefon, karty do práce, klíče od bytu, peněženku, klíče od auta) v taštičce. Pootevřu zadní dveře, vhodím taštičku jako vždy na zadní sedačku, zabouchnu a v tu chvíli tradá... Zrcátka se stahují a Martin je pr... Domu 25km, bez telefonu, bez klíčů, do práce jsem se dostat už bez karet nemohl.
Stalo se mi totéž, naštěstí už v garáži. I kdyby bylo třeba otevřené okno, tak ten klíč by se při zamknutí deaktivoval, takže stejně jediné řešení je druhý klíč. Byl prý vadný zámek, vyměnili mi ho v servisu bez problémů na záruku. Přitom při otevírání dveří normálně reagovalo osvětlení, takže nic nápadného nebylo. Jediné, podle čeho šlo poznat, že není v pořádku (kromě samozamykání), že se otevřené dveře nezobrazovaly na budíkách.
Galaxy 2018 EB 2.0 Obrázek
zivnic
Příspěvek od zivnic » 26.07.2021 20:55
Kupoval novou ve Fordu? Jeste dofam, ze budu mit pripravu ve dverich, kdyz mam startovani tlacitkem :-)
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
