osvetleni kufru
osvetleni kufru
Zdar, nevíte někdo jaký typ žárovky je v kufru u auto v mém popisu. Svítí to jak lucernička. Případně nějaká osobní zkušenost za co nahradit. Dle příručky Ford tam je žárovka 211 Festoon. Co to je?
FF III ST-Line, HB, 1.5 Ecoboost
byl Ford Focus II FL 2010, HB, 1.6
Re: žárovka v kufru FF III
Něco sem našel. Půjde to nahradit tímhle?
https://www.aliexpress.com/item/2x-High ... 99964.html
- Cowley
Ja mam v FFIII po FL tohle: https://www.gme.cz/auto-zarovka-narva-w5w-12v
Aha. Díky. No nakonec bude nejlepší to napřed vyndat a poté objednat
Ta příručka právě ukazuje to nahoře.
http://www.fordservicecontent.com/Ford_ ... abled=True
Tak měl si pravdu. Je tam W5W. Si ten manuál můžou strčit někam.
- Quickie
- dusanlulka
Zlozil som svetlo na toto som naletoval vodice https://www.superbrightleds.com/moreinf ... 39mm/3138/ Po zlozeny krytu som to nalepil tavnou pistoli a vodice som zacvikol pod org.peticu.
Svieti to super a mne uz hodne dlho.
- Sirk9
nesvítí int. světlo zavaz. prostoru
Dobrý den,
mám problém s osvětlením v kufru u Ford C-max, r.v 2014, při otevření nesvítí osvětlení. Žárovky jsou v pořádku. Může být špatný spínač na otevření pátých dveří nebo je nějaký dole? Popř.máte nějaké foto.
Díky za rady
Díky za rady
Ford C-max, 1,6 TDCi, 85kW, r.v. 3/2014 (od 2017), ~5,5l/100km za 3 roky
Re: nesvítí int. světlo zavaz. prostoru
merils napeti v patici nebo jsi jen koukal na zarovky?
Re: osvetleni kufru
Vrátil bych se k původní otázce .. čím nahradit ty w5w bludičky v kufru u kombi?
Měl jsem tam asi rok nějaké čínské pásky alá denní svícení, ale šíleně to hřeje a už jsou na odchodu, blikají a částečně nesvítí.
Máte někdo vyzkoušeno něco konkrétního, co svítí lépe než originál?
- phofy
Re: osvetleni kufru
A spokojenost? Svítí to líp než originál?
Já měl tyhle pásky: https://www.ebay.com/itm/HID-Super-Brig ... 2749.l2649
A svítilo to hodně, jen teda moc nevydržely ..
- phofy
Re: osvetleni kufru
Mam je 4 roky a sviti to lip
Re: osvetleni kufru
Zkusim je, díky za tip!
- phofy
Re: osvetleni kufru
Zkus je, jediny co, ze sviti studene
