Vadný píst EB 1.6
- Stanley_vy
Re: Vadný píst EB 1.6
Jal jsem se počítat 1.6 EB zde na foru (galerky), abych se na to po chvilce vykašlal a došel k závěru, že to zde není vůbec ojedinělá motorizace a to napříč modelovými řadami (Focus, Mondeo, C-Max, ...). Protože řadu z nich znám osobně, případně sleduji jejich galerky, vím, že jde jak o ty, kteří si auto koupili nové, tak o s ojetinami 100k km+. Zajímavé je, že si nevybavím nikoho zde z fora, co by problém s 1.6 EB řešil, ale vždy je o někoho z venčí, co přichází hledat radu (tzn. již s problém přichází). Že by měli místní členové jen štěstí?
Vychází mi z toho tedy, že se opravdu nejedná o takový problém, jak jej předkládá Prokopec na autoforu a několik místních (i bývalých) majitelů atmosfér.
- Marioko
Stačí si na FB vyhledat skupinu Ford EcoBoost Nightmare a hned víš, co máš za motor
- danielvrsek
Ono je to všechno o servisu. Jeden problém může být, pokud si třeba člověk mění vodu sám a dělá to špatně. Ten motor může mít vadu v tom, že můžou být v bloku místa, ve kterých se vytvoří bublina vzduchu. To místo má pak horší odvod tepla a vznikne tam lokální přehřívání. To pak vede např. k prasknutí bloku nebo odrovnání pístu.
Dalším možný problém vidím v tom, že do toho lidi lijou tužší olej. Některé místa mohou mít menší maximální odchylky, kam se tužší olej ale nedostane. Tím vznikne tření a tím se zvýší teplota. Navíc kvůli tomu, že tam je méně oleje, se to hůř chladí a vznikne opět lokální přehřívání.
Ford Focus III 2011 1.6 EB 134kW
Ford Focus II 2005 1.6 Ti-VCT 85kW
Ma.rt
Jako ze tady na fóru nikdo s 1.6eb problem nema? Tak ja asi blbé ctu...
Dříve:
Dříve:
Ma.rt
Danielvrsek: jj, servis ovlivní hodne veci a pokud se ridic chova k autu slusne a na servis dba, tak vydrzi pak asi vse. Hodně lidi tohle ani moc neresi, dokonce ani v D, staci kouknout do ofocenych servisek.
Pokud je nějaký motor na neco nachylny, tak se to projevuje ve větším meritku. 1.6THP byly taky pekny srajdy.
Dříve:
Dříve:
- Stanley_vy
Ve skupině uživatelů, kteří mají problém s ecoboostem, jsou lidé, kteří mají problém s ecoboostem. Ooooo, jaké překvapení!Marioko píše: 07.01.2021 12:23 Stačí si na FB vyhledat skupinu Ford EcoBoost Nightmare a hned víš, co máš za motor![]()
Jo, čteš blbě. Já píšu u lidech zde na foru (členo), co mají ecoboost (od novoty nebo kupované s nájezdem > 100k km), ideálně i s galerkou, kde je možné se dočíst aktuální info o autě a žádné problémy nemají. To je úplně jiná skupina než člověk, co si koupí ojetý EB, po třech tisících zjistí, že je něco blbě, přihlásí se sem (což by jinak neudělal), napíše pět příspěvků a zase zmizí.Ma.rt píše: 07.01.2021 12:25 Jako ze tady na fóru nikdo s 1.6eb problem nema? Tak ja asi blbé ctu...![]()
Ma.rt
No ono to tak byva...na forum se zaregistruji nadšenci a ti se většinou o auta staraji a pak ten zbytek, ktery ma problemy.
Zatimco duratecy se generálkuji proto, ze si své odslouzily, tak Ecoboosty jsou pomalu jak vymena oleje
(to samozrejme přeháním)
Dříve:
Dříve:
- danielvrsek
Tak jsem se tam kouknul a nestačil se divitMarioko píše: 07.01.2021 12:23 Stačí si na FB vyhledat skupinu Ford EcoBoost Nightmare a hned víš, co máš za motor![]()
- vita_k
Kámoš na maxu teda zatím má 110 tis a dobrý. 1.6 ecoboostballu píše:Ty čísla přijdou, zatím stojí v bazarech. Jejich doba přijde, a ne že ne.
