Problém se stěračem
- TDCi
- TDCISilver
Je to tak 20 minut práce i s fotkamajamaka píše:Vsetky nedokoncenia stierania, niekde v polovicke okna a pod, sa riesia vymenou rele.petpol píše:Mám problém nejen s doběhem při rychlosetření, ale i s doběhem po ukončení běžného stírání. Co se tedy s tím doběhovým kontaktem dá dělat?pelen píše:Steracovy motorek ma dobehovy kontakt...............
- Přílohy
- relé má dva styčné kontakty je potřeba vyčistit oba opálené kontakty
- relé 18 a 19.jpg (19.81 KiB) Zobrazeno 4940 x
- nejlepší klíč je M7 na šroubováku asi
- povolit 2x šroubky.jpg (40.15 KiB) Zobrazeno 4946 x
- Tady dávat bacha vedení plastu vlevo u šroubku a druhý je nasouvací vpravo
- sundat kryt 5x kř.šroubky.jpg (25.14 KiB) Zobrazeno 4945 x
- pelen
- petpol
- Jiri02
Ja si to vysvetluji jedine tim, ze cyklovac nahodou vypne privod proudu do motrku zrovna v okamziku, kdy sterac dobehne. Ale nevim, zda je to spravne vysvetleni. Mozna, ze dobehovy kontakt nedoleha dobre a ztrati kontakt pri trvalejsim behu motorku, kdezto pri cyklovani zustava jakz takz sedet. Zkus, co to bude delat pri nejrychlejsim cyklu.petpol píše:Jsem si jist, že je vadný doběhový kontakt. Je však zvláštní, že z polohy "I" cyklovače normálně doběhne. Z polohy "II" stírání nebo z polohy "III" rychlé stírání to nedoběhne. Co tedy s tím?
- pelen
- zewl
na podzimni prohlidce u Forda vyreseno, vymenili obe relatka, jedno stalo Kc 200.-zewl píše:Taky mi to zacalo delat. Kdyz dam jednou setrit okno (packou dolu), tak jakmile ju pustim (tu packu), tak se sterace okamzite zastavi. Je mi ale divne, ze se to deje jenom obcas. A taky se mi obcas zapne sam od sebe zadni sterac pri zpatecce (i kdyz samozrejme nemam pusteny predni sterace). Taky jenom obcas
- Mira
to zewl: stejný problém u mě. zatím jsem vyzkoušel tu levnější variantu na radu z tohoto fóra a prohodil ty dvě relátka mezi sebou a po prvotním odzkoušení fše fachčí, tak uvidím. dlouho jsem to netestoval, protože mi byla zima
cena asi bude odpovídat, FastGeorge koupil za cca 190,- pravda bylo to v lednu 07, ale ceny budou hodně podobné
- akumulator
Ja relatko kupoval pred 14dny v Praze u Ford Beni (kousek od Motola) za 109kc/kus vcetne DPH...
Ze slepe setrivosti jsem predtim zkousel jak Autokelly, tak Elit, ale ani v jednom takove rele nemeli...
Ford Focus kombi 1.6 16V ZETEC SE, 2002, tmave modra metaliza, LPG Landi Renzo Omegas + FlashLube, zimni: Goodyear Ultra Grip 7+; 185/65 R 14 86 T, letni: Michelin Energy E3A; 195/60 R 15 88 H
- Mira
- zewl
- Jiri02
Mozna, ze je na nem (na steracovem strojku) jen uvolneny konektor - to je ta lepsi varianta. Jinak by se musel strojek rozebrat a videlo by se. Nevim, jak to maji Fordici vymyslene, mozna tam jezdi uhlik po segmentu, ale rozebrane jsem to z Forda nemel, jen pred mnoha lety Zigulika - spravilo se to.petpol píše:Poradí ještě někdo, co se dá dělat s doběhovým kontaktem?
- pelen
Obe relatka jsou identicka. Kdo se k nim prokouse, tak by uz mohl opatrne shodit z nich plastovy kryt a jemnym smirkem (600 a vice) ocistit kontakty, pripadne je opatrne napruzit. Na zdroji 12VSS pak muze vyzkouset spolehlivost sepnuti. Take muze napruzit kontakty v konektorech, do kterych se relatka zastrkavaji.
