Activity kit - nosič v kufru
Co nelze nikam zařadit pro Smax a Galaxy ...
jivo
Příspěvek od jivo » 12.01.2021 02:12
Máte někdo ?
Jak namontovat na zadní 3, řadu tuším a chce to asi délku 2x 535mm,
ale nemohu najít kotvení na druhé řadě. Máte někdo rozměty a foto? Tam to bude asi chtít 3x 430mm, pokud je možné rozdělit. Jednou tyčí by se přišlo o možnost štelování apod a na prezentacích je vidět tři tyče.
Pokud někdo nafotí okótuje, tím lépe.
foto
foto
viz: https://www.fordshop.cz/souprava-activity.html
Galaxy TDCI 2.0 120kW euroV
Re: Activity kit - nosič v kufru
Příspěvek od ZaQik » 12.01.2021 08:48
nechapu dotaz - ta tyc je v 1434438 jen jedna a jde namontovat na 2. nebo (pokud v aute mas) 3. radu sedadel ... pokud chces tyci vic, musis koupit vic sad
Raada
Příspěvek od Raada » 12.01.2021 10:01
No, mozna jde o to, jak ukotvit zadni kolo. Predni se upne do nosice, ale to zadni by melo byt taky nejak upnute. Ja tohle vzdal, protoze predpokladam, ze upnuti predniho kola je delany jen na klasicky rychloupinak (ten se uz dneska vyskytuje minimalne) a vetsinou se pouzivaji pevne osy. Ty zase maji vice prumeru a neni to uz tak jednoduchy. Navic u kotoucovek uz je na spodku vidle ocko (tj. cela kulata dira, kam se pevna osa zasunuje) a tak by to nefungovalo.
Tento system by mi fungoval asi jen na obou silnicnich kolech, kde mam jeste klasicky rafkovy brzdy.
jivo
Příspěvek od jivo » 12.01.2021 10:20
ZaQik píše: 12.01.2021 08:48 nechapu dotaz - ta tyc je v 1434438 jen jedna a jde namontovat na 2. nebo (pokud v aute mas) 3. radu sedadel ... pokud chces tyci vic, musis koupit vic sad
Nechci právě kupovat origoš za cenu jedna tyč 1200 a sada 6200, když stačí nařezat příčník a koupit šrouby. Sedadla v druhé řadě jsou užší, tedy jít dle nich. Ale nemohu tam najít ty matky a popichávat celé sedadlo opravdu nechci. Kdo to má, tak může jistě změřit rozteč a jak od sebe jsou ty díry.
Výhoda bude, že když ty zadní budpu delší, nebudou vypadávat věci z kufru. Tedy zadní nechám po celé šířce a to mám změřené.
Ale kde zde ? Předpokládám někde v tom náčrtu. (přefotí časem, nebylo to na prezentaci, jen na povědomí pro mě.
TO:Raada
Už se dělají i na pevnou, mám ji také. Ale z Ali asi ne, to nebude moc pevné a hlavně chce to 4díry s možnostnatočení 45 a 90 stupňů.To dělá Thule a jistě se něco najde. Nemluvě o tom. že dvě různá kola na stejnu rozteč holt nepůjdou.
Koukám, že toto není na pevnou, ale viděl jsem ji.
Naposledy upravil(a) jivo dne 12.01.2021 10:52, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od ZaQik » 12.01.2021 10:43
vitut menil zadni sedadlo v 2. rade - zkus mu napsat, jestli to stare nejak rozebiral a videl, kde jsou matky ... mozna ho ma jeste doma :)
Příspěvek od ZaQik » 12.01.2021 10:49
zadne matky tam asi pripravene nejsou - viz https://1405b6084db0e95bfe4e-2d6456553d ... _3_041.jpg
jivo
Příspěvek od jivo » 12.01.2021 14:19
Ale musí tam být přece nějaký protikus těch šroubů M6. Ale propíchávat to a zkoušet, kde se chytnu nechci.
Na třetí řadě je to jasné, to jsou ty hvězdičky. Předokládám, že navařená/nalisovaná mata či vyříznutý závit něde na 2. řadě bude také.
jivo
Příspěvek od jivo » 17.01.2021 15:33
Tak přeměřeno a na třetí řadě je max ccc 525mm
a závity vzadu s roztečí 325mm 100mm od kraje
a závity vpředu s roztečí 305mm 110mm od kraje.
Tedy bez zárkuky to chce max šířku o 0,5mm z kařdé strany menší (celkem 515mm)
a prořez na šroub cca 90mm-105mm od krajů.
Obrázky z měření
Ta druhá řada asi má jen přípravu na zalisování matky, děluji kolegovi zde z fóra za informace.
Tedy odhadem to chce max délku příčníku 440mm a jak prolisy na šouby je zatím otázka.
Kolegovi informace o demontáži
Tedy můj návrh bude na vytvoření 2ks
na zadek 515mm a vybráním na šroub M8 (je M6 ale jistota je jistota a nejlépe změřit průměr originálu)
9.5 -10.5 cm
na předek 3ks délky jen 440mm (tedy o 75mm kratší) s vybraním na M8 od krajů 50mm-65mm a mělo by pasovat i zadní. Pokud bude potřeba na předek, tak se holt rozebere sedalo a dodělá. Ještě změřím s dopíšu, jaká je rozteč mezi zadní a přední řadou šroubů na 3.sedadlech. Třeba půjde použít i jen jako jeden napříč.
C-PROFIL 22.5 nebo 30 cm
Materiál asi hliníkový C profil 22.5x12.2cm, kam se ale nevejde T-šroub 20mm nebo trošku větší C profil 20x30cm, kde zase bude ten 20mm Tšroub v té široké drážce trochu plavat. U tohu vyššího bude na M6 šroub a díru zbytečně 15mm drážka (tedy T20 bude držet na cca 2mm), u toho menšího bude sice drážka jen 12mm, ale díra jen 18.5mm a bude potřeba T-šroub zbousit na 18mm, ale i tak bude z každé strany místo 2mm o 1mm více.
(dotaz na adminy, příště tu fotodokumentaco narvat sem, nebo lépe takto jinam s linkem ? Jde o to, že to časem mohu smazat a ztatí se proklik).
Raada
Příspěvek od Raada » 18.01.2021 08:33
Ahoj, super navod :bravo22: . Za me se vzdy hodi, kdyz je obrazek nahranej primo do prispevku. Po letech pak treba neco hledam a propojeni jiz nefunguje a ty to mas zrovna skvele zpracovany.
Zpět na „Všeobecné“
