1,8 92kw
Re: 1,8 92kw
Kousnutá jedna z poloos.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- solfan
Re: 1,8 92kw
ako, co presne znamena kousnuta poloosa? a jak se to muze stat?
a muze byt projev problemu s poloosou i to, ze nekdy se pri startu motor vic zatrese a pod?
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
Re: 1,8 92kw
Poloosa v kloubu v plnném rejdu .
Ale jestli to dělá při startu, jdi po uložení motoru a převodovky. Jestli si dobře vzpomínám, tak jak vychází poloosy z převodovky , je tam nějaké pomocné uložení , které přidržuje , aby nevyjely při zdvihnutí auta poloosy z převodovky. Buď to bude uvolněný, nebo i bez jednoho ze šroubů. Chce to vlézt pod auto.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- solfan
Re: 1,8 92kw
no z toho co pises mi dava smysl, vysvetovalo by to x mych symptomu
a da se zjistit kterou, nebo radsi rovnou obe?
a da se to zjistit na heveru, pohledem a pod? nebo stahnout prachovku, nebo...?
Re: 1,8 92kw
Stačí jen vlést pod auto, kontrola šroubů okolo v místech, kde vylézají poloosy z převodovky. Prachovky sundávat nemusíš.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
- solfan
Re: 1,8 92kw
jasne, kouknu. to je to ulozeni prevodovky.
a tak dokazu identifikovat i problem s poloosou jako takovou? ja mam pocit jako by tam neco bylo vyzvykane a pri pohynani dochazi k razum, nebo jak to popsat. a to mi prijde, ze je nekde pod prachovkou, nebo v tom spoji, noc jako na obr:
- solfan
Re: 1,8 92kw
tak zase posun, nakonec to na poloosy nevypada (sice jsem je jeste nekontroloval, ale predpoklad je, ze v 50 000 km by poloosy jeste meli fungovat
). Kazdopadne dnes se mi zase objevila chyba motoru a ted se mi i konecne povedlo vycist chyby:
P2101 Throtle actuator control motor circuit range/performance
P2110 Throtle actuator control system - forced limited RPM
Je to tedy neco ohledne skrtici klapky, pokud tomu spravne rozumim (od zacaktu jsem ji mrchu podezrival
). Kazdopadne otazka, jestli neco konkretniho, nebo rovnou zkusit vymenit komplet celou, nebo...
Diky.
Diky.
- jenikHK
Re: 1,8 92kw
zkusil bych napred vycistit - a to jak klapku samotnou, tak drahy uvnitr snimajici natoceni + presadit kolecko prevodu mezi motorkem a klapkou.
Vymenit muzes vzdy, pokud tohle nezabere
- solfan
Re: 1,8 92kw
no klapku jsem jiz cistil, nepomohlo.
to co pises dal, moc nerozumim
tam jeotazka, jestli je to klapka, nebo ridici jednotka jako takova.
vymenit neni problem, zase to nejsou velke penize, ale mit jistotu, ze to je ono
zajimave je, ze jak mi to ted vyhlasilo tu chybu, pak jsem auto restartoval, tak pak jsem jel asi 10km a priznaky, ktere resim se nevyskytovali, aspon ne v takove mire jak do ted. uvidim zase jak s tim pojedu priste.
- jenikHK
Re: 1,8 92kw
Na klapce je cerny plastovy kryt, ten je treba sundat, abyses dostal k prevodum a snimaci natoceni.
- petulak
Re: 1,8 92kw
- solfan
Re: 1,8 92kw
ok, az se otepli, tak to muzu skouknout.
jen nerozumim, co znamena: presadit kolecko prevodu mezi motorkem a klapkou.
a to vycistim nejak standardne, etanol a hadrik? je potreba to nejak mazat?
- jenikHK
Re: 1,8 92kw
Mrkni na obrázky rozebrané klapky - skoro úplně dole:
viewtopic.php?f=239&t=47790url
Přesadit prostřední ozubené kolečko, ve smyslu, že jej vytahnes, otočíš o cca 1/4 otáčky a vrátíš zpět - aby spolu zabíraly jiné zuby.
Dráhy snímače očistit, třeba tím etanolem, čističem kontaktů a pod., ozubení lehce namazat.
- solfan
Re: 1,8 92kw
ok, to asi neni nic proti niecmu.
a co muze zpusobit neco takoveho? auto ma najeto 50 000 km, samozrejme, netusim, jestli nekdo nedal klapku z neceho starsiho...
a samozrejme je otazka, jestli ta chyba realne znamena problemy s klapkou, nebo je to ridici jednotka, nebo co...
Re: 1,8 92kw
Prvy vaznejsi problem s autom a tak isto chyba P2110 a P0607 auto v nudzovom rezime max 20-30km/h,objednal som novu skrtiacu klapku-nepomohlo.Auto islo do servisu chybna riadiaca jednotka motora tak som zohnal pouzitu.Zatial vsetko v poriadku som zvedavy dokedy.
ford focus combi II fl 2008,1.8 benzin
