1,8 92kw
ballu
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od ballu » 06.01.2021 11:32
Kousnutá jedna z poloos.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
solfan
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od solfan » 06.01.2021 12:27
ako, co presne znamena kousnuta poloosa? a jak se to muze stat?
a muze byt projev problemu s poloosou i to, ze nekdy se pri startu motor vic zatrese a pod?
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
ballu
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od ballu » 06.01.2021 14:15
Poloosa v kloubu v plnném rejdu .
Ale jestli to dělá při startu, jdi po uložení motoru a převodovky. Jestli si dobře vzpomínám, tak jak vychází poloosy z převodovky , je tam nějaké pomocné uložení , které přidržuje , aby nevyjely při zdvihnutí auta poloosy z převodovky. Buď to bude uvolněný, nebo i bez jednoho ze šroubů. Chce to vlézt pod auto.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
solfan
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od solfan » 07.01.2021 10:08
no z toho co pises mi dava smysl, vysvetovalo by to x mych symptomu :-)
a da se zjistit kterou, nebo radsi rovnou obe?
a da se to zjistit na heveru, pohledem a pod? nebo stahnout prachovku, nebo...?
ballu
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od ballu » 07.01.2021 10:51
Stačí jen vlést pod auto, kontrola šroubů okolo v místech, kde vylézají poloosy z převodovky. Prachovky sundávat nemusíš.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
solfan
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od solfan » 07.01.2021 11:10
jasne, kouknu. to je to ulozeni prevodovky.
a tak dokazu identifikovat i problem s poloosou jako takovou? ja mam pocit jako by tam neco bylo vyzvykane a pri pohynani dochazi k razum, nebo jak to popsat. a to mi prijde, ze je nekde pod prachovkou, nebo v tom spoji, noc jako na obr:
solfan
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od solfan » 21.01.2021 13:06
tak zase posun, nakonec to na poloosy nevypada (sice jsem je jeste nekontroloval, ale predpoklad je, ze v 50 000 km by poloosy jeste meli fungovat :-)). Kazdopadne dnes se mi zase objevila chyba motoru a ted se mi i konecne povedlo vycist chyby:
P2101 Throtle actuator control motor circuit range/performance
P2110 Throtle actuator control system - forced limited RPM
Je to tedy neco ohledne skrtici klapky, pokud tomu spravne rozumim (od zacaktu jsem ji mrchu podezrival :-D). Kazdopadne otazka, jestli neco konkretniho, nebo rovnou zkusit vymenit komplet celou, nebo...
Diky.
jenikHK
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od jenikHK » 21.01.2021 13:19
zkusil bych napred vycistit - a to jak klapku samotnou, tak drahy uvnitr snimajici natoceni + presadit kolecko prevodu mezi motorkem a klapkou.
Vymenit muzes vzdy, pokud tohle nezabere
solfan
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od solfan » 21.01.2021 14:44
no klapku jsem jiz cistil, nepomohlo.
to co pises dal, moc nerozumim :-D
tam jeotazka, jestli je to klapka, nebo ridici jednotka jako takova.
vymenit neni problem, zase to nejsou velke penize, ale mit jistotu, ze to je ono :-)
zajimave je, ze jak mi to ted vyhlasilo tu chybu, pak jsem auto restartoval, tak pak jsem jel asi 10km a priznaky, ktere resim se nevyskytovali, aspon ne v takove mire jak do ted. uvidim zase jak s tim pojedu priste.
jenikHK
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od jenikHK » 21.01.2021 15:10
Na klapce je cerny plastovy kryt, ten je treba sundat, abyses dostal k prevodum a snimaci natoceni.
petulak
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od petulak » 21.01.2021 19:06
solfan
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od solfan » 21.01.2021 19:58
ok, az se otepli, tak to muzu skouknout.
jen nerozumim, co znamena: presadit kolecko prevodu mezi motorkem a klapkou. :-D
a to vycistim nejak standardne, etanol a hadrik? je potreba to nejak mazat?
jenikHK
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od jenikHK » 21.01.2021 20:06
Mrkni na obrázky rozebrané klapky - skoro úplně dole:
viewtopic.php?f=239&t=47790url
Přesadit prostřední ozubené kolečko, ve smyslu, že jej vytahnes, otočíš o cca 1/4 otáčky a vrátíš zpět - aby spolu zabíraly jiné zuby.
Dráhy snímače očistit, třeba tím etanolem, čističem kontaktů a pod., ozubení lehce namazat.
solfan
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od solfan » 21.01.2021 20:17
ok, to asi neni nic proti niecmu.
a co muze zpusobit neco takoveho? auto ma najeto 50 000 km, samozrejme, netusim, jestli nekdo nedal klapku z neceho starsiho...
a samozrejme je otazka, jestli ta chyba realne znamena problemy s klapkou, nebo je to ridici jednotka, nebo co...
tomas9
Re: 1,8 92kw
Příspěvek od tomas9 » 07.08.2021 17:56
Prvy vaznejsi problem s autom a tak isto chyba P2110 a P0607 auto v nudzovom rezime max 20-30km/h,objednal som novu skrtiacu klapku-nepomohlo.Auto islo do servisu chybna riadiaca jednotka motora tak som zohnal pouzitu.Zatial vsetko v poriadku som zvedavy dokedy.
ford focus combi II fl 2008,1.8 benzin
Uživatelé prohlížející si toto fórum: macropus a 1 host