Najde se zde aspoň někdo, kdo si koupil ojetého EB, a motor se 130tis.km neměl problém.
Když jsem tehdy napsal, že udržované auta s tímto motorem budou neprodejné, narazil jsem.
- Marioko
Šlo spíš o to, kolik je tam motorů po výměně. Všude se najdou nějaké "vtipné" příspěvkydanielvrsek píše: 07.01.2021 12:44Tak jsem se tam kouknul a nestačil se divitMarioko píše: 07.01.2021 12:23 Stačí si na FB vyhledat skupinu Ford EcoBoost Nightmare a hned víš, co máš za motor![]()
je to tam spíš k smíchu
- vita_k
Tam řeší hlavně 1.0. A chcipaji jim po úniku chladící kapaliny dokud nebyla svolavacka na tu praskajici trubicku. 1.6 a 1.5 se tam tedy taky objeví. Ale ti co si stěžují jsou nejvíc slyšet. VímeMarioko píše:Stačí si na FB vyhledat skupinu Ford EcoBoost Nightmare a hned víš, co máš za motor
- Marioko
Jinak mám sám 1.6 Ecoboost už 4 roky a až na občasné delší startování (viz jiné vlákno zde) s ním také problém nemám. Mírně se mi ztrácí chladící kapalina cca 0.5 l/rok, ale tyhle motory měly obecně problémy s únikem, proto byly svolávačky a přidával se snímač hladiny.
- danielvrsek
Trochu OT, ale občas mi to taky déle startovalo. Mám velké podezření, že je to baterkou. Když jsem zkoušel nastartovat studenej motor s téměř vybitou baterkou, tak jsem to točil snad nejdéle, cca. 4s? Vzal jsem ji domu, dobil co to šlo, po třech dnech se vrátil a chytlo to okamžitě. Můj laickej názor je, že palivová pumpa nemá dostatečný tlak kvůli nízkému napětí nebo proudu z baterky.Marioko píše: 07.01.2021 13:08 Jinak mám sám 1.6 Ecoboost už 4 roky a až na občasné delší startování (viz jiné vlákno zde) s ním také problém nemám. Mírně se mi ztrácí chladící kapalina cca 0.5 l/rok, ale tyhle motory měly obecně problémy s únikem, proto byly svolávačky a přidával se snímač hladiny.
- Marioko
Už mám vysledováno, že je to vždy při studeném startu po ostřejší delší trase (např. dálnice) a dělá mi to i s dobitou baterkou. Nicméně příčinu jsem zatím nezjistil. Každopádně při studeném startu po ostřejší jízdě nejdříve stisknu startovací tlačítko bez spojky (s klíčkem poloha 1) a chvíli počkám a pak je start o fous lepší, ale i tak točí déledanielvrsek píše: 07.01.2021 13:15Trochu OT, ale občas mi to taky déle startovalo. Mám velké podezření, že je to baterkou. Když jsem zkoušel nastartovat studenej motor s téměř vybitou baterkou, tak jsem to točil snad nejdéle, cca. 4s? Vzal jsem ji domu, dobil co to šlo, po třech dnech se vrátil a chytlo to okamžitě. Můj laickej názor je, že palivová pumpa nemá dostatečný tlak kvůli nízkému napětí nebo proudu z baterky.Marioko píše: 07.01.2021 13:08 Jinak mám sám 1.6 Ecoboost už 4 roky a až na občasné delší startování (viz jiné vlákno zde) s ním také problém nemám. Mírně se mi ztrácí chladící kapalina cca 0.5 l/rok, ale tyhle motory měly obecně problémy s únikem, proto byly svolávačky a přidával se snímač hladiny.
PepperTea
Inu koukám že se to tu pěkně rozjelo
Díky za rady a porady, jdeme do toho a zkusíme to nějak roztlačit. Rezervních aut pár máme, takže nějaký ten měsíc stání a netknutí nevadí.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 hostů
